Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Бензонасос (оплавление клемм и проводки, шум и т.д.)
Re: бензонасос
Сообщение ivas777 » 31 июл 2012, 00:47
Re: бензонасос
Сообщение юра фотограф » 31 июл 2012, 19:34
была такая же проблема, в феврале, зимой. делали почти неделю, потому что сломался в пятницу, вечером.
устранили, причина та же что и у всех.
юра фотограф
Re: бензонасос
Сообщение Pasha » 31 июл 2012, 20:39
Re: бензонасос
Сообщение ivas777 » 31 июл 2012, 21:03
Re: бензонасос
Сообщение Sunsetpeople » 31 июл 2012, 23:20
Re: бензонасос
Сообщение Sunsetpeople » 31 июл 2012, 23:28
Расположение бензонасоса
Re: бензонасос
Сообщение ivas777 » 01 авг 2012, 00:54
Re: бензонасос
Сообщение alxzver » 01 авг 2012, 01:12
Ни гвоздя, ни жезла
alxzver
Re: бензонасос
Сообщение Sunsetpeople » 01 авг 2012, 13:14
Сегодня отзвонился в салон, сказали что новый бензонасос заказан, есть в наличии в автофрамосе, завтра обещали привезти. Насчет неисправности- сильно подгорел контакт- вывод бензонасоса. Сказали что это заводской косяк бензонасос потребляет большой ток и в месте конакта греется. Собственно вся неисправность.
Re: бензонасос
Сообщение ivas777 » 01 авг 2012, 13:57
Re: бензонасос
Сообщение Rammstern » 01 авг 2012, 14:18
Re: бензонасос
Сообщение Sunsetpeople » 01 авг 2012, 19:18
Re: бензонасос
Сообщение loxic » 01 авг 2012, 21:27
Попробую озвучить свой взгляд на проблему. У меня на Шевролет Люмине APV было то же самое. При разборке со снятием 66 литрового пластикового бака выяснилось, что электронасос представляет собой обычный безискровой движочек(шахтеры знают о чем я), на вал которого насажено зубчатое колесико с дыркой забора в центре и трубкой подачи сбоку насоса.Забор прикрыт мелкой пластиковой сеточкой. Все это стоит в баке вертикально. В цепи насоса стоял самовосстанавливающийся предохранитель. Первый отказ произошел от воды в топливе, заржавел якорь. Снял, почистил, все заработало.
Второй из-за мусора в топливе, забилась сеточка, возрос ток и непрерывно срабатывал предохранитель. В нашем случае греется ножевое соединени разъема и он плавится. Произошло это после преодолевания солидного лежачего полицейского, когда поднятую муть засосало в сеточку. . Спасаюсь от воды заливкой изопропилового спирта, покупаю в хозтоварах.Спирт смешивается с водой и сгорает. Ну, а от мусора не спастись ничем, остается фильтровать заправки. :x .
Re: бензонасос
Сообщение ivas777 » 02 авг 2012, 09:05
Последний раз редактировалось ivas777 02 авг 2012, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: бензонасос
Сообщение ivas777 » 02 авг 2012, 09:12
Re: бензонасос
Сообщение Sunsetpeople » 02 авг 2012, 13:17
Re: бензонасос
Сообщение sashog » 03 авг 2012, 07:40
Re: бензонасос
Сообщение Sunsetpeople » 04 авг 2012, 14:12
Re: бензонасос
Сообщение Sunsetpeople » 04 авг 2012, 22:08
Позвонили из салона сказали машина готова, на мой вопрос как так быстро ответили что проводка оказывается поступила на автофрамос. Завтра отдаю подменного логана и забираю свою.
Кстати логан очень хорошая машина, даже как то грустно расставаться :roll:
Re: бензонасос
Сообщение Rammstern » 05 авг 2012, 00:41
Re: бензонасос
Сообщение Sunsetpeople » 05 авг 2012, 12:19
Re: бензонасос
Сообщение Sunsetpeople » 05 авг 2012, 17:12
Забрал сегодня кангу из салона, после логана ощущения были что еду в камазе).
Re: бензонасос
Сообщение AntonM » 05 авг 2012, 20:06
почему счет? не по гарантии?
