Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Всё про подсветку органов управления печки, приборки и т.п.
Сообщение Антон1982 » 19 авг 2012, 11:03
Доброго времени,подскажите пропала подсветка управления печкой и прикуривателя.Я думаю что перегорел наверное пред,потому что сразу все лампочки не сгорят,в книге подробной информации по предохранителям нет,если есть у кого- нибудь данные по предам,особенно интерисуют,которые стоят под капотом,выложите данные в эту тему,заранее спасибо.Kangoo2 1.5dci 2008 г.
Антон1982
Re: Пропала подсветка органов управления печки и прикуривате
Сообщение Alexo » 19 авг 2012, 11:16
А еще у Вас наверняка уже не "горят" левые габариты и подсветка номера .
Блок предохоанителей под капотом , предохранитель №2 на 7,5 А .
Нужно снимать аккумулятор , на форуме есть тема как и что .
Alexo
Сообщение Антон1982 » 19 авг 2012, 17:01
Антон1982
Сообщение Антон1982 » 19 авг 2012, 17:02
тут что то другое
Антон1982
Сообщение Антон1982 » 19 авг 2012, 17:04
Габариты и подсветка номера горят
Антон1982
Сообщение Антон1982 » 20 авг 2012, 12:28
Скинти,плиз если у кого есть информция по предам под капотом,какой за что овечает
Антон1982
Сообщение UDZ » 20 авг 2012, 13:41
перечни.zip
перечни элементой электросхемы Кангу2
Сообщение ivas777 » 20 авг 2012, 15:21
Преды самих розеток (10А) находятся в салоне, вчера менял как раз (заодно и магнитола того- туда же)). На обратной стороне крышки отсека предов в салоне, есть значки предов (какой для чего). Может про розетку и имелось ввиду?!
А что, у современных версий Кангу, разве есть прикуриватель и его подсветка?
Сообщение Антон1982 » 22 авг 2012, 14:23
Антон1982
Сообщение Антон1982 » 22 авг 2012, 14:26
Антон1982
Сообщение loxic » 22 авг 2012, 21:25
Сообщение vlad_kyiv » 23 авг 2012, 00:11
На весь отопитель стоит всего одна лампа . Как в жигулях . Бесцокольная 1.5 Вт .Возможно ей капец . А с прикуривателем...возможно совпадение .
Предыдущий оратор прав : на подсветку торпедо нет отдельного преда . И если по периметру всё светится - ищи проблему точечно .
Сообщение Антон1982 » 23 авг 2012, 12:21
Антон1982
Сообщение Антон1982 » 23 авг 2012, 12:22
Антон1982
Сообщение loxic » 23 авг 2012, 22:01
Кондей и подогрев это светодиоды...
Сообщение vlad_kyiv » 24 авг 2012, 09:46
В кнопках включения кондея и обогрева зеркал и стекла есть , собственно , подсветка , и есть индикация включения .
Индикация включения идет отдельный диодом .
Сообщение Антон1982 » 25 авг 2012, 14:33
Антон1982
Сообщение Sunsetpeople » 27 авг 2012, 23:40
Сообщение Антон1982 » 31 авг 2012, 11:58
решил проблему?[/quote]
Пока езжу без подсветки,просто руки не доходят разобрать
Антон1982
Сообщение Stashko » 01 сен 2012, 12:10
Добрый день.
У меня тоже не работала подсветка...
В поисках решения нашел этот форум(больше этот вопрос нигде не подымался), активно следил за темой и ждал решения.
ждал.... ждал... и решил полезть сам.
Для того чтобы все прошло успешно требуется
1- ключик-звездочка(такой как шестигранник только звездочка) Т15.
2- 2 безцокольные лампочки(самого маленького размера, как маленькая черная семечка).
3- Кто чуток боится(очкует) тому потребуется немного смелости)))
Садимся за руль и руками снимаем светлую пластмаску вокруг ручки КПП (под ней есть выступ для пальцев, тянем за выступ вверх... клац клац и защелки открылись). Снимается вместе с аварийкой, отводим вниз и и оставляем висеть на чехле КПП.
Находим под этим делом 4 болтика под звездочку.
Откручиваем все 4(можно открутить 2 верхних, а 2 нижних только отпустить на половину).
Открутили и начинает подколупывать руками пластик который идет вокруг регуляторов печки(вокруг того что не горит).
Поддели и тянем вверх и на себя, клац клай, наклоняем на себя верхнюю часть и вынимаем низ оттуда где были болтики.
Сняли и видим еще 2 звездочки, откручиваем. Ура все открутили.
Окуратно чуток оттягиваем консоль с регуляторами (сильно ее не отянете, она держится на тросиках заслонок), осматриваемся и ззади видим 2 маленькие пуговки-колпачки (отличаются цветом) поворачиваем их и они легко снимаются.
