Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Замена передней габаритной лампы на фазе 1
Сообщение illiteracy » 13 май 2014, 15:13
Вчера в очередной раз менял лампу ближнего света и озадачился вопросом. Как заменить переднюю габаритную лампу? На первый взгляд доступа к ней не обнаружил. Надо ли для замены "разбирать пол машины" или просто не увидел как добраться?
Re: Замена передней габаритной лампы на фазе 1
Сообщение ivas777 » 13 май 2014, 15:36
через лючки в подкрылках, но как понял, камасутра та еще (я еще не менял, видимо родные стоят).
Сообщение RRV » 15 май 2014, 12:29
Я фару снимал когда менял, а чтобы снять фару надо снять бампер.
Сообщение Реновод » 15 май 2014, 13:43
Сообщение Sunsetpeople » 15 май 2014, 20:51
Сообщение megapiksel » 20 май 2014, 15:52
megapiksel
Сообщение suntrue » 03 июн 2014, 09:31
suntrue
Сообщение goffman » 17 ноя 2014, 14:33
Вопрос по сути то простой. В кангу 2, перегорел передний габарит. Лючок открыл, патрон вытащил, с ТРУДОМ вытащил перегоревшую лампу. Втыкаю новую (РАБОЧАЯ 100%) двухнитиевая с двумя контактами на цоколе. Бился минут 20-гореть не хочет. Сходил за второй новой - та же история. Помнню когда другую лампу менял, надо найти некое хитрое положение лампы при которой она загориться. Здесь не помогает. Варианты- отогнуть наверх в патроне контакты- не помогло. Что еще предпринять?
goffman
Сообщение Андреi » 17 ноя 2014, 19:29
Сообщение goffman » 17 ноя 2014, 21:57
Тупой вопрос. А где предохраниель габаритов? Не горит так же задний правый габарит, и передний правый.
Последний раз редактировалось goffman 17 ноя 2014, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
goffman
Сообщение jackpot021 » 17 ноя 2014, 22:37
Вариантов два - предохранитель и пропажа контакта с "землей".
Сообщение goffman » 17 ноя 2014, 22:42
Посмотрел преды в салоне. Не нашел там предохранителя на габариты. Где копать?
goffman
Сообщение jackpot021 » 17 ноя 2014, 22:52
На форуме было описание предохранителей. Возможно, они в моторном отсеке - секос то еще - снимать АКБ и т.д.
Сообщение Pasha » 17 ноя 2014, 22:57
Сообщение goffman » 17 ноя 2014, 23:25
Подсветка номеро горит, и габариты с левой стороны
goffman
Сообщение ivas777 » 18 ноя 2014, 00:16
У меня предохранитель этот геморный (под аккумом) не перегорал, но судя по этой теме, всё м.б. : viewtopic.php?f=6&t=577
Если честно, не смотрел как устроена эта защита по свету, но сдаётся мне (раз частично перегорает свет), что преда там два на освещение (видимо на каждую сторону (?) ).
Но я бы сначала на всякий случай массу проверил бы как самое легкое.
Тема по всем предам: viewtopic.php?f=6&t=20#p12271
Тема по диагностике электрики (в т.ч. недавно по свету добавил в конце темы): viewtopic.php?f=6&t=1950&p=13199#p13199
Все массы на Кангу2: viewtopic.php?f=6&t=1933
Пред под аккумом (на свет): viewtopic.php?f=6&t=346&p=13197#p13197
Сообщение goffman » 24 ноя 2014, 00:11
Нашел причину негорения габарита. Обломалась внутрення часть паторона. делая невозможной фиксацию лампочки в нем. В следствии перекос контактов лампы с последующим КЗ. Доны, владеющие диалоджиком, подскажите пожалуйста парт нампер патрона переднего габарита (который в фаре), буду заказывать.
goffman
Сообщение ivas777 » 24 ноя 2014, 11:36
Как понимаю, пред сработал под капотом?
Лови картинки с номерами. Первый раз в диалоджисе такую свалку из номеров вижу и путаницу по картинкам.
Хочешь запутаю :lol:
На схеме з/ч путаница с номерами (или так и есть в реальности): в пассажирской фаре с прямым хвостом имеет один номер, а с наклонным хвостом- другой. Но это пока норм, а вот в водительской фаре эти же патроны махнулись номерами :?
В общем дал расклад по двум фарам. Выбирай любую :D
Тебе же лучше знать- какой куда, т.к. ты его видел вживую в конкретной фаре, ну а контрольная проверка по номерам в таком случае точно лишней не будет при заказе.
п.с. в автодоке, в схеме такая же свалка из номеров)) но если на их описание одного номера опираться, то-7701066082- это патрон для поворотников...выходит, что 7701068185- это патрон для габаритов передних.
п.п.с. в диалоджисовской схеме замены ламп вроде как с прямым хвостом подразумевается патрон для габаритной лампы (весь вопрос в идентификации его номера).
Пассажирская фара
Водительская фара
Сообщение goffman » 24 ноя 2014, 15:57
Спасибо! Разобрался. Месяц ждать на заказ. Пошукаю на разборках.
goffman
Сообщение ivas777 » 25 ноя 2014, 08:38
