Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - что я ремонтировал в своем Кангу
Сообщение павел маг » 03 июл 2013, 09:59
Хочу открыть тему для общего понятия ломкости нашей машины , просьба писать что сломалось и на каком пробеге.
Начну сам - замена рейки по гарантии пробег 30 т км .
Re: что я ремонтировал в своем Кангу
Сообщение Pasha » 03 июл 2013, 12:47
Замена рейки, солнцезащитного козырька --3500
зы грядёт повторная замена рейки пробег 16000 (начала повторно стучать через 3000 после замены)
Сообщение illiteracy » 03 июл 2013, 13:59
1. Верхняя петля замка маленькой распашной двери - открутились гайки крепления и все весело позвякивало под обшивкой - гарантийный ремонт (5 минут) -7 000. С форумом еще знаком не был, поэтому снимать обшивку салона сам не рискнул - поехал к ОД :)
2. Подогрев сиденья - первая зима - гарантийный ремонт (1 неделя).Думаю с завода. Купил весной и до морозов не включал.
3. Крышка лючка бензобака. Улетела во время движения. Замену RENAULT разрешил, а покраску нет. Езжу с черной. (2 недели на согласование) - 16 000
4. Срезались три болта крепления двигателя - гарантийный ремонт 1 месяц. Попал на новогодние праздники. Предоставили подменный авто классом не ниже моего. 18 200
5. Перегорели все лампы стоп сигналов (ОД поменял бесплатно при ТО2) и левая ближний свет. 29 500. Странно, но на К1 за 5 лет эксплуатации не перегорело ни одной.
А в остальном прекрасная маркиза...(с) :)
Сообщение Pavel » 03 июл 2013, 16:36
Подушки пассажира (контакт отошел) - гарантия
Крышка генератора (пластик лопнул) – замена отзыв производителя
Обогрев заднего стекла (контакт отошел) – гарантия
Катушка зажигания (пластик лопнул) – гарантия
Замена ветрового (лобового) – 2(а) раза КАСКО слабое место
Пробег 72000 машина 06.2011
Pavel
Сообщение AntonM » 03 июл 2013, 21:53
порвался ремень генератора из-за протекавшего сальника - 40000км
бензонасос - 2или3 раза - последний раз около 60000км
правый опорный подшипник - 80000км
стойки и втулки стабилизатора - 100000км
сейчас нужно чистить и выправлять соты радиатора - начала греться еще прошлым летом - 136000км
машина 10 года,куплена в 11-ом
Сообщение Андрей » 03 июл 2013, 22:30
На 30000 поменял подшипник правого привода, который в коробке. Объяснили, что рядом проходит выхлопная труба. Сильно нагревается (из за пробок московских) и смазка вытекла, итог загудел.
Андрей
Сообщение CTPEJIOK29 » 04 июл 2013, 09:26
Бегемотик 2012 г.в. в эксплуатации с 13.04.12г.
7500 км. – Замена подвесного подшипника привода колес правого (гарантия);
10000 км.(около того) – Загремели направляющие правого суппорта, смазка (гарантия);
10000 км. (около того) – Камень в лобовое, замена по КАСКО;
17000 км. (около того) – замена кнопки подогрева сидения (сам подогрев работал) (гарантия);
17000 км. (около того) – загорелся check emission, перепрошивка ЭБУ (гарантия);
20000 км. – Заскрипела втулка стабилизатора, правая. Пришло лето, скрип пропал.
Пробег на сегодня – 23000 км.
Сообщение vlad_kyiv » 04 июл 2013, 18:46
Замена "улитки" ВОДИТЕЛЬСКОЙ подушки . Причем дважды : на 65000 и сейчас , на 100000 .
на 80000 : замена передних и задних тормозных дисков .
на 90000 : замена передних стоек и одного наконечника .
Сообщение Река2 » 04 июл 2013, 21:22
2011 год
20000 - лобовуха - каско
23000 - чехол КПП (протерся). гарнтия
30000 - стали греметь стойки стабилизатора. замена по гарантии.
