Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Заводская недоработка фонаря освещения заднего номера
Re: Заводская недоработка фонаря освещения заднего номера
Сообщение Sunsetpeople » 22 фев 2013, 13:38
Последний раз редактировалось Sunsetpeople 22 фев 2013, 13:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Sunsetpeople » 22 фев 2013, 13:39
Сообщение Rammstern » 22 фев 2013, 13:41
Сообщение Андреi » 22 фев 2013, 13:51
Я сразу, как только диоды поставил, весь черный фонарь по периметру прозрачным силиконом мазанул. Вроде нормально все.
Сообщение AntonM » 23 фев 2013, 23:58
По поводу герметика хочу сказать, что он может держать плохо, проверено. При врезке антенны в кузов для изоляции от влаги используют только литол!
Сообщение Sunsetpeople » 24 фев 2013, 00:29
Сообщение Pasha » 02 мар 2013, 00:04
Вот http://www.drive2.ru/cars/renault/kango ... al/791553/ чувак нашел решение......только не понятно от чего патроны.....
Сообщение Rammstern » 04 мар 2013, 13:57
Хорошая идея, а патроны скорее всего вазовские. Надо поискать в магазах аналогичное
Сообщение ivas777 » 04 мар 2013, 15:55
Сообщение sashog » 07 май 2013, 19:11
Ребзя, у меня таки сгорел фхлам один из патронов, Экзист просит за него 620 рублей, но за такую херню просто ОЧЕНЬ жалко платить такую деньгу...
Может кто после марта нашел от чего подойдут эти патроны нам?
Сообщение ivas777 » 08 май 2013, 10:45
Вот на фонаре лежит патрон w5w от 9ки
Сообщение A232K » 07 июн 2013, 00:07
Сегодня отзвонился ОД. Пришёл ответ = по гарантии менять проводку задней двери :shock: (пробег 32000)
Записался на понедельник, говорят за 2 часа уложатся.
Хочу ещё треснувшую по крепежу катушку зажигания отжать :)
Сообщение ivas777 » 07 июн 2013, 00:47
Сообщение A232K » 07 июн 2013, 11:06
Так и полез чтоб сменить на светодиоды, а там плафончики поплавились. Нажаловался ОД, а они согласовали с Автофрамосом целиком проводку двери, дескать были прецеденты обгорания контактов. Я предлагал пропаять только кусочек, но им надо сдавать заменённую деталь.
Кстати, заказывал платы подсветки на потолок и Т10 лампочки вот здесь (http://www.12v.ru/), очень всё аккуратно, везде штампы ОТК, и доставка за 2 дня (до Питера) за 90 рублей, оплата в пункте выдачи - шарман. Ещё купил у них Резвун-1 для заднего хода.
Сообщение Marat » 09 июн 2013, 08:15
поставил такие вот http://www.lampa66.ru/index.php?id=273826 они слабее всего 1.2 ватта греются меньше. думаю проблема решена
Marat
Сообщение Marat » 09 июн 2013, 08:16
Автолампа PHILIPS отличная штука . поставил и забыл.
Marat
Сообщение ivas777 » 10 июн 2013, 11:08
Сообщение A232K » 14 июн 2013, 02:25
Приехал в назначенный день для замены проводки.., я меня послали... Дескать на работоспособность ламп не влияет, а мастер, заказавший проводку получит люлей, вот.
Но катушку зажигания новую мне всё же поставили. Про плафончики теперь принципиально буду гнусить с Автофрамосом.
Сообщение ivas777 » 14 июн 2013, 09:03
Сообщение Pasha » 14 июн 2013, 21:19
Задавал я как то вопрос ОД про эти плафончики...на что мне инженер ответил что мол косяк известный меняют по гарантии был один случай что меняли всю дверную проводку так как каратнуло и поплавило местами...
зы инженер мне порекомендовал заменить лампы на диоды))))))
Сообщение A232K » 15 июн 2013, 22:08
Не сильно пока вникал, но почему гарантийными вопросами занимается Автофрамос? Он вроде только Логаны производит.
