Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Кондиционер (проблемы, рекомендации, обслуживание и т.д.)
Сообщение павел маг » 09 май 2012, 18:26
Проверьте плииз на других машинах эту фишку.По инструкции кондера он работает при включенном вентиляторе. Так и было у меня на Мегане. Сейчас с удивлением увидел , что при выключении вентилятора кондер не отключается -такого не должно быть .Посмотрите что у Вас?.
Кстати ,если есть спец по кодерам нужна информация , что лучше -включать -отключать кондер для температуры или постоянно гонять его регулируя печкой?
Теоретические споры о работе кондея (включение зимой и т.д.): viewtopic.php?f=11&t=811
Плановая перезаправка кондея: viewtopic.php?f=5&t=2049&p=16217#p16217
Re: кондер
Сообщение vlad_kyiv » 11 май 2012, 01:43
Для инфы .ЗЗаправочный объём фреона – 560гр.
Re: кондер
Сообщение павел маг » 13 май 2012, 08:44
заметил очередной прикол. На бывших машинах при работе кондера под машиной была лужица воды -в этой нет. Подскажите где выходит трубка слива воды -мож у меня она засорилась?????
Re: кондер
Сообщение павел маг » 14 май 2012, 08:20
кто посмотрит слив
Re: кондер
Сообщение loxic » 14 май 2012, 12:34
Может быть вот этот, под номером 3...
Re: кондер
Сообщение sashog » 21 июн 2012, 09:50
у меня похоже от кондера лужи под ковриками и на них, с обеих сторон.
Завтра поеду к диллеру, посмотрим что скажут, унылые
Re: кондер
Сообщение Андреi » 22 июн 2012, 00:59
Re: кондер
Сообщение sashog » 25 июн 2012, 14:06
Re: кондер
Сообщение павел маг » 26 июн 2012, 09:54
Re: кондер
Сообщение павел маг » 30 июн 2012, 19:02
нашел тему , оказался я прав. Сегодня после поездки в жару 35 залез под машину. Слышу -капает что то на термозащиту в районе глушителя , а сбоку с фольги капает чистая вода. Вот где сброс воды из кондера .Поэтому то и не засек сразу где , видимо когда мало ездишь вода успевает испаряться на горячей фольге.!!!!!
Я собой доволен , теперь осталось узнать , что там за трубка спереди , про нее выше писали , она ведь похожа на отводную.
Re: кондер
Сообщение genstep » 01 июл 2012, 22:13
Да ! Вода под ногами на коврике при длительном включении кондера.Это гарантийный случай?Ехать к дилеру?
genstep
Re: кондер
Сообщение павел маг » 02 июл 2012, 07:51
Re: кондер
Сообщение sashog » 09 июл 2012, 08:07
Re: кондер
Сообщение ivas777 » 09 июл 2012, 09:16
У меня на водитьельском ковре (у педали газа) тоже капли воды после длит. езды с кондеем :(
Так не фига и не понял, как чистить эту отводную трубку и где точно она находится. Выложите плиз, схематичное расположение этой трубки!
Еще интересно узнать, как у других обстоят дела с падением эффективности охлаждения салона в сильную жару, ибо когда пару часов едешь с кондеем, то чувствуется, как воздух из сопел идет еле прохладный, но как только заглушишь на десять минут, то все хоккей и воздух холодный. Может обмерзает теплообменник (п.м. так его называют)? Где-то читал, что он обмерзает шубой и эффективность охлаждения снижается. Может это вообще не из-за теплообменника, а как раз следствие засорения трубки отводной? Какие мысли коллеги?
Re: кондер
Сообщение павел маг » 09 июл 2012, 11:00
Трубку я видел снизу под рычагом скоростей на тоннеле пола . За пластиковым экраном. Фонариком посветил и все. Чистить ее-экран снимать нужно ,как -не знаю.
Re: кондер
Сообщение ivas777 » 09 июл 2012, 11:41
Re: кондер
Сообщение Gerakr » 09 июл 2012, 16:54
Gerakr
Re: кондер
Сообщение ivas777 » 09 июл 2012, 17:56
Re: кондер
Сообщение Gerakr » 09 июл 2012, 23:22
Моей уже тоже больше 4 лет. Завтра поеду на сервис смотреть дренаж слива конденсата... И при возможности заменю фрион.
Gerakr
Re: кондер
Сообщение ivas777 » 10 июл 2012, 08:22
Re: кондер
Сообщение georgn » 10 июл 2012, 09:14
Всем здравствуйте!
Прошу ответить опытных водителей,давно пользующихся кондиционером. При работе кондиционера в машине стоит специфический запах - сырости что ли, не пойму одним словом... Кто может подсказать это нормально или нет? :?
