Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Подрулевые переключатели (решение проблемы, выбор)
Re: Подрулевые переключатели (решение проблемы, выбор)
Сообщение novizki » 08 дек 2015, 12:13
Сообщение ivas777 » 08 дек 2015, 15:42
Сообщение Андреi » 07 янв 2016, 18:29
Вот и меня не обошла данная проблемка. К 66 тыс. задымила брызгалка. Традиционно выгорела крайняя дорожка и ролик в хлам. По каско интересно такие вещи компенсируют или нет? У официалов 13 штук этот переключатель стоит. Прикупил уже парочку релюшек, правда 112,3747 мощнее немного, 40 амперные. Думаю хуже не будет или лучше 20 амперные поставить?
И интересно, если новый переключатель покупать, то он наверное уже с диодом будет? Кто знает?
Сообщение Sunsetpeople » 07 янв 2016, 19:44
Сообщение Андреi » 07 янв 2016, 21:17
Данный переключатель, как и подсветку заднего номера уже можно перемещать в раздел: Делать обязательно.
Сообщение Sunsetpeople » 07 янв 2016, 21:24
Сообщение Андреi » 09 янв 2016, 19:51
Немного не понятно. Если 5 проводок, который рядом с желтым 6, это масса (-12в) то почему он такой тоненький. Теоретически -12в и +12в должны быть одинаковые по сечению для работы движка омывателя.
Сообщение Андреi » 23 янв 2016, 00:53
Купил новый подрулевой правый 13500р. На будующее кому, номер нашего изделия раньше был: 820 135 9195 потом стал 770 106 8114, теперь идет 820 159 0631. Подрулевой один идет на Кангу 2 первой и второй фазы и Рено Клио, полной комплектации. Идет с диодом. Поставил с релюшками (112,37,47 40А) по схеме (Река 2) которая с диодом. Все работает. Брызгать стал сильнее однозначно. Нашел незнакомые 2 кнопки. Одна колесик можно нажимать для приемника, вторая снизу, наверное для громкой связи, на нажатие не реагирует. Релюхи в поддон поставил, удобно и места много.
Старый в принципе можно было востановить, с микриком и проводками вместо дорожек но он вонючий, это просто пипец. В 4 пакетах, дома держать не возможно.
Сообщение ST@S » 23 янв 2016, 03:50
Сообщение Андрей1 » 23 янв 2016, 20:48
братцы, какие нужно клемы перемкнуть на фишке из 6 клем , что в подрулевой перекл. входит , чтобы включился насос омывателя??? никак не могу понять схему, вчера сгорел мой переключатель, с финансами проблема, так что прошу помочь. заранее благодарен
Сообщение Андреi » 24 янв 2016, 16:09
Сообщение Андрей1 » 24 янв 2016, 20:12
спасибо за отзыв,у меня только передний омыватель, извеняюсь что туплю но я неразбираюсь в схемах, если можно то попроще , я так понимаю что надо соединить пин 1 с пин 5 и пин 2 с пин 6 ? за ранее спасибо за понимание.
Сообщение Андреi » 24 янв 2016, 20:54
Сообщение Андрей1 » 24 янв 2016, 23:05
спасибо, завтра буду пробывать,у меня выгорел подрулевой хорошо так, релюшку поставлю с отдельной кнопкой, просто в проводке не могу разобраться, вам большое спасибо
Сообщение Андрей1 » 25 янв 2016, 22:17
получилось пин 2 и 5 спаял 1 и 6 кнопку поставил, работает штатно, спасибо.
Сообщение Андреi » 26 янв 2016, 00:04
Ну и отлично, народ теперь будет знать какая последовательность на лобовуху идет. Теперь только кнопку помощънее.
Сообщение Андрей1 » 28 янв 2016, 19:05
КАК ТЕПЕРЬ избавиться от этого запаха???, это капец, запах горелой проводки неуходит.
Сообщение Андреi » 28 янв 2016, 23:26
Сообщение ivas777 » 29 янв 2016, 09:10
Сообщение DAN » 29 янв 2016, 14:14
Сообщение Андрей1 » 01 фев 2016, 22:42
разобрал весь подрулевик,до винтика,всё помыл в горячей воде, и обшивку подрулевых переключателей тоже в ванной , с шампунью хеден шёлдерс, платы мы растворителем, сушил , потом полиролью всё, и какая радость, запах гари ушёл, уже два дня ,как и не было.
