Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Щетки стеклоочистителя (в т.ч. на двери багажника)
Сообщение Sunsetpeople » 08 ноя 2011, 20:00
Сегодня хотел купить щетки чемпион бескаркасные, но для примерки так и не смог снять родные :evil: . Кто нибудь подскажет как они снимаются? В руководстве по эксплуатации написано рычажок наверх приподнять... а он не приподнимается :?:
Все по рычагам стеклоочистителей (улучшение): viewtopic.php?f=5&t=2050&p=5767#p5767
Все по улучшению омывателя и форсунок стеклоочистителей: viewtopic.php?f=5&t=1896
Re: Щетки стеклоочистителя
Сообщение BadManII » 08 ноя 2011, 20:03
Приподними чуть-чуть, нажми с двух сторон на основание дворника... Dialogуs установлен на работе. Там есть картинки. Возможно DAN ответит быстрее
У меня впереди бескаркасные стояли с завода
Сообщение svpam » 08 ноя 2011, 20:13
я все просто снял. конструкция крепления щеток крючком. Найди в нете как такие снимаются и будет тебе счастье.
Сообщение Sunsetpeople » 08 ноя 2011, 20:19
Сообщение DAN » 08 ноя 2011, 21:57
Sunsetpeople, у тебя же кается уже есть Dialogys?
Сообщение Sunsetpeople » 08 ноя 2011, 22:03
Сообщение ivas777 » 30 апр 2012, 00:00
А кто какие щетки ставил уже? Какие лучше по кач-ву, а то от выбора голова пухнет. Может Чемпион бескаркасные кто-то пробывал- как они по кач-ву и по сроку службы?
Сообщение Sunsetpeople » 30 апр 2012, 00:10
Сообщение ivas777 » 30 апр 2012, 09:31
Сообщение Pasha » 30 апр 2012, 10:30
А если поменять только резинки в бескаркасной арматуре :geek:
ЗЫ пару раз на хорсах менял селиконки
Сообщение UDZ » 30 апр 2012, 13:03
Летом родные. На зиму ставлю карасные в резиновом чехле. Шуга снежня не замараживает каркас и не надо каждый раз встряхивать перед стоянкой. Две зимы проездил.
Сообщение ivas777 » 30 апр 2012, 20:37
Сообщение CTPEJIOK29 » 01 май 2012, 21:10
Еще в автосалоне обратил внимание на щетки. У грузовой версии kangoo спереди щетки были с креплением "крючок" и они были каркасные, а на пассажирской, комплектации Expr, с креплением "под штырь" и бескаркасные. Задние у обеих крючок.... :oops:
Сообщение ivas777 » 02 май 2012, 11:51
Да, вчера снимал щетки, у нас штырь прямой почти (на конце с совсем небольшим искривлением). Родные щетки стояли Валео (хотя не думаю что это родные, может и пред владелец менял их, но думаю что на сервисе официальном). На них были просто тупо загнуто острие полотна в двух местах, видимо г..но редкостное от температуры деформировалось, хотя теперь уже точно не определить.
Купил щетки бескаркасные Чемпион Easyvision (серия которая подешевле) за 900руб. пару (530мм и 580 мм), поставил, все почти как родное (на сантим меньше родных), есть наш адаптер в комплекте (что немаловажно), чистят пока отлично, а дальше понаблюдаю за ними, но думаю д.б. норм, т.к. всегда пользовался этой серией каркасниками на пред. машине и на год хватало всегда. Ставить надо их в соотв. с их знаками направления щетки, т.е.знаки есть на адаптере и на самой щетке(крестик к крестику, а нолик к нолику), а иначе пропуски обеспечены-проверено на себе :D
В след. раз попробую Чемпион Контакт (серия типа получше).
Считаю, что надо все же выбирать с нашим адптером, и менять с ним т.к. пластик подснашивается на нем и кач-во чистки может со временем быть не айс. Если честно, на бескаркасниках наш адаптер не везде лежит. Ну например в Алко не узрел.
Сообщение AntonM » 04 май 2012, 12:28
У меня крепление для щеток крючком обычным, не прямые. Пользуюсь бош аэро твин 53 см, но мне кажется можно 56 см
Сообщение CTPEJIOK29 » 04 май 2012, 15:35
Сообщение ivas777 » 04 май 2012, 15:48
Сообщение CTPEJIOK29 » 04 май 2012, 16:13
Сообщение ivas777 » 04 май 2012, 17:30
Сообщение AntonM » 04 май 2012, 18:31
Сзади на распашонке тоже крючком самым обычным, уже менял. Щетки бош бескаркасные понравились, брал за 450р. Чьё производство не знаю.
