Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Подогрев 220В, варианты установки.
Для трактористов ))
Re: Подогрев 220В, варианты установки.
Сообщение павел маг » 02 окт 2013, 07:44
Сообщение Rammstern » 02 окт 2013, 07:48
Сообщение Rammstern » 02 окт 2013, 07:53
Сообщение павел маг » 02 окт 2013, 08:09
Сообщение павел маг » 02 окт 2013, 08:24
Сообщение павел маг » 02 окт 2013, 08:42
Ром , а что ты заморачиваешся с выносными , попробуй вот это.
http://www.defa.com.ru/elektricheskie_p ... autos=4478
Можно приобрести к нему систему управления по времени и температуре двигателя , а уж установка займет час-два от силы .
Не забывай , что проблем описанных выше не будет , тк он стоит в блоке двигателя.
Сообщение ivas777 » 02 окт 2013, 13:26
Сообщение Rammstern » 02 окт 2013, 15:58
Сообщение павел маг » 02 окт 2013, 19:06
Сообщение павел маг » 02 окт 2013, 19:14
Сообщение Rammstern » 03 окт 2013, 14:19
Сообщение Rammstern » 03 окт 2013, 14:28
http://catalog.autodela.ru/article/view/339
Вот нашел интересный обзор - может кому пригодится.
З.Ы. гугель по запросу "электроподогреватель кипятит ОЖ" - ничего не дает.... паникеры - теоретики 8-)
Сообщение павел маг » 03 окт 2013, 15:33
Сообщение Rammstern » 04 окт 2013, 09:34
Сообщение павел маг » 04 окт 2013, 11:38
Последний раз редактировалось павел маг 04 окт 2013, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение павел маг » 04 окт 2013, 11:42
Сообщение Marat » 17 окт 2013, 06:10
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
Работа предпусковых подогревателей основана на принципе термосифона или естественной циркуляции жидкости. Когда жидкость нагревается в подогревателе, плотность уменьшается и жидкость поднимается вверх, выходит из подогревателя и уходит в двигатель, где, отдав тепло, опускается вниз, на вход в подогреватель. Происходит постоянное движение жидкости по замкнутому циклу. Что бы избежать перегрева охлаждающей жидкости, на входе в подогреватель устанавливают термостат, который, при достижении максимальной температуры, отключает нагревательный элемент подогревателя.
ВНИМАНИЕ!
Проверьте систему охлаждения перед установкой. Данные подогреватели разработаны для антифриза или тосола. В системе охлаждения не допускается наличие осадка или посторонних включений, а также любых присадок для устранения течи радиатора.
УСТАНОВКА
Подогреватель должен быть установлен в горизонтальном положении входным и выходным патрубками вверх. Подогреватель должен располагаться в максимально низкой точке. Соединение подогревателя с системой охлаждения должно осуществляться в двух удаленных друг от друга местах (вход подогревателя и выход из подогревателя). Вход подогревателя должен соединяться с нижней точкой системы охлаждения; выход из подогревателя с верхней точкой (см.рис.1 и 5). Вход в подогреватель НЕ должен располагаться выше точки присоединения к двигателю (рис.2). Выход из подогревателя не должен иметь дугообразных перегибов, в которых может скапливаться воздух, препятствующий циркуляции жидкости (рис.3). При присоединении подогревателя к патрубкам через тройники, нельзя производить врезку между термостатом и радиатором, как показано на рис.4 при таком соединении греться будет радиатор, а не двигатель.
Marat
Сообщение Marat » 17 окт 2013, 06:15
Схемы установки подогревателя на двигатель
1) забор ОЖ с патрубка "обратки" печки через тройник, подача ОЖ в верхний патрубок радиатора через тройник
Marat
Сообщение Marat » 17 окт 2013, 06:16
заказал подогреватель . тут http://www.podogrev.com/sam_ustan/ жду
Marat
Сообщение павел маг » 18 окт 2013, 07:42
Сообщение Marat » 21 окт 2013, 19:13
там в нагревателе шарик стоит типа клапан
Marat
Сообщение павел маг » 21 окт 2013, 19:35
Сообщение Rammstern » 01 ноя 2013, 12:09
Сообщение Marat » 02 дек 2013, 21:00
нагреватель не пришёл!!!! купил на месте, на днях буду ставить.
Marat
Сообщение Marat » 29 янв 2014, 19:47
Поставил, работает отлично. правда сначала понервничал, небыло циркуляции в печке, но после прокачки системы охлаждения все пришло в норму. схему установки придумал сам из обозначенных ничего не подходит. время будет фотки выложу.
за окном сегодня -48 время подогрева 2 часа завелась спокойно, замерз антифриз в печке - отогрел в теплом гараже. при -35 не замерзал.
масло 8100 X-clean 5W30 http://www.motul.com/ru/ru/products/recommendation
Marat
Сообщение Дедон69 » 27 окт 2015, 22:42
Почитал как обычно кучу бреда от теоретиков. Поставил Северс с помпой на 2квт,с бамперным разъемом,заказывал на заводе. Этот подогреватель (которые на шлангах) уже наверно ПЯТНАДЦАТЫЙ по счету который я купил и установил с момента их появления. Стоят на всем от Паджеро до тракторов и Мазов. Работают (при правильной установке )замечательно.За все время САМ сломался один, и это был не Северс,а какой то другой, их многие делают,и то скорей всего от грязи в системе. Скорость нагрева зависит от емкости системы охлаждения. 2 квт с помпой для 6.5 литров ОЖ в Кенгуру, это как подогреть автоматический чайник..Установил в левом нижнем углу (нижний патрубок радиатора) на самодельном кронштейне.Разрезал шланг идущий от печки по за стартеру к масляному фильтру.Воздух удалил после нескольких откручиваний штуцеров на печке и термостате.Пришлось немного помучится. Все работает замечательно. Шланги заказал силиконовые,хомуты пружинные VAG,чтобы с подтеканиями не мучиться.
Дедон69
Сообщение Дедон69 » 27 окт 2015, 22:52
Да,для подключения прекрасно подойдут водопроводные штуцера пол.дюйма на 14, пол дюйма на 20, и уголок пол д.йма это на вход в подогреватель,если будете делать поймете. И розетки делайте нормальные,дополнительные 2квт в вашу домашнюю сеть это очень много.А то приделают на соплях а потом валят на обогреватель. :twisted:
Дедон69