Сообщение svirv88 » 28 фев 2016, 13:06
svirv88
Сообщение DAN » 28 фев 2016, 14:31
Подсказали координаты мастера, занимающегося ремонтом подрулевых переключателей: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _433795224
Сообщение svirv88 » 29 фев 2016, 20:25
Ну так кто-нибудь микрик еще делал напрямую, без реле?
svirv88
Сообщение VaRek » 29 фев 2016, 21:08
Лучший способ лечения переключателя (даже выгоревшего) с полным сохранением логики работы:
viewtopic.php?f=6&t=1037&p=29587&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9#p29587
-не резать проводку, не кромсать коннекторы! Это ужас..
-заменить ролик на микровыключатель (ему не важно-до конца вы нажимаете рычаг или чутьчуть)
-отпилить обугленную часть платы с дорожками под 4 скользящих контакта, заменить их тонкими "розовыми" проводами.
-реле малогабаритные 10А-справляются второй год
На 200 процентов избавляетесь от искрения:
1-избавляетесь от всех скользящих контактов
2-выносим сильные токи за пределы корпуса
плюс не паримся-сильно или слабо тянуть рычаг :shock: .. да как нравится! Не сгорит!
Последний раз редактировалось VaRek 29 фев 2016, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
VaRek
Сообщение VaRek » 29 фев 2016, 21:19
без внешних малогабаритных реле не получится-переключатель на большие токи не влезет в корпус, понадобятся толстые негибкие провода и т.д.
Зачем ставить внешнюю мощную кнопку (схему давал viewtopic.php?f=6&t=1037&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9&start=180#p29610 )-не красиво и работы не меньше.
Отремонтируйте нормально подрулевой, и наслаждайтесь!
Зачем придумывать "обманки" на соплях?
VaRek
Сообщение svirv88 » 05 мар 2016, 15:30
svirv88
Сообщение VaRek » 06 мар 2016, 13:24
Подписал контакты, как просили. Так?
Думал, принцип понятен-
так как мы вырезали часть обугленной платы с роликом и контактами-нужен микрик с нормально замкнутыми контактами. Когда рычаг не трогаем-микрик прижат к стоечке, т.е кнопка нажата и ток на обмотку реле не идёт. Надо побрызгать на лобовое-микрик освобождается, контакт замыкается, ток идёт на обмотку реле, реле подаёт 12в на моторчик. Второе реле-омыватель заднего стекла, включается от уцелевших контактов на плате.
В обычном состоянии реле подают "массу" -12в на мотор. Подаём слабый ток от микрика (тонким розовым проводом) на контакт N6 обмотки (или на N1-от платы) (N7 и N2-на массе) реле срабатывает, подаёт силовые +12в на мотор (контакт N8-лобовое или N3-зад). Толстые провода -зелёный, фиолетовый и жёлтый. Чёрный само собой толстый.
По просьбе-вариант с огромным, но более доступным реле 90.3747 (Сам не проверял. И что мешает купить малогабаритное в радиомагазине?)
VaRek
Сообщение kom-post » 29 мар 2016, 15:18
Сегодня и меня постигла эта напасть. Дымило изрядно :|
KW0B K9K 802 5мкпп
Сообщение kom-post » 29 мар 2016, 17:02
Выгорело много
KW0B K9K 802 5мкпп
Сообщение kom-post » 31 мар 2016, 22:21
сегодня починил с микриком и релешками. ток на омыватель около 3,4А.
KW0B K9K 802 5мкпп
Сообщение VaRek » 02 апр 2016, 13:44
Фото внутренностей после ремонта не делали?
VaRek
Сообщение kom-post » 02 апр 2016, 19:53
KW0B K9K 802 5мкпп
Сообщение kom-post » 02 апр 2016, 19:56
ч.1
ч.2
ч.3
KW0B K9K 802 5мкпп
Сообщение VaRek » 04 апр 2016, 00:57
во втором видео :)
Сошлитесь на мой пост-
"Когда рычаг не трогаем-микрик прижат к стоечке, т.е кнопка микрика нажата и ток на обмотку реле не идёт. Надо побрызгать на лобовое-микрик освобождается, контакт замыкается, ток идёт на обмотку реле, реле viewtopic.php?f=6&t=1037&p=30767#p30646 подаёт 12в на моторчик download/file.php?id=5364&mode=view"
Было б здОрово покороче видео смонтировать с вставками (стопкадрами) моих схем и фото.
Да, фото у меня не очень. Надеялся, Вы сделали.