Сообщение CTPEJIOK29 » 04 июн 2012, 17:35
Почти сдохли родные щетки... Отстояли два месяца, пробег 2500 :shock: Заказал Bosch Aerotwin. Ждем! :D Кстати родные были/есть Valeo (ели разглядел :D ) Заезжал к ОД, спросил про щетки... Сказали есть в наличии, одна около 1000 руб! :shock: Наверное ошиблись... :D
Сообщение CTPEJIOK29 » 26 июл 2012, 23:42
Сообщение georgn » 30 июл 2012, 08:58
Всем здравствуйте!
Не могу снять щетки передних стеклоочистителей,чтоб их... :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Наверное придется ехать к ОД :cry: :cry: :cry:
Сообщение ivas777 » 30 июл 2012, 09:16
Сообщение georgn » 03 авг 2012, 07:25
Всем здравствуйте! Спасибо за ответ! Но, или я такой бестолковый :( или щетки действительно прикипели :x ,не могу снять,а сломать боюсь :cry: :cry: :cry: :cry:
Сообщение AntonM » 03 авг 2012, 10:33
Я тоже первый раз мучался, потом присмотрелся, а там крепление было хитрое, и снял легко.
Сообщение BadManII » 05 авг 2012, 10:57
Сообщение georgn » 06 авг 2012, 11:27
Сообщение AntonM » 06 авг 2012, 16:15
Нужно сначала было что-то ногтем отстегнуть, потом легко вытаскивались. Было это давно, плохо помню
Сообщение ivas777 » 08 окт 2012, 09:21
На днях поставил бескаркасные щетки Хейнер олл сизенс (Германия) и был приятно удивлен безшумной работой, даже не по совсем мокрому стеклу, ну и самой работой по уборке стекла. Единственный косячок возник, водительская щетка по краям не прилегала к стеклу, так просто поменял местами с пассажирской и все самоустранилось-так и не понял природу этого косяка :D
До этого стояли Чемпионы безкаркасники (без спойлера), но через некоторое время по слегка влажному начали пищать+ на скорости "подскакивали" и плохо чистили, а с учетом нашей аэродинамики, большой скорости для этого не надо :)
У этих в плюсе: запасная резинка сразу в комплекте (может конечно намек, что резинки долго не живут)), качество спойлера прорезиненного, да и вообще всей щетки при ближ. осмотре, ну и цена 375рублей за щетку (вместе с зап. резинкой). Итого: были куплены две одинаковые щетки "22" (560мм)+ адаптеры Алковские под наш крюк (75руб)=850рублей.
Вот краткий экскурс по ним:
http://www.heynermobil.de/pdfs/allseasons.pdf
Есть еще Хейнер гибрид, которые подешевле, но мне кажется разница только в отсутствии резинки запасной.
http://www.heynermobil.de/pdfs/hybrid.pdf
В общем буду наблюдать за этими щетками, может и получится опровергнуть аксиому, когда кач-во зависит от цены (это я про дорогущий чемпион) :D Жаль только, что пред. Чемпионы (точнее их адаптеры) подсняли краску с рычагов и при новом адаптере видно это... но и х с ним-подкрашу рычаги потом :)
п.с. для питерцев: покупал в обычном автомагазе "масла-смазки" на Краснопутиловской (у пл.Победы), но они есть и в би-би (только вроде подороже).
Такой адаптер подходит для наших рычагов (прямой штырь с искривлением на конце)
Re: Улучшаем работу дворников
Сообщение ivas777 » 11 окт 2012, 20:12
Сообщение novizki » 12 окт 2012, 16:12
Растолкуйте мне, старому маразматику - у нас щетки разной длины? штатно стоят бескаркасные, хотел вчера воткунть "зимние" (с логаши остались) - бац :shock: а они короче.
Какой длины щетки штатные ? и какие можно по длиннее воткнуть?
Сообщение ivas777 » 12 окт 2012, 16:31
Сообщение novizki » 20 окт 2012, 19:39
Сообщение ivas777 » 21 окт 2012, 12:25
Сообщение novizki » 21 окт 2012, 13:27
Сообщение Sunsetpeople » 27 окт 2012, 14:59
Кто нибудь ставил бескаркасную щетку назад? Я ни в одном магазине не смог найти, заказал через один магазин правда уверили что креплениее подойдет, обещали в понедельник привезти.
Сообщение Sunsetpeople » 27 окт 2012, 15:19
Сообщение Андреi » 27 окт 2012, 15:33
Родные на нашу кангу, должны быть 56 и 58см. Бошевские мне предлагали на нашу машинку 58-60см за 1200р.