Написал письмо по горячей линии Рено, буду держать вас в курсе ;)
Сообщение Marat » 16 июн 2013, 07:42
Marat
Сообщение dixi`s » 16 июн 2013, 10:29
Сообщение юра фотограф » 04 сен 2013, 20:46
такая же проблема была в начале лета этого года, выбило предохранитель. поменяли плафон, предохранитель. денег не взяли за работу. ртд серв. мне очень нравится их отношение к клиентам. (не реклама, сам поменял 4 сервиса, остановился на них)
юра фотограф
Сообщение mityaby » 21 сен 2013, 16:01
mityaby
Сообщение DAN » 21 сен 2013, 17:06
Сообщение ivas777 » 21 сен 2013, 17:45
Сообщение mityaby » 22 сен 2013, 22:34
mityaby
Сообщение ivas777 » 22 сен 2013, 23:22
Сообщение mityaby » 22 сен 2013, 23:47
mityaby
Сообщение ivas777 » 23 сен 2013, 00:56
Сообщение mityaby » 23 сен 2013, 06:56
Авобще эти патроны отдельно продаются или они идут вместе с фонарем ?
mityaby
Сообщение ivas777 » 23 сен 2013, 09:21
Сообщение DAN » 23 сен 2013, 13:56
Сообщение mityaby » 23 сен 2013, 17:10
50 на 50, помогать нужно,только делать это с достоверной информацией ,и не будет возникать вопросов.
mityaby
Сообщение Rammstern » 23 сен 2013, 17:14
Сообщение DAN » 23 сен 2013, 17:26
Сообщение -AL- » 23 сен 2013, 17:42
Ребята! не ссорьтесь и не обижайте друг друга! ;)
"Давай те жить дружно" (с) ;)
я вот тоже прочитал тему и полез проверить у себя. Патроны подгорели, но не глобально, посему были установлены светодиоды.
Они предназначались для салона, но тут вопрос важнее! :geek:
вот как вышло :roll:
зы. диоды с ебея, покупал пару месяцев назад,
Сообщение ivas777 » 23 сен 2013, 18:09
Я ставил светодиоды дважды... но через пол года начинают мигать и потом тухнут навсегда :x Всегда стоит автосвет (т.е. при зажигании загорается сам ближний и габариты). Утомился снимать и герметизировать накладку 5й двери с подсветкой :x
С напругой вроде все нормально (через сканер смотрел), да и плавное повышение яркости ближнего присутствует сразу после заводки авто... фиг знает :? Наверное надо ставить в цепь на каждую лампу по одному диоду, чтобы стабилизировать напряжение по принципу, как я делал со светодиодами в верхних катафотах: http://www.drive2.ru/cars/renault/kango ... 0608/#post ; viewtopic.php?f=17&t=1868 Прошло почти пол года и все нормуль со стабилизирующими диодами и ни одного светодиода не выбило.
На светодиод приходит при заведенном движке около 14 В, а светодиоды возможно без запаса, т.е. 12 вольтовые... наверняка здесь собака и порылась. ПРидется видимо и здесь по диодику добавить :( Надо тогда лампы сразу поярче (яркость будет поменьше немного).
А как у вас с этим дела обстоят (часто ли перегорают светодиоды и стоит ли при этом автосвет или как часто задние габариты включаете, если дхо стоит)???
Сообщение -AL- » 23 сен 2013, 19:52
:) ну ничего вечного нет!
у меня в другой машине светодиоды горят (начинают мигать) где-то через год :oops: поэтому всегда покупаю 2-3 комплекта и не парюсь! ;)
насчет диода - ДА, вещь нужная. Он еще не дает светиться лампе в выключенном положении.
зы. ivas777, я тут от безделья переделал плафон салонный на светодиоды, скажите куда лучше отчетик выложить? :?:
Сообщение Pasha » 23 сен 2013, 20:19
Сообщение ivas777 » 24 сен 2013, 01:58
Сообщение sashog » 24 сен 2013, 05:09
А я уже подумываю купить рамку для номера с подсветкой, и закрыть этот вопрос для себя раз и навсегда!
Сообщение ivas777 » 24 сен 2013, 08:58
Сообщение -AL- » 24 сен 2013, 11:22
еще хотел добавить про долговечность диодов :)
Три года назад упражнялся с доп подсветкой на своем мицыке, как говорится AUDI-стайл :D
так с того момента ни один диод не сгорел (ттт). Я в цепи питания ставил
вот можно почитать для общего развития ;)
http://www.out-club.ru/board/showpost.p ... tcount=567
пс. отклонились от темы вроде намного...