И титры-ссылку на Kangoo2 форум со схемами..
viewtopic.php?f=6&t=1037&start=180#p29587
Мало кто всё досмотрит :geek:
VaRek
Сообщение kom-post » 04 апр 2016, 22:15
KW0B K9K 802 5мкпп
Сообщение kom-post » 04 апр 2016, 22:16
ссылки прикручу к видео. фотки сейчас пороюсь, что-то фотографировал.
KW0B K9K 802 5мкпп
Сообщение kom-post » 04 апр 2016, 22:43
вот несколько фоток.
что-то на камеру было сделано, что-то на мобильник.
только открыл
вытащил плату
дорожки приварились
злополучный ролик
немного почистил
отрезал лишнее
ножки тоже отрезал
KW0B K9K 802 5мкпп
Сообщение kom-post » 04 апр 2016, 23:41
теперь немного по родной схеме
теперь измененная схема
или в таком виде
KW0B K9K 802 5мкпп
Сообщение Прораб » 06 апр 2016, 15:52
В схеме Река-2, масса из 5го пина вынимается, значит на стрёмных дорожках платы масса будет отсутствовать? но если она присутствует через другие разъёмы, то можно минусовую дорожку перерезать, и ролик уже не сможет сделать к.з., он будет подавать + на первый пин, а откатится уже на изолированную дорожку. Аналогично можно и второй пин сделать
Сообщение VaRek » 06 апр 2016, 19:08
Не понял, зачем изолировать дорожки (как тогда будет работать). А главное-не надо резать проводку/коннекторы автомобиля. Тем более на скрутках и т.п
Есть ещё вариант, на первый взгляд более простой-с мощным микриком на 6 Ампер. Но тогда к нему надо паять толстые негибкие провода со всеми вытекающими последствиями.
И вообще-все схемы (Река2 и др)-"превентивные", для живого или нового переключателя. Мой способ-для обугленного :) И даже в этом случае-мы не портим проводку авто!
..кстати, если установить микрик в новый переключатель-будет работать чётче-хоть нежно нажимай, хоть на полную, хоть дрожащими руками (микрик имеет свойство гистерезиса, в отличии от ролика, который может елозить в опасном положении)
Последний раз редактировалось VaRek 06 апр 2016, 19:40, всего редактировалось 1 раз.
VaRek
Сообщение Прораб » 06 апр 2016, 19:34
я о разгрузочной схеме Река-2, там вообще из разъёма убирается минусовой пин 5. Дальше я прочитал, что всё равно происходят замыкания в плате, так как ролик катается между минусом и плюсом, всё очень рядом, почему и происходят возгорания. Значит на дорожках минусовых, всё равно каким то образом присутствует масса. В свободном положении рычага на пин 1 ролик подаёт минус, ничего не происходит, затем при нажатии ролик переезжает на плюс и моторчик работает, ничего страшного не произойдёт если при откате в свободное положение ролик станет не на массу, а на изолированную площадку, зато исчезает риск короткого замыкания.А разгрузочная схема уже сделает своё дело и всё будет работать. У меня недавно по гарантии поменяли подрулевой, теперь я хочу обезопасить новый, гарантия кончилась. Разгружу контакты релюшками и уберу минусы с роликов и всё должно быть хорошо. Пока в руках не держал этот девайс, всё чисто теоретически, но выполнимо вполне.
Последний раз редактировалось Прораб 06 апр 2016, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VaRek » 06 апр 2016, 19:44
схема на реле в любом случае разгружает ролик-не будет мощной индуктивной искры (обмотка мотора побольше, чем обмотка реле). Просто мне не нравятся другие схемы. Из вредности :)
Схема Река2 "с диодом" Вам подойдёт. Не вижу смысла тогда чёто изолировать в переключателе.. открывать его.
Не люблю резаную проводку. И покупатель Вашего авто тоже может.. со мной согласиться.
VaRek
Сообщение Прораб » 06 апр 2016, 19:55
Можно попробовать сделать на тиристорах КУ-202н, 10А , ток на контактах вообще будет мизерный. А что покупатель? Я ему что, туфту впариваю, наоборот модернизированный узел.
Сообщение VaRek » 06 апр 2016, 20:05
Не надо тиристоров.
Установщики сигнализаций тоже не думают что туфту впаривают, однако сопли/скрутки резаной проводки со временем мозг выносят.
Модернизация узла-уместить реле в сам переключатель.. но я места там не нашёл, но разместил миниатюрные реле рядом (на коротких проводках)-всё отлично поместилось под кожухом.