Но пока вроде и эти устраивают.
Сообщение Sunsetpeople » 27 окт 2012, 15:49
Сообщение AntonM » 27 окт 2012, 22:18
я назад ставил сразу после покупки бескаркасную, размером намного больше
Сообщение AntonM » 27 окт 2012, 22:22
У меня тоже водительская 60см, рядом 56см
Сообщение Sunsetpeople » 27 окт 2012, 22:46
Сообщение ivas777 » 28 окт 2012, 08:33
Я так понимаю, что назад безкаркасную тут сватуют те, у кого шестидверка :D (распашонки сзади)? Вроде на откидной своя щеточка за 550рубликов со спец. креплением :D
Надо и в правду озаботиться заменой рычага на пятой двери, чтобы щеточки "копеечные" покупать. И кстати прижим штатного заднего рычага не устраивает, так что все к этому идет :) Вот только на что менять :roll: Попробую от Калины глянуть, там и изгиб похож вроде :geek:
Сообщение ivas777 » 28 окт 2012, 08:37
Сообщение Sunsetpeople » 28 окт 2012, 12:02
Сообщение ivas777 » 29 окт 2012, 11:39
Сообщение Sunsetpeople » 01 ноя 2012, 20:51
Сообщение Wed » 03 ноя 2012, 18:39
Спасибо, отличная идея! Устал от постоянной проблемы, когда после работы стеклоомывателя сверху постоянно стекают дорожки воды и приходится включать дворники дополнительно, бывает даже дважды...
Решил пойти дальше, и купил дворники: пассажирский - 600, водительский - 650мм. Если они никогда не пересекутся, то по всем замерам подходят :) При такой компоновке водительская зона стекла будет очищаться гораздо выше, но запас еще остаётся. Сделаю, выложу фото.
Wed
Сообщение Sunsetpeople » 03 ноя 2012, 20:20
Сообщение novizki » 04 ноя 2012, 11:46
Занялся вопросом подбора щеток, точнее ищу адаптеры, чтобы "крючковые зимние" поставить и по экзисту нашел
Valeo 574 634 комплект "Silencio X-trm", со спойлером для левостороннего расположения руля Серия Silencio X-trm пара Длина щетки 530мм/21"|580мм/23"
Bosch 3 397 007 424 Щётки стеклоочистителя, комплект, со спойлером для левостороннего расположения руля пара Длина щетки 550мм/22"|600мм/24"
получается что разные производители разную длину щеток предлагают :?
Сообщение korsaa » 04 ноя 2012, 15:55
Да войдет 650 водительский 100%. Да Вы сами посмотрите , там если щетка чуть приподнята вообще ничего не мешает любой размер ставить.Плюс водительский поводок короче пассажирского, т.е. водительский быстрее бегает пассажирского, и они не должны пересекаться.
Сообщение Река2 » 04 ноя 2012, 17:52
Да. Как сказал один мульперсонаж-- бесконечность не предел! ))))
Сообщение Sunsetpeople » 04 ноя 2012, 19:23
Сообщение Wed » 05 ноя 2012, 15:01
Sunsetpeople, если бы он был 600 мм, то переставил бы. Водительский и пасажирский родные по 540 мм. Новые дворники 600 и 650 мм. Взял самые дорогие бескаркасные Bosch. В отличии от китайский бескаркасных (которые до этого покупал), прилегают по всей плоскости стекла идеально и не издают никаких звуков! Кстати один из старых китайский бескаркасных дворников укоротил и отправил на заднее стекло распашной двери. Если успею сегодня сфоткаю и выложу обещанные фото лобового и заднего стекла.
Wed
Сообщение Sunsetpeople » 05 ноя 2012, 16:52
Сообщение Wed » 05 ноя 2012, 23:41
Приехал к знакомому на СТО, чтобы снять поводок дворника аккуратно при помощи сьёмника. Вышел тонировщик со съёмником в руке, к-рый так и не пригодился. Он резко покачал рычаг в разные стороны и поводок снялся так. Я видимо дёргал очень аккуратно, боясь что-то сломать. Видимо просто рука опытная у механика в этом деле :)
Да поставил, всё отлично встало, как родное! Видимо это очередной пример экономии автопроизводителя.
Bosch Aerotwin 600мм (3 397 008 538), Bosch Aerotwin 650мм (3 397 008 539).
Фотки на машине еще не делал.
Wed
Сообщение Sunsetpeople » 05 ноя 2012, 23:48
Сообщение Wed » 06 ноя 2012, 00:18
Wed
Сообщение Sunsetpeople » 06 ноя 2012, 00:36