Re: бензонасос
Сообщение Sunsetpeople » 05 авг 2012, 21:34
Re: бензонасос
Сообщение ivas777 » 06 авг 2012, 01:50
Re: бензонасос
Сообщение sashog » 06 авг 2012, 10:25
Re: Зашумел бензонасос
Сообщение Shurie » 29 авг 2012, 16:43
Пробег почти 10 тыс. км, на первом ТО сказал приемщику ОД, что не нравится как шумно работает бензонасос (на самом деле, я его стал слышать еще раньше, но времени доехать до ОД не было). Результат, замена бензонасоса по гарантии без каких-либо разговоров. Сейчас наслаждаюсь тишиной :D
Кроме шума никаких проявлений не было, но в один из дней, как раз в Москве были очень жаркие деньги, не смог тронуться после остановки у светофора, на холостых работает нормально, начинаешь поддавать газу и сразу глохнет :( После часовой стоянки неисправность пропала и до замены больше не проявлялась. Бензонасос ждал 3 недели, неисправность произошла как раз за несколько дней до замены.
Shurie
Re: бензонасос
Сообщение gr » 31 авг 2012, 19:53
С электрикой у кангушки, как и у многих иномарок часто возникающие проблемы (концевик левой двери, в рычаге омывателя стекол сгорел контакт и т.д.)Пробег 64 тыс. На стоянке не завелась. Т.к. руководства по ремонту не было под рукой своими силами снимали бензобак. Причина та же, оплавление контакта. Бензонасос рабочий, фильтр чистый. Выход из ситуации. Из жгута вывели, запаяли отдельный проводок чтобы не было перегрева. Заранее вырезали отверстие под лючок, чтобы в дальнейшем не снимать бензобак. Перд тем как закрутить гайку бензонасоса ключом в виде краба можно самодельным, уплотнить герметиком резьбу. Поскольку без герметика не смотря на затяжку бензин попадал на бензобак.Внимательно проконтролировать как легла прокладка бензонасоса.
У О.Д. цены за замену да и прочее ужасные. Да и они не будут возится заменят исправный бензонасос и жгуты.Тем сасмым вытянут с клиента киллометры денег. Я лично пожалел что не вовремя сошел с гарантийного обслуживания. Всем удачи.
gr
Re: бензонасос
Сообщение Sunsetpeople » 31 авг 2012, 22:43
Re: бензонасос
Сообщение gr » 02 сен 2012, 16:56
Снимаешь полностью заднее сиденье, бензобак находится с левой стороны, поднимаешь коврик ближе к правому краю левого сиденья на полу увидишь вогнутую часть метала в виде квадрата под ним и располагается бензонасос. Прежде чем вырезать люк необходимо снять бензобак.Фотографию вышлю позже т.к. люк вырезал, но еще не успел закрепить.
Машину эксплуатирую с 2010 года. У О.Д. проходил ТО 1 ТО 2 после чего прекратил у них обслуживаться. Показалось очень дорого. ТО 3 - 4 провели своими силами используя неоригинальные запчасти (колодки, ремень ГРМ, масло и прочее). Соответственно автомобиль снимается с гарантии. Теперь жалею что прекратил у них обслуживаться. Бензонасос ранее не меняли. Отказал после 64 000 пробега.
gr
Re: бензонасос
Сообщение Sunsetpeople » 02 сен 2012, 18:50
Re: бензонасос
Сообщение gr » 02 сен 2012, 20:01
Из полосы метала заклепаю в пол посадочные место под лючок. Люк можно установить вырезав резиновую прокладку. Бензином поначалу пахло в салоне т.к плохо затянул гайку и прокладка резиновая вкось пошла. Гайку открутил замазал соединение герметиком. Откручивать и заворачивать удобно ключом- крабом, т.к. пластмассовая гайка шириной 145 мм.
Сейчас в этом месте сухо.
gr
Re: бензонасос
Сообщение Sunsetpeople » 02 сен 2012, 20:14
Re: бензонасос
Сообщение gr » 02 сен 2012, 20:46
Вырезал болгаркой. При полном баке пахло бензином. Скорее всего бензин просачивался через прокладку БН. Герметк подсох скоро заправлю полный бак посмотрю в каком состоянии.
gr
Re: бензонасос
Сообщение водолей » 02 сен 2012, 20:47
Вырезать можно лобзиком, чище и без искр. Крышку примерьте от 2110, может подойдет.
