Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Капот (ВСЕ улучшения, рег-ка, з/ч)
Re: Пневмоупоры на капот
Сообщение Sunsetpeople » 24 апр 2014, 23:12
Сообщение Pasha » 24 апр 2014, 23:35
Сообщение Sunsetpeople » 25 апр 2014, 00:00
Сообщение Pasha » 25 апр 2014, 00:29
Посоветуй.. стоит брать усиленный упор или этого достаточно?
Сообщение Sunsetpeople » 25 апр 2014, 00:38
Сообщение Pasha » 25 апр 2014, 00:44
Сообщение Sunsetpeople » 25 апр 2014, 00:47
Сообщение Pasha » 25 апр 2014, 00:53
дык..поэтому и прошу совета) да и другим тож полезно будет знать кто будет ставить...
зы кроме отверстия и пластины что то еще дорабатывать надо?
Сообщение Sunsetpeople » 25 апр 2014, 00:55
Сообщение Smirnow.I » 26 апр 2014, 16:50
Молодец. Извини но фотки просил выложить сына, но его не допросишся а я не умею. Ставил б-у упор потому,что новый сильно тугой. Сейчас понял, что лучше упор ставить с правой стороны на всякий случай еси что то можно пользоваться и родной палкой.
Игорь.
Smirnow.I
Сообщение Pasha » 26 апр 2014, 18:13
третий нах 8-) 8-)
упор взял самый слабый ( 260Н) хотя надо еще слабее :!: лучше найти полу живой бу...
принцип исполнения как и у Sunsetpeople но решил доработать крепление... изготовил кронштейн крепящийся болтами фары и крыла... так надежней :geek:
Сообщение Pasha » 26 апр 2014, 18:18
результатом доволен... НО :evil: мля :twisted: :twisted: :twisted: выехал из гаража... закрыл двери ...сел за руль, а на приборке чек горит :? :x к дилеру записался только на 6 число :cry: :cry:
Сообщение Sunsetpeople » 26 апр 2014, 22:15
Сообщение Pasha » 27 апр 2014, 23:33
Сообщение RRV » 28 апр 2014, 10:56
Сообщение Sunsetpeople » 28 апр 2014, 10:56
Последний раз редактировалось Sunsetpeople 28 апр 2014, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sunsetpeople » 28 апр 2014, 10:57
Сообщение RRV » 28 апр 2014, 11:26
Сообщение RRV » 28 апр 2014, 11:34
Сообщение Sunsetpeople » 28 апр 2014, 20:51
Сообщение mityaby » 07 май 2014, 20:36
Прикольно нужно заколхозить.
mityaby
Re: Утеплитель капота (утепляемся на зиму)
Сообщение -AL- » 27 ноя 2014, 12:54
Утеплился и я :)
Купил на алегро. с доставкой обошлось $70
Отдельное спасибо Максиму (grigorich ) за координацию доставки.
Хотел еще заклеить виброй, но не удержался и установил так :D . Потеплеет - зашумим 8-)
:roll:
Сообщение ST@S » 27 ноя 2014, 16:35
Сообщение Sunsetpeople » 27 ноя 2014, 17:01
Сообщение -AL- » 27 ноя 2014, 18:26
Сообщение Sunsetpeople » 27 ноя 2014, 20:14
Сообщение grigorich » 29 ноя 2014, 09:54
во всяком случае, оригинальная вещь это всяко лучше цыганским доработками в твоей машине. скоро твою машину будут путать с
Сообщение Sunsetpeople » 29 ноя 2014, 11:02
Сообщение grigorich » 29 ноя 2014, 18:43
Сообщение ivas777 » 30 ноя 2014, 11:47
Одно ясно- с этим штатным материалом лучше, чем без него.
Всё по капоту (улучшения, регул-ка, з/ч)
Сообщение Plusmix » 07 май 2015, 01:12
Зимой был ремонт после дтп, в том числе меняли планку на которой крепится запорная арматура замка капота.
Что меня стало напрягать:
1. При открывание из салона капот не отщелкивается-не подпригивает. Надо дернуть за сам капот и дальше как положено ( засунуть руку...). Осмотр не навел на мысли что можно сделать. Это регулируется?
2. Есть не большая вибрация если дергать капот рукой. На скорости вибрация капота отвлекает и раздражает. При этом ни ударов ни посторонних звуков. Это регулируется?
Утепление капота: viewtopic.php?f=5&t=2080
Уплотнитель капота: viewtopic.php?f=5&t=2043
Пневмоупоры на капот: viewtopic.php?f=5&t=830
Plusmix
Re: Как отрегулировать капот: вибрация и не подпрыгивает
Сообщение ivas777 » 07 май 2015, 08:42
Вот по зазорам тема: viewtopic.php?f=5&t=2250#p23153
Заодно по регулировке задних дверей здесь ссылочку докину: viewtopic.php?f=5&t=2188#p20761
И сама регулировка капота:
регулировка капота.pdf
Сообщение Plusmix » 07 май 2015, 11:05
Раз капот не снимали то регулировку лелаю с помощю замка. Был уверен сто у него нет плоскости для регулировки - откручу посмотрю.
Plusmix
Сообщение Plusmix » 12 май 2015, 01:02
Вот уроды. В итоге замок практически не прикручен. Открутил опустил максимально вниз затянул: при открывании капот подпригивает, тряска на скорости капота ушла.
Plusmix
Как называется и номер детали? Подушка упора под капотом
Сообщение Plusmix » 12 май 2015, 18:12
Продолжаю зализывать раны после ремонта у официалов зимой по КАСКО.
Обнаружил отсутствие резиновой подушки на которую ложится капот. "Пенек" куда она вставляется на месте, самого набалдажника нет.
Фото не мое на нашем форуме нашел. деталь обвел красным.
Как называется она или номер - экзист облазил не смог найти.
Plusmix
Re: Как называется и номер детали? Подушка упора под капот
Сообщение wolf-777 » 12 май 2015, 20:12
Сообщение Plusmix » 12 май 2015, 20:49
Спасибо!! :D
Plusmix
Закрепляем уплотнитель капота на хомуты
Сообщение Sunsetpeople » 20 дек 2015, 16:18
Сегодня установил новую панель и обнаружил что вываливается уплотнение капота внутрь, не держится совсем в пазу. Раньше, конечно, оно спадало но не до такой степени.
Короче посмотрел внутри начал гнить корд который не позволял уплотнителю разгибаться и держал форму скобы.
Пробил каталожные номера и офигел от цен:
http://exist.ru/price.aspx?pid=92C074D7&sr=-4"> и ожидание около месяца.
Но, с другой стороны, смысл заказывать его если он также будет спадать и гнить?
Просверлил отверстия по всей длине и закрепил на нейлоновые хомуты к выступу панели, теперь порядок
Уверен что у многих эта проблема поэтому инфа поможет.
Re: Закрепляем уплотнитель капота на хомуты
Сообщение korsaa » 20 дек 2015, 22:13
Еще год назад посадил на силиконовый герметик. Пока держится, но тоже уже ржавеет.
Сообщение Sunsetpeople » 21 дек 2015, 18:27
Последний раз редактировалось Sunsetpeople 21 дек 2015, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение illiteracy » 21 дек 2015, 18:46
Еще на Сиерре прикреплял заклепками :)