Сообщение Прораб » 04 июл 2013, 22:38
У меня тоже кажется рейка хрустеть и постукивать начала, причем когда машина горячая, утром, когда остынет, вроде как ничего не слышно. Подогрев водительского сиденья работает, но на клавише не горит индикация. Пробег 7000км. После отпуска в сервис.
Сообщение alek_j » 06 июл 2013, 14:26
а на подогреве есть индикация? надо будет тоже у ОД узнать - у меня ничего нигде не загорается, да и впереди в подвеске стало что-то скрипеть, но это все после отпуска, да и стекло тоже - сегодня уезжаю, а за дорогу может еще камней наловлю, вот сразу и поменяю :)
Сообщение Pasha » 06 июл 2013, 19:49
Просьба!! тему не засирать..... Пишем только сухие факты!!!!!!!.. Все остальное в профильные темы или во флуд
Сообщение ivas777 » 08 июл 2013, 10:23
машина 08г.в., куплена в германии с пробегом ок. 47тыс.км.
сразу после покупки обнаружилось (еснно точный момент начала косяков не вычислить): частично не работает направление возд. потоков (не до конца переключается режим 'на стекло'-возможно поломка возд. заслонки, но еще не разбирался); и барахлит термостат- не держит температуру и рано открывает большой круг (диагностика у офов это подтвердила);
так же после покупки была заменена передняя пассажирская наружная ручка двери (была слизана резьба держателя и ручка вываливалась наружу);
так же с момента покупки скрипели колодки на малом ходу- замена на не родные колодки пока устранила этот скрип;
лампы ближнего перегорают как собаки каждые три месяца (с ближним езжу постоянно);
подгорели патроны подсветки номерного знака- заменил лампы на светодиоды+ загерметизировал патроны и проблема исчезла;
а в целом все нормально. сейчас пробег ок. 68тыс.км.
Сообщение zavchuh » 25 сен 2013, 08:53
Всем привет. У меня кангу2 2008г диз к9к. купил в 2011с пробегом 90000т км из Германии.Сразу поменял все расходники,через 9-10 т км меняю масло+фильтры все+топлив фильтр. Через год поменял зад тормозные колодки,прав передний рул наконеч,еще через год(15000км) прав перед тягу,стойку амартизатора(сломал в горах) пришлось менять пару(8000тр),стойку стабилизатора(обе), тормоз колодки перед,слева: наконечник, тягу +постояно смазываю пальцы супортов(стучат неприятно по бездорожью),запорол хреновым диз топливом форсунку(поменял все 16000тр делфи),кондюк дозаправляю каждое лето,сгорел прав подрулевой переключатель 8000тр,поменял подсветку зад номеров на светодиоды, ну вот кажется все,если вспомню что допишу.
zavchuh
Сообщение zavchuh » 25 сен 2013, 09:02
Да забыл пробег у меня сейчас 130000ткм удачи на дорогах
zavchuh
Сообщение ivas777 » 25 сен 2013, 09:52
Сообщение павел маг » 25 сен 2013, 10:02
Поменяли по Каско разбитое переднее стекло -поставили Пилингтон , в наряде с работой 25 штук.
Сообщение zavchuh » 27 сен 2013, 08:25
zavchuh
Сообщение novizki » 10 окт 2013, 19:46
Сегодня снимал задний бампер (надо мелкий ремонт делать) :shock: Вот я Вам скажу конструкция, чтобы снять\открутить один винтик пришлось снимать фонари и накладки под ними. Конструкторам авто - зачет за конструкцию. :lol:
Сообщение павел маг » 12 окт 2013, 20:29
44500-замена проводки и бензонасоса по гарантии
Сообщение AндрюXA » 13 окт 2013, 22:14
Всем привет!
В пользовании служебный фургончик Кангу 2, 1,6л, 84 л.с.
Куплен в конце декабря 2012 года. Эксплуатируется мной с середины января 2013.
На данный момент проехал на авто 30 тыс. Из поломок лишь перегорела лампочка подсветки печки.
Так же по причине того, что авто эксплуатируется преимущественно за городом, за это время из за сколов и трещин по КАСКО три раза было заменено лобовое стекло. При чем отмечу, что все камни, после которых оставались сколы и шли трещины, прилетали в нижнюю часть стекла, под дворник. Те камни, которые попадали в другие зоны лобового, сколов не оставляли.