Вынимаем згоревшую(темную) лампочку из колпачка, вставляем новую и закручиваем назад. Закручиваем - это поворачиваем на пол оборота.
Включаем габарит- горит! поздравляю, у Вас все получилось.
Собираем в обратном порядке.
Совет 1
Не ставьте светодиодные лампы они хуже светят!!! В данном случае подсветка передается по орг. стеклу, а светодиод не рассеивает так как простая лампа и получается тускло и пятнами. (Проверял на 2х типах светодиодов).
Совет 2
Не разбирайте консоль с переключателями чтоб поменять лампы изнутри. Легко можно сбить регулировки заслонок и потерять пружинки с пластмасками которые делают щелчки при регулировке направления потока воздуха. А потом долго искать пружинки и регулировать положение заслонок.
Спасибо за внимание, удачи.
P.S.Забыл написать о магнитоле, я ее снимал с самого начала. Возможно ее можно и не снимать.
Внимание! Если у Вас стоит штатная магнитола перед ее снятием и отключением проверьте наличие кода магнитолы в сервисной книжке. При отключении она блокируется и просит код!!! Если кода нету то его можно узнать в официальном сервисе по номеру кузова (VIN код).
Последний раз редактировалось Stashko 01 сен 2012, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Stashko
Сообщение softline3 » 01 сен 2012, 16:56
Вот это я понимаю,отчёт так отчёт!!!!!!!Молоток!!! :)
Сообщение Антон1982 » 05 сен 2012, 18:15
Да вот это ответ,обязательно набирусь смелости и по этим подсказкам поменяю лампочки,а по поводу пружинок которые вылетают ,был какой то опыт?
Антон1982
Сообщение Антон1982 » 05 сен 2012, 22:52
Все получилось,поменял две лампочки и подсветка вернулась))))
Антон1982
Сообщение Wed » 05 ноя 2012, 15:50
В блоке управления отопителем 2 лампочки. Одна левая то загорается то тухнет... Постучу по нему - загорается. И вроде разбирать нужно, и вроде не нужно, стукнешь - светится... Видимо просто контакт лампочки плохой. Уже бы сделали французы на диодах, как приборнуя панель, чтобы не парились счастливые автовладельцы с заменой ламп накаливания...
Wed
Сообщение sanchello » 21 июн 2013, 01:28
Сообщение sanchello » 21 июн 2013, 01:31
Да кстати, когда эти лампочки менял - то намудрил с правым переключателем (положения направления обдува). Теперь опять снимать надо и ловить регулировку.
Сообщение sanchello » 29 июл 2013, 23:28
Монтажная плата походу дела кончилась - габариты сделали вместе с ближним. Электрик сказал, что сделать можно, но долго. Или поискать заведомо рабочую плату и проверить. Дорого она стоит? Кто знает?
Сообщение ivas777 » 30 июл 2013, 09:21
Сообщение sanchello » 01 авг 2013, 17:45
Электрик сказал там под рулевой одна монтажная плата, а другая основная под капотом. Вот под капотом там беда!
Сообщение ivas777 » 01 авг 2013, 23:19
Сообщение bmw324 » 24 авг 2013, 00:02
bmw324
Сообщение SahaD » 22 сен 2013, 00:31
Приветствую всех, а подскажите пжлсто а какая маркировка у этих маленьких лампочек подсветки .
спасибо :)
SahaD
Сообщение dixi`s » 23 сен 2013, 09:56
Идёшь в любой магазин автозапчастей- просишь лампу подсветки приборки 1,2 Вт. Можно без цоколя. Я брал ОСРАМ.
ЗЫ: Спасибо тем, кто описал процесс- глаза боятся- руки делают
ЗЗЫ: Обнаружил почему так не плотно сидел кожух верхний КПП- уроды сломали 2 защёлки :(
Сообщение SahaD » 09 окт 2013, 17:12
RE: Stashko
Спасибо за отчет,очень помогло :D лампочки заменил все ОК.
Возникла одна проблема только, не смог достаточно приподнять весь блок, что бы открутить колпачки лампочек. мешало натяжения тросиков :x ,
Пришлось разобрать сам блок, воспользовался опытом кто это делал: поставил все переключатели в крайнее положения для того ,что бы потом не мучиться с положениями ручек, накрыл всю разобранную консоль ветошью,что бы не потерялись маленькие пружинки с бабышками которые фиксируют положения ручек( они вываливаются когда снимаешь верхнею крышку блока), когда ставил крышку обратно,дал на эти бабышки каплю солидола,что бы не выпадали когда защелкиваешь крышку и они еще не встали в свои места. вообщем все собралось и работает :D :D
SahaD
Сообщение sashog » 13 окт 2013, 06:55
потерял патрон пазетить ее лампочки(((
Те, что продают в магазине-не подходят, ибо не хватает им дополнительных усищ-контактов, а в диалоджиксе не могу найти, помогите ребят!