Re: кондер
Сообщение DAN » 10 июл 2012, 10:50
Re: кондер
Сообщение ivas777 » 10 июл 2012, 11:14
Re: кондер
Сообщение Gerakr » 10 июл 2012, 11:18
Gerakr
Re: кондер
Сообщение Gerakr » 10 июл 2012, 11:20
Gerakr
Re: кондер
Сообщение Андреi » 10 июл 2012, 23:20
При нормальной работе любого кондиционера, шуба на испарителе не образуется. Поскольку все кондиционеры работают при высоком давлении фреона с t кипения +4+6С. Прибавьте сюда 8-10-12 градусов и получите воздух поступающий в машину.
Нормальное давление в наших кондиционерах на R134 это 2,4бар ну до 2,7 оно иногда может колебаться. t кипения +4+6С
Заправка, как кто то уже писал 560гр
А вот при утечке фреона уже возможно обмерзание испарителя, поскольку работать все начинает уже при более низких давлениях и соответственно более низких t. Для того что бы обмерзнуть испарителю полчаса в принципе достаточно, образуется глыба снега, теплообмен ухудшается, воздух тоже может проходить хуже ну и соответственно он идет более теплый. И пока эта глыба не растает "морозить" не будет. Растаить он может только при отключении компрессора, потом соответственно на какой то период опять будет морозить. Причем компрессор может отключится и сам, если стоит защита по низкому давлению а она в авто кондиц ставится. А скорее всего без всякой шубы, давление потихонечку падает, компрессор вырубается, выровнялось, он включился, поработал немного опять вырубился. В общем дозаправлять надо систему в таком случае полюбому.
А слив у нас действительно снизу в районе рычага КП. И ваночка под испарителем с отверстием для слива должна быть, в ней обычно слизь всякая может образовываться, особенно если сливная трубка забита, вероятно тоже может пахнуть.
Re: кондер
Сообщение ivas777 » 11 июл 2012, 01:43
Re: кондер
Сообщение AntonM » 11 июл 2012, 21:02
У меня в городе на светофорах при 32градусах кондиционер не справляется с жарой, и движок греться начинает!!! Может быть радиатор засорился?? как его чистят??
Re: кондер
Сообщение loxic » 11 июл 2012, 23:04
Снаружи-Керхером под слабым давлением и распыляющей насадкой. Изнутри- моющей присадкой с последующей заменой антифриза.
Лично у меня при 37 , а иногда и под 40 ничего не греется, правда вентилятор работает постоянно, иногда и после остановки, минуты 2-3.
Re: кондер
Сообщение ivas777 » 12 июл 2012, 09:36
Вчера почистил дренаж кондея (был коврик водителя мокрый). Чистил из салона, со стороны пассажира, т.к. снизу без ямы никак. Снял центр. консоль (под рычагом кпп), снял бардачок и в аккурат под печкой находится резиновый уголок (на конце расширитель) вставленный в трубку, его вынул, а там отверстие как у китайца глаза :D
Почистил его крючком из нежесткой проволки, разширил (разрезав слегка) ножницами- посмотрим как это повлияло. Внутри самой перех. трубки (куда вставляется рез. трубка) пласт. дно как я понял с прорезью. Надеюсь, что снаружи не надо чистить, ибо вода полилась как сумашедшая. Заодно приурочил чистку испарителя (через эту же рез. трубку-уголок) средством от плесени, от бактерий (АБРО с длинной трубкой)- говна слилось немало. Теперь лавандой пахнет из вент. отверстий. Фильтр для этого снимал (перед обработкой средством), посмотрел, а там писец, он еще с завода стоит (название как и самой печки Денсо), ну что делать, ведь это не Калина, где пошел и купил, пошел как бедняга пылесосить его и очищать (все затеял спонтанно и в лом было ехать искать этот фильтр). Потом куплю новые фильтры. В общем понаблюдаем дальше. Фото этой трубки с расширителем выложу попозже.
п.с. самого сподвигла цена у оф. дилера (Петровский), они просто уроды моральные со своими ценами конскими- чистка дренажа 850 рублей, обработка испарителя-2000рублей. Если бы были гибче они, то я бы у них испаритель обработал бы за 2000руб, а дренаж они бы для выполнения той работы почистили бы бесплатно :D Я ему так и предложил, он категорически отверг и был послан нахутор :D В итоге потратил только 300рублей на средство.
Re: кондер
Сообщение Pasha » 12 июл 2012, 17:17
Re: кондер
Сообщение ivas777 » 13 июл 2012, 01:34
Re: кондер
Сообщение novizki » 13 июл 2012, 14:27
Заглянул под свой коврик - тоже сыро, ну не так чтобы совсем лужа, но вода имеет место быть :shock: и это на новом авто, и это я только месяц с кондеем езжу. На следующей неделе ехать к дилеру - буду "ентой селедкой им в нос тыкать"
Re: кондер
Сообщение ivas777 » 13 июл 2012, 15:26
Re: кондер
Сообщение softline3 » 13 июл 2012, 21:15
[quote="ivas777"]У меня на водитьельском ковре (у педали газа) тоже капли воды после длит. езды с кондеем :(
Сегодня обнаружил точ такую же хрень! :)
Re: кондер
Сообщение Андреi » 14 июл 2012, 21:36
Посмотрел куда идет трубочка, которая перед левым пер. колесом. Кажется она идет в поддон аккумулятора. Может такое быть?