..По фэншую диоды надо ставить искрогасящие параллельно контактам-но с ними иногда больше проблем. И не так просто продиагностировать, как контакты в реле. А так.. можно было всё на транзисторах и датчиках Холла замутить. С ограничением тока и т.п
Последний раз редактировалось VaRek 06 апр 2016, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
VaRek
Сообщение Прораб » 06 апр 2016, 20:16
Согласен, что скрутки не эстетично, но ведь можно это сделать весьма качественно, если постараться и проблем не будет. Ну а тиристоры и прочие схемы действительно не надо, только заморочки. Ведь схемка то здесь предельно проста и усложнять ни к чему.
Сообщение VaRek » 06 апр 2016, 20:24
Вам вообще ничего не нужно делать-переключатель по гарантии модернизированный, с диодом? Проживёт.. ближайшие года три
VaRek
Сообщение Прораб » 06 апр 2016, 21:31
ну на сколько я понял из всего прочитанного, горят и с диодом тоже. Мой старый был с диодом, он правда не горел у меня, просто начал глючить, рычаг нажимаю, дворник работает задний, включаю заднюю брызгалку, работает передняя. Они мне старый не отдали, поэтому не знаю, что уж там произошло. Этот в октябре 15го поменяли, надо с него большие токи убрать, надо!
Сообщение grigorich » 11 июн 2016, 00:11
Что бы подрулевые не горели делаю такой модуль защиты подрулевого
монтируется либо на переключатель (сложней)
либо вразрыв
Функционал:
— снятие нагрузки с контактов переключателя.
— мостовое управление мотором обывателя полупроводниковых ключами. никакого щелканья под торпедой.
— настраиваемая задержка времени работы омывателя.
— простое подключение.
всех желающих такой же милости просим в личку либо в блог
Сообщение Прораб » 13 июн 2016, 20:07
Не плохо, компактно. А какую функцию несут микротумблеры?
Сообщение grigorich » 14 июн 2016, 00:59
выставляется время работы омывателя.
Доступны 4 режима
— сколько держим столько работает
— 1сек после отпускания
— 1.5сек после отпускания
— 2сек после отпускания
Блок работает как с машинами с 2 дворниками, так и с машинами с одним дворником
Сообщение Dymdom » 03 июл 2016, 00:08
Заказал блок от Григорича. Пришёл он, установил, работает некорректно. Списался с ним, пошёл ещё раз смотреть и обнаружил что контакты, которые к самому рычагу подходят - загнуты. Я про них не знал и воткнул его так. Контакты выпрямил, поставил. Всё работает. При натяге рычажка на себя идёт вода 1 сек, потом включаются дворники.
Dymdom
Сообщение DAN » 03 июл 2016, 13:13
Сообщение Dymdom » 03 июл 2016, 16:21
Dymdom
Сообщение Sergant-gs » 25 июл 2016, 02:30
А че по чем?
Сообщение grigorich » 26 июл 2016, 09:35
цена в личке
Сообщение nikit_serg1 » 02 сен 2016, 22:02
Всем привет. Сегодня наконец установил блок защиты правого подрулевого переключателя от grigorich , все работает на ура, заодно решил сразу ревизионный лючок для бензонасоса вырезать. Благодаря этом форуму и теме по данному вопросу все сделали быстро и аккуратно. Ревизия разъёма на бензонасосе и фишки показала всё "ок", ни каких намёков на оплавление, все обработали и закрыли. Так что надеюсь две "детские болячки" бегемотика остались в прошлом, да ещё сменил обычные лампы в подсветке номерного знака на светодиодные.Хоть и машина 2013 года выпуска . а куплена в 2014, решил все слабые места ликвидировать сразу.
Вот как то так.
nikit_serg1
Сообщение CTPEJIOK29 » 08 окт 2016, 14:39
Приветствую! Решил установить переключатель от grigorich. Разобрал, выпаял диод. А вот когда резал провода, забыл отключить массу... :geek: Щелк кусачками, у меня сработал звуковой сигнал. Снял массу, установил всё по инструкции, проверил преды в салоне. Перегорел клаксона, поменял, омывай пред целый... Собрал, все работает, включая задний омыватель, а вот передний омыватель не работает! Что я спалил, и как это проверить и исправить?
Сообщение CTPEJIOK29 » 08 окт 2016, 15:08
Подключил без блока, как было. Всё заработало... Видимо проблема в блоке..
Сообщение водолей » 08 окт 2016, 20:49
Эх не силен я в электрике :cry:
На днях в маг-е ценник озвучили на новые - 21 тыр.