AндрюXA
Сообщение Sunsetpeople » 16 окт 2013, 20:10
Бензонасос
Замена задних колодок
Замена катушки зажигания и проводов
Замена усилителя подрамника
Сообщение oboldui » 16 окт 2013, 20:25
Сообщение Sunsetpeople » 16 окт 2013, 20:47
Сообщение павел маг » 06 дек 2013, 22:46
48 т км - термостат
Сообщение павел маг » 12 дек 2013, 21:55
по гарантии поменяли сегодня термостат . 49 т.км
Сообщение ivas777 » 13 дек 2013, 01:29
Сообщение Sunsetpeople » 13 дек 2013, 01:39
Сообщение павел маг » 13 дек 2013, 07:14
Сообщение ivas777 » 13 дек 2013, 09:31
Сообщение Pasha » 18 фев 2014, 22:39
Сообщение ivas777 » 19 фев 2014, 12:17
Сообщение Pasha » 19 фев 2014, 18:45
Рейку меняли один раз.... Я тоже думаю что проблема была изначально в рулевом валу.... Шлейф накрылся либо от корявых рук или от морозов( в день разрыва было-25) хотя перед этим в -38 от ездил без проблем...
Сообщение владимир » 19 фев 2014, 19:03
47000км поменял лампу ближний свет
владимир
Сообщение Pasha » 19 фев 2014, 19:45
Сообщение Андреi » 19 фев 2014, 21:23
30 000 км лампочка верхнего стоп сигнала. И 1 амортизатор подъема задней двери. Подтекал с самого начала, через 3 мес накрылся, поменяли по гарантии.
Сообщение Pasha » 18 мар 2014, 18:59
Сообщение ivas777 » 18 мар 2014, 19:11
Сообщение Pasha » 18 мар 2014, 19:28
Сообщение illiteracy » 21 мар 2014, 01:13
Похоже накрылся бензонасос. Через пол минуты после заведения двигатель заглох. Попытки завести машину не увенчались успехом. Такое впечатление, буд-то не поступает бензин. На табло сообщей об ошибках не выдает. Утащил на галстуке в Рольф. Смотреть не кому :cry: Машину приняли, но смотреть будут только завтра вечером.
Сообщение Rammstern » 21 мар 2014, 12:11
жаль. Сколько намотать успел? Под гарантию пролезет или как?
А я тут недавно на своей ходовку тряханул - на 140 тыков пробега замены потребовали только наконечники, тяга да в рейке кольцо. Считаю очень даже неплохо.
Сообщение illiteracy » 21 мар 2014, 14:54
Сообщение illiteracy » 22 мар 2014, 20:57
Только что позвонил мастер Рольф-Лахта-Рено. Действительно полетел бензонасос и частично проводка. Характер неисправности подтверждает обсуждаемую ранее проблему с бензонасосами на Кангу. Ивас, где-то была тема по насосам, м.б. и эти мои посты перенести туда? Добрые люди там даже выкладывали лекала, где сверлить-пилить и как паять.
Неисправность признана гарантийным случаем. Запчасти приедут из Москвы через 5-6 дней. Завтра обещали дать подменный авто на период ремонта.
ЗЫ Стоило только "сменить имедж" пометяв аватарку, как сразу накрыло. :cry: Ну вы подумайте, какая связь?(с)
Сообщение illiteracy » 23 мар 2014, 15:44
Получил от ОД Подменный автомобиль. Позвонили 2 часа назад сами и пригласили на время ожидания зап частей и ремонта машинку. Действительность превзошла все ожидания - меган 2х дверка, полный "фарш", 138 лс 6-ступ МКПП, только что не RS и отсутствует кожанный салон :D
Рольф, я тебя люблю :oops:
PS Прошлый раз была Флюха.
Сообщение ivas777 » 23 мар 2014, 21:49
Сообщение illiteracy » 25 мар 2014, 11:52
Сообщение illiteracy » 25 мар 2014, 18:17
Пришла СМС-ка - все зап части доставлены. Надеюсь завтра забрать коробочку.