Re: кондер
Сообщение павел маг » 15 июл 2012, 08:13
Re: кондер
Сообщение павел маг » 15 июл 2012, 08:14
Re: кондер
Сообщение softline3 » 15 июл 2012, 12:06
Дак,как правильно чистить то?Кто то фото обещал!? ;)
Re: кондер
Сообщение softline3 » 15 июл 2012, 12:08
Re: кондер
Сообщение novizki » 22 июл 2012, 15:44
По ходу дела при посещении дилера попросил сделать ревизию кондера и указал на сырость под ковриком. Воды под машиной стало заметно больше (видимо почистили). под коврик пока не заглядывал, поезжу ещё недельку.
Re: кондер
Сообщение softline3 » 22 июл 2012, 17:07
Re: кондер
Сообщение Андреi » 23 июл 2012, 21:45
Re: кондер
Сообщение ivas777 » 24 июл 2012, 12:47
Извиняюсь за паузу в выкладывании фото (в отпуске в отъезде был))
Выкладываю фото.
Насчет подсоса, то думаю это не важно, ибо там же не мембрана какая-нибудь, а отверстие, просто очень маленькое, которое и так может сосать воздух. А вот насчет грязи, то может быть, но через проделанное небольшое (2-3мм) отверстие не попадет куча грязи, в т.ч. из-за того, что куча коленьев под 90 град. по пути грязи и в т.ч. в переходном патрубке (в кузове) дно с небольшой прорезью (как я понял, эта прорезь смотрит уже на асфальт) и там прорезь узкая тоже. Да и при вскрытии, само резиновое донышко (на котором китайский глаз) чистое за 3,5 года, а это значит, что грязь снаружи скорее всего туда не летит. Но тогда, если кто боится отверстие делать, то можно и не прорезать, а просто приурочивать чистку китайского глаза каждый сезон перед летом, вместе с заменой фильтра салона. Мне понравилось чистить круговыми движениями штопором (без острого конца).
Re: кондер
Сообщение UDZ » 24 июл 2012, 13:55
У меня как первые капельки попали на ноги, так я сразу трубку эту промыл.
Она снимается и с другого конца. Снимаешь ее и через нее прогоряешь воду под краном. Промывается быстро и чисто.
Re: кондер
Сообщение softline3 » 26 июл 2012, 19:43
Re: кондер
Сообщение ivas777 » 29 июл 2012, 01:20
Re: кондер
Сообщение softline3 » 29 июл 2012, 01:40
Re: кондер
Сообщение ivas777 » 29 июл 2012, 10:54
Re: кондер
Сообщение BlooD » 08 авг 2012, 18:24
BlooD
Re: кондер
Сообщение ivas777 » 09 авг 2012, 09:28
Re: кондер
Сообщение Река2 » 25 сен 2012, 22:46
Сегодня посмотрел как у меня обстоят дела с резиновой гофрой кондишена. Снял консоль, отодвинул шумку, и о ужас, резиновый патрубок вообще не был вставлен в посадочное гнездо!!!! сделал надрез, установил патрубок.
Еще раз убеждаюсь в пословице- хочешь сделать хорошо-сделай сам.
Re: кондер
Сообщение ivas777 » 26 сен 2012, 09:16
Re: кондер
Сообщение Андреi » 27 сен 2012, 00:20
Re: кондер
Сообщение loxic » 27 сен 2012, 00:27
Я так понял, что если консоль, наверное, дренаж.
Re: кондер
Сообщение georgn » 27 сен 2012, 07:57
Re: кондер
Сообщение ivas777 » 27 сен 2012, 09:00
Re: кондер
Сообщение Горя » 30 сен 2012, 18:03
Всем привет. Вы, робяты, зря напали на человека... В указанных им авто, а равно и в Мерсе и в БМВ ... кондиционеры зимой работают. Про Рено не буду говорить ничего (только купил), но думаю, и у нас все так-же. Кондиционер зимой включается при ПРОГРЕТОМ САЛОНЕ (температура больше +5), ведь он не "холодит" а переносит тепло из салона на улицу. И сушит воздух.
Горя
Re: кондер
Сообщение alexis » 15 окт 2012, 23:34
Чтобы добраться до трубки слива конденсата не обязательно что-либо вообще разбирать. Только желательно иметь кисти рук небольшого размера или сына в возрасте до 12 лет (у меня и то и другое :D ). Со стороны педали подачи топлива необходимо просунуть левую руку (правую даже в позе йоги нельзя расположить :shock: ), нащупать трубку и снять (сверху с поддона, снизу достать из отверстия слива). Таким образом процесс очистки данной трубки с демонтажем, очисткой и монтажем занимает 5 минут (это если ещё хочется в это время попить кофе :D )
alexis
Re: кондер
Сообщение ivas777 » 16 окт 2012, 09:47