ппс. пошел писать отчет про подсветку салона :roll:
Сообщение dixi`s » 24 сен 2013, 13:52
Я сразу поставил светодиодные- купил в Руси фирмы шо-ми... отработали чуть больше года. Сначала моргали, потом совсем сдохли. Вчера воткнул обычные W5W- перегорят ...ну и хрен с ними. А пока гарантия- пусть стоят :)
Сообщение ivas777 » 24 сен 2013, 14:38
Сообщение dixi`s » 24 сен 2013, 15:12
Сообщение ivas777 » 24 сен 2013, 19:08
Re: Задние фонари- № з/ч и установка (в т.ч. подсветка номе
Сообщение алексей7722 » 18 ноя 2013, 19:25
Блин,думал на новых машинах исправили косяк. А вот фиг вам!!! сегодня заглянул в лампу подсветки заднего номера, патроны уже начали желтеть, в срочном порядке поменял. Но чую не те лампочки я купил, нужно было чтоб диоды в столбик были, а у меня они цветочком. Днем не было возможности оценить яркость нового девайса, посмотрю ночью отпишусь.
алексей7722
Сообщение ivas777 » 18 ноя 2013, 19:49
Алексей, легкое пожелтение не показатель (это я к тому, что может и изменили что они... хотя форма та же вроде, разве что состав пластика другой). У меня на Калине пластиовые патрончики так и были слегка пожелтевшими за 4 года с лампами накала (там же все же без вентиляции постоянное горение лампы происходит) и ездил с ними, и ничего.
Правда хуже-то от светодиодов не будет (выше в теме все есть- какие лампы и т.п.) ;)
И так же глянь, как сделать так, чтобы доступ влаги к проводам/ клеммам этой накладки номера перекрыть (если губчатую прокладку корпуса накладки не сменили конечно, на нормальную резиновую прокладку). Люди там пластелином/ герметиком мазали аккуратно по контуру накладки (чтобы наружу не вылезал герметик конечно). А я еще и сами патрончики со светодиодами сажал на герметик плотно (в общем замазывал все, что влияло на попадание дорожной влаги к электрике).
Сообщение dixi`s » 19 ноя 2013, 10:00
Герметизация там, ИМХО, не особо нужна
да- мелкопористая резинка воду держит и пропускает
но вокруг патронов резиновые кольца-уплотнители. Т.е. именно узел с проводами+лампа герметизированы хорошо.
Сообщение алексей7722 » 21 ноя 2013, 21:10
Вот фото с моими типами диодов.
алексей7722
Сообщение ivas777 » 21 ноя 2013, 21:15
Ну и нормально (чуть первую букву не сильно засвечивает, но в целом норма на мой взгляд). Это те светодиоды, которые на фото были выше?
Сообщение алексей7722 » 21 ноя 2013, 21:16
Да, цена что то 40 рублей вроде за штуку.
алексей7722
Сообщение megapiksel » 02 янв 2014, 21:31
у меня настолько оплавилось что пришлось покупать новый фонарь.я поставил лэд не 5-и а 9-и. она чуть длиннее, но помещается. и светит ярче. тоже герметик применял.
megapiksel
Сообщение Marat » 29 янв 2014, 19:25
Marat
Сообщение Darkon » 24 апр 2014, 21:00
обследовал сегодня фонарь подсветки, плафончики уже начали желтеть, а уплотнительное кольцо мне показалось вполне плотным. Из цельной резины, по идее не должно протекать. Кстати вопрос, без демонтажа обивки двери реально снять пластиковую накладку? А то там она на защелках в дверь вставляется, может быть дернуть она и выскочит, но пробовать не стал.
Лампочки надо по любому менять вопрос на что? Что за Автолампа Филипс?
Сообщение ivas777 » 24 апр 2014, 22:40
Сообщение Sunsetpeople » 24 апр 2014, 23:00
Последний раз редактировалось Sunsetpeople 24 апр 2014, 23:07, всего редактировалось 2 раз(а).