Сообщение ivas777 » 25 мар 2014, 20:17
Сообщение illiteracy » 26 мар 2014, 23:38
Все плохое, как, к сожалению. и хорошее когда-нибудь кончается. Забрали Меган, отдали Канго. Мытенький, синенький, с новым бензонасосом и куском проводки. Заодно поменяли резину, но уже за мой счет.
Сообщение ivas777 » 27 мар 2014, 00:03
Сообщение zavchuh » 20 апр 2014, 11:34
Всем привет у меня с права под капотом по ходу движения появился писк при движении уже как с пол года куда только не гонял не могут найти причину. Нашел ребят по ремонту французов,поменяли ремень ,ролик генератора, выезжаю опять писк, ищут дальше, на правой оси шумел подвесной подшипник(к стати 5я передача подвывала)поменяли, выезжаю писк :evil: ну корче облазили все что движется. Ларчик просто открывался,там же с права дефлектор радиатора кандюка от тряски отпал и при движении терся об трубку вот и причина свиста, но зато поменял то, что раньше не менял. Да у меня 1.5диз 2008г,130000т пробег.
zavchuh
Сообщение georgn » 20 апр 2014, 18:53
Всем здравствуйте! Всех с праздником святой пасхи! Сегодня проходил по акции "Весеннюю диагностику" в Автоцентре "Лаки моторс" на Бебеля (г.Екатеринбург) Приятно был удивлен: не взяли денег, ни за проверку, ни за мойку! :shock: :shock: :shock: Причем мастер предварительно прокатился со мной на предмет моей жалобы на странный звук при движении через ухабы и ямы. Как выяснилось "скрипят" двери и все резинки уплотнительные, которые мне смазали. :) :) :) :) Респект и уважение мастерам данного сервиса.
Сообщение Orehovo-zuevo » 29 май 2014, 00:12
Машина 08г. была пригнана из Германии, куплена мною в мае 2013г. с пробегом по одометру 90000км. ( надеюсь что так оно и есть)
90700- задние тормозные колодки
91500- рулевые тяги, наконечники. шатунные вкладыши ( по состоянию старых можно было и не менять )
91800- замена ремня ГРМ с роликом.
92700- задние тормозные колодки.
97800- замена втулки стабилизатора и косточек.
109200- задние тормозные колодки
Пока всё. пробег на данный момент 112000 км.
Orehovo-zuevo
Сообщение subway » 28 янв 2015, 13:23
1,5 года эксплуатации, пробег 20000 км:
- на ТО-1 замена опорных подшипников по гарантии
- не работают два передних левых динамика магнитолы
- магнитола иногда уходит в error при проигрывании CD-дисков
- не работает подсветка обогрева сиденья
- не работает правая часть подсветки панели регулировки обдувом
- появился какойто стук при переключении передач на непрогретой машине в районе бардачка, когда бросаешь газ для переключения передачи. Думал что опора двигателя, но вроде бы целая.
Сообщение Pasha » 26 мар 2015, 20:22
Сообщение Pasha » 22 апр 2015, 16:59
Сообщение Pasha » 16 мар 2016, 23:50
Сообщение georgn » 17 мар 2016, 19:23
Всем здравствуйте! Пыльники оригинальные с конвейера идут пластиковые,что не есть хорошо. У меня правый пыльник накрылся, рукожопый мастер поменял пыльник на оригинальный (приобрел по очень конской цене у официалов) и сделал криво, что повлекло за собой сползание пыльника и как следствие накрылся шрус!!! Пришлось менять привод в сборе... Теперь накрылся левый пыльник,хорошо заметили вовремя, собираюсь приобрести УНИВЕРСАЛЬНЫЙ пыльник (резиновый) за 570 руб. вместе с хомутами и смазкой.... Советую и Вам приобрести нормальный пыльник, а не пластиковое говно...
Сообщение семен семеныч » 18 апр 2016, 23:06
Сообщение Pasha » 18 апр 2016, 23:18
привод у нас разборный как на ВАЗе. пыльник внутренний резина наружный из специального материала напоминающий пластик . знакомый занимается ремонтом автомото технике сказал что " пластик " лучше резины! проверено на внедорожной мототехнике .
Вернуться в Общее