Сообщение ivas777 » 13 окт 2013, 11:32
У мегана +/- похожий блок (у Сценика п.м. тоже), но жаль на фото не видно названия патронов:
http://www.megane-club.ru/forum/index.p ... t&p=255705
В диалоджисе пошарил на Меган и показал код лампы х.з для чего, но...поисковик дает на запрос по этому номеру лампы из диалоджиса:
http://megane2.ru/forum/showpost.php?p= ... tcount=102 (похоже та же история с падением патрона))) а именно код патрона: 5000 811 885
Проверь- оно ли это (этот ли код). Если нет, то едь к официалам, они по идеи быстро этот патрон тебе найдут и продадут.
В экзисте называется контактным элементом проводки: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BE60 ... naultTruck
п.с. вся тема по замене ламп в похожем блоке на Меган2: http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=778
Если это все купишь по ссылке и оно подойдет- отпишись пожалуйста здесь (подошло или не подошло). Ну и лампу заодно подтвердишь ( http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=7703097184 )- она или не она по ссылке.
п.с. я бы запас купил бы этих патронов (что и сделаю, когда буду менять лампы там))
Это мегановская схема (у нас этой лампы на схеме нет). Вот что вывело на патрон. Лампа: з/ч под №7.
Сообщение sashog » 14 окт 2013, 10:07
Да лампочек в сельпо, как грязи и с диодами и обычные, от 10 рублей и до 80.
С патроном пока думаю, ибо 200 рублей как то жаба жабит чтоли...
у меня мысь возникла туда белые мощные светодиоды впендюрить на пайку...
Диодная подсветка панели отопителя
Сообщение Sunsetpeople » 05 янв 2014, 22:36
Реально может делал кто уже в Кангу, на платах?
Re: Диодная подсветка панели отопителя
Сообщение svpam » 08 янв 2014, 22:03
Сообщение Sunsetpeople » 08 янв 2014, 22:11
Сообщение zn1nz » 05 ноя 2014, 14:50
Подскажите пожалуйста маркировку ламп в панели отопителя, сколько их там штук, и инструкцию по замене.я её видел на форуме, искал искал, но так и не нашёл, надо там ж что то открутить, только так чтоб пружинки не повыскакивали от ручек приводов заслонок и скорости вентилятора????
zn1nz
Сообщение ivas777 » 05 ноя 2014, 16:42
Сообщение zn1nz » 05 ноя 2014, 17:00
вот спасибо, я ведь помнил что видел про лампы, а как перегорать стали сразу и не нашёл.
zn1nz
Не горит подсветка отопителя что делать?
Сообщение papazov » 29 янв 2015, 17:03
Здравствуйте не горит подсветка отопителя подскажите что могло произойти и что с этим делать! И есчё вопрос, отверстие с резьбой под буксировочный крюк есть, а сам крюк я не нашёл, может его где на заводике прячут в какое место укромное?
papazov
Re: Не горит подсветка отопителя что делать?
Сообщение alek_j » 29 янв 2015, 17:13
По подсветке не подскажу, а крюк живет вместе с домкратом в той штуковине в которую вставлен домкрат (все это справа сзади в багажнике за лючком)
Сообщение ivas777 » 29 янв 2015, 18:53
лампочки подсветки,панель переключения воздуховода
Сообщение Андрей1 » 19 фев 2015, 14:24
подскажите кто может, есть ли в диалоджесе номерки этих лампочек? если кто может дайте номерок пожалуйста
Re: лампочки подсветки,панель переключения воздуховода
Сообщение velzevulf » 21 фев 2015, 00:51
Без поиска в диалоджис поставил светодиодные лампочки с подсветки приборки ВАЗ десятого семейства.
velzevulf
Сообщение ivas777 » 21 фев 2015, 10:28
Re: Всё про подсветку органов управления печки, приборки и т
Сообщение georgn » 29 ноя 2016, 20:13
Всем здравствуйте! Такой вопрос: стоит ли подсветка в кнопках управления круиз-контроля и ограничителя скорости? (Расположена данная кнопка слева от руля внизу...) Если да, то как заменить сгоревшие лампочки, опишите пожалуйста по-шагово, заранее спасибо.... ;)
Сообщение wolf-777 » 30 ноя 2016, 12:50
Сообщение georgn » 06 дек 2016, 20:43
Всем здравствуйте! Вопрос в том как снять кнопку.... :? :?
Сообщение grigorich » 07 дек 2016, 04:21
кнопка снимается изнутри отщелкнув защелки. но судя по задаваемым вопросам лучше туда не лезть
Сообщение georgn » 24 дек 2016, 16:53
Всем здравствуйте! И все таки как снять кнопку управления круиз-контролем (Желательно по-шагово...) :) Заранее спасибо :oops:
Сообщение sashog » 10 янв 2017, 07:58
Сообщение Андреi » 10 янв 2017, 20:41