Re: бензонасос
Сообщение ivas777 » 03 сен 2012, 12:14
Re: бензонасос
Сообщение Sunsetpeople » 03 сен 2012, 16:12
Re: бензонасос
Сообщение friendless » 01 окт 2012, 22:50
Добрый вечер
машина рено кангоо 2 год выпуска 2011 пробег 35000 не заводится начал разбираться все снял и проблема не в бензанасосе а в проводке бензанасоса(арт.8200967182) точнее в ее клеме ( она сначала окислилась потом стала замыкать из-за этого и накрываеться бензанасос в 80 случаях он нормальный) причем в сервисе меня уверели что накрылся именно бензанасос и проводка бензанасоса.
friendless
Re: бензонасос
Сообщение ivas777 » 02 окт 2012, 12:19
Re: бензонасос
Сообщение friendless » 02 окт 2012, 22:31
На Б.Н находится папа а на проводке мама причем заменить фишки не там не там нельзя все только целеком. А что касается профилактики там не так все просто придется пол машины разобрать чтоб до Б.Н добраться
friendless
Re: бензонасос
Сообщение sashog » 28 окт 2012, 12:47
Ребяты, а где у нас находится предохранитель бензонасоса и есть ли вообще?
похоже и меня настигла участь, но пытаюсь решить пока что "малой кровушкой!
Re: бензонасос
Сообщение Sunsetpeople » 28 окт 2012, 14:29
Re: бензонасос
Сообщение sashog » 29 окт 2012, 08:17
Дык он уащпе есть как таковой? Или там "напрямую"?
Не могу второй день до рено ассистентс дозвониться, попробую после 9:00 по МоскоуСити позвонить...
С утра на опеле вектре, динамика конечно впчечатляет )))
2,2л 5МКПП
правда посадка и обзор после Кангуши весьма унылы
Re: бензонасос
Сообщение ivas777 » 29 окт 2012, 11:42
Re: бензонасос
Сообщение sashog » 29 окт 2012, 14:23
Re: бензонасос
Сообщение Sunsetpeople » 12 ноя 2012, 01:16
Re: бензонасос
Сообщение Sunsetpeople » 17 ноя 2012, 16:00
Сегодня вырезал лючок. Подробности тут и тут
Re: бензонасос
Сообщение ivas777 » 18 ноя 2012, 12:04
Re: бензонасос
Сообщение Sunsetpeople » 18 ноя 2012, 12:38
Re: бензонасос
Сообщение ivas777 » 18 ноя 2012, 16:03
Sunsetpeople, спасибки!
Re: бензонасос
Сообщение DAN » 08 янв 2013, 19:11
Сегодня сосед по гаражу попросил посмотреть ЭБУ его Scenic II. Оказалось, что из-за перегрева на бензонасосе дважды выгорал разъем массы питания моторчика. На , что причиной этому может быть периодически заклинивающий бензонасос.
Сообщение Прораб » 12 янв 2013, 21:33
У меня тоже похожий слабовыраженный звук шипения где то сзади под машиной, возможно это звук работы бензонасоса и есть. Пробег 750км, так было с самого начала. При возможности спрошу у О.Д., что бы это значило.
Re: бензонасос
Сообщение ivas777 » 14 янв 2013, 12:45
Re: бензонасос
Сообщение DAN » 14 янв 2013, 18:03
Re: бензонасос
Сообщение ivas777 » 14 янв 2013, 19:53
Re: бензонасос
Сообщение DAN » 15 янв 2013, 10:23
Re: бензонасос
Сообщение ivas777 » 15 янв 2013, 11:13
Re: бензонасос
Сообщение Прораб » 15 янв 2013, 23:29
Цепь бензонасоса должна быть защищена предохранителем и при возросшем токе он должен сработать. Получается нонсенс, контакт плавится, предохранитель целый! В электрике обычно нагрев идёт из за плохого контакта, либо из за не совместимых металлов, конечно же при условии, что сам потребитель исправен. Возможно рабочий ток бензонасоса выше, чем пропускной ток разъёма. Если клинит бензонасос, ток резко возрастает и горит предохранитель. Здесь похоже не тот вариант, скорее контакт не держит расчетный ток бензонасоса и потихоньку плавится, естественно предохранитель будет цел. Или тупо плохой контакт.
Re: бензонасос
Сообщение DAN » 16 янв 2013, 10:20
Re: бензонасос
Сообщение Прораб » 16 янв 2013, 18:39
Похоже таких косяков достаточно много, хотя проводка, разъёмы и прочие контакты должны легко держать превышение тока до критических моментов, то есть до срабатывания предохранителей. Похоже здесь проводку никто не расчитывал, слепили из того, что было. Так и до пожара не далеко!
