Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Шаровые опоры
Шаровые опоры
Шаровые опоры
Сообщение Smirnow.I » 30 ноя 2013, 22:05
Пробег 105ткм из них 50 по нашим дорогам. Хочу поменять шаровые но они на заклепках. Вопрос- можно не снимая рычага срезать или высверлить заклепки и как проще? И как определить до снятия под какой диаметр отверстия в рычаге. Говорят они бывают на 8 и на 10мм. Заранее мерси.
Игорь.
Smirnow.I
Re: Нижняя шаровая
Сообщение Андрей1 » 03 дек 2013, 22:15
проще снять рычаг,я себе срезал заклёпки болгаркой, резал прям в плотную к шаровой потом пробоем выбивал,а сверло может повредить заводское отверстие.
Re: Нижняя шаровая
Сообщение Андрей1 » 20 мар 2015, 20:56
сколько ходят шаровые?
Re: Нижняя шаровая
Сообщение velzevulf » 20 мар 2015, 21:48
У меня уже 80 000 по нашим дорогам. LEMFORDER.Делал диагностику подвески-салйентблоки рычага под замену.Шаровые еще живы.
velzevulf
Re: Нижняя шаровая
Сообщение moroz_off » 17 июн 2015, 01:25
150 000 км, сайленты мертвые уже, шаровые живут пока...
moroz_off
Re: Шаровые опоры
Сообщение achuser » 06 апр 2016, 08:22
7574009 Sasic не в курсе, такая пойдет? А то экзист мозг парит, говорит привезем только под расписку о невозврате.
achuser
Re: Нижняя шаровая
Сообщение gerkules » 04 июл 2016, 16:28
Re: Шаровые опоры
Сообщение 2х2 » 26 июл 2016, 17:35
Представляю фотоотчет по замене шаровых опор
Откручиваем болт крепления шаровой на шкворне (кажется от так называется)
Откручиваем суппорт и рулевой наконечник
вытаскиваем полуось . по крайней мере без ее извлечения я не смог выбить шаровую. И еще я открутил шкворень от стойки. Вообщем разобрал полностью
Выбивал штоком от стойки с девятки
вообщем вот что получилось в итоге
Потом маленькой болгаркой сточил заклепки. перед выбиванием на 3-4 мм сверлил отверстия в заклепке. что бы натяжение уменьшить и заодно упор для штока(можно керно использовать)
В итоге вот:
Вот это новая шаровая. Она крепится на болтах. Они в комплекте.
и в конце мучений:
2х2
Re: Шаровые опоры
Сообщение 2х2 » 26 июл 2016, 17:38
Извините если подписи к фото немного коряво выглядят
Вот еще одна фотка (не влезла )
2х2
Re: Шаровые опоры
Сообщение Daf » 19 дек 2016, 18:20
Re: Шаровые опоры
Сообщение dmitr » 04 апр 2017, 12:03
Друзья, подскажите пожалуйста. На кангу 2014 г.в. подойдут эти шаровые 7574009 и 7574008? Спасибо
dmitr
Re: Шаровые опоры
Сообщение acuaspas » 12 апр 2017, 19:56
Sasic шаровые хорошие? сколько ходят?
Re: Шаровые опоры
Сообщение grigorich » 12 апр 2017, 22:57
Sasic г..но редкостное. ставить себе деньги на ветер. ТРВ, Лемфердер, Хатчинсон вотто что ходит
Re: Шаровые опоры
Сообщение acuaspas » 13 апр 2017, 08:57
Спасибо
Re: Шаровые опоры
Сообщение acuaspas » 26 май 2017, 15:29
Скажите а шаровые различаются(левая правая) или они одинаковые?
