Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Противоугонное устройство "Перехват-Универсал"
Сообщение BadManII » 07 дек 2011, 11:02
Судя по описанию и картинкам подходит на наш аппарат
Противоугонное устройство устанавливается на вал рулевого колеса автомобиля и в закрытом состоянии не позволяет вращать руль и мешает работе педалями.
"Перехват-Универсал" состоит из корпуса и съемного механического блокиратора. Корпус постоянно находится на валу руля и без установленного блокиратора не представляет никакой помехи работе рулевого управления и педалей автомобиля. При вставленном в корпус блокираторе последний создает препятствие для управления автомобилем.
Renault Kangoo 2011
Re: Противоугонное устройство "Перехват-Универсал"
Сообщение DAN » 07 дек 2011, 11:36
Есть об успешной установке и эксплуатации данного устройства на Kangoo II.
Сообщение Андреi » 10 мар 2012, 22:46
Поставил такую штуку. Все подходит, ставится легко, самому поставить без проблем. Упирается либо в сцепление, либо в тормоз, в общем баранку крутить не дает.
Сообщение BadManII » 11 мар 2012, 17:38
Сообщение Андреi » 11 мар 2012, 23:34
На сайте. Сайт кстати, довольно приятный, информативный. А что уже есть конкуренты?
Сообщение BadManII » 12 мар 2012, 09:46
На сколько удобно/быстро запирается/отпирается?
Сообщение softline3 » 12 мар 2012, 18:10
Сикоко стоит?
Сообщение Андреi » 12 мар 2012, 20:24
Сообщение softline3 » 12 мар 2012, 22:39
Сообщение Андреi » 15 мар 2012, 00:52
Ставить или нет, дело добровольное. Фото:
Сообщение eviltill » 15 мар 2012, 01:11
Есть только два способа обезопасить автомобиль от угона
1. После покупки залить весь салон бетоном.
2. Не покупать вообще автомобиль.
eviltill
Сообщение Андреi » 15 мар 2012, 02:34
Сообщение BadManII » 15 мар 2012, 10:08
Андреi, а можно ещё фото со снятым замком? Так сказать в состоянии "ОТКРЫТО" Чувствуется ли на рулевом валу дополнительный вес послеустановки девайса?
Сообщение Андреi » 20 мар 2012, 23:55
Сфотографировать пока не получается. Болванка на валу не мешает, да и чему там мешать, вал вертикальный и это же не коленвал с какими то оборотами. 2 болта под шестигранник (8) скручивается это все изнутри за подлицо. С наружи потом закрывается другой "болванкой", так что доступа к ним нет. На сайте на самом деле это все показано и фото и видео.
Сообщение gusevart » 22 мар 2012, 02:50
Интересная штука. Только 200$ ну никак не стоит. :twisted:
Посмотрел видео. Я не понял, они что одним роликом сделать не могли? :D
Насторожил момент, когда при попытке механического взлома, устройство намертво блокируется на валу. Ключом уже хрен откроешь.
Болгарку с собой возить тоже?
Ну и ключ-кольцо не очень вдохновляет на общей связке...
Сообщение Андреi » 22 мар 2012, 21:57
Сообщение AntonM » 22 мар 2012, 22:11
Проводочек от бензонасоса надо ближе к голове искать, ближе к рулю. Я тоже об этом варианте думал.
Сообщение Андреi » 22 мар 2012, 22:22
Сообщение gusevart » 22 мар 2012, 22:47
