Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Бортовой компьютер из смартфона, ELM327 и спецсофта
Сообщение gaalx » 02 апр 2013, 14:49
Оговорюсь, попробовал поискать информацию по форуму по спецсофту (в частности Torque) и не обнаружил.
Машина кенга 2, дци, дизель, 1,5л. смарт - Леново А789. Пробую оценить средний расход используя торк () или дашкомманд ( ). Так вот результаты данные программы, очень похоже, что существенно завышают. Для теста выбрал езду по ночному Киеву на расстояние 20 км, при довольно экономичном стиле ( без перегазовок, не более 2 тыс оборотов и на соответствующей движению передаче) и при этом средний расход согласно софту чуть более 10 л на 10км (оценить адекватность нет возможности, БК отсутствует). Читал на специализированных форумах, что софт больше рассчитан на бензиновые двигатели и с дизелями не дружит.
Спасибо за направления движения.
Re: Бортовой компьютер из смартфона, ELM327 и спецсофта
Сообщение gaalx » 04 апр 2013, 09:42
Странно, что нет ни одного ответа. Неактуально?!
Сообщение Rammstern » 04 апр 2013, 10:05
Неа. А зачем? У большинства стоит штатный БК :oops: ТО о чем ты пишешь удел редких энтузиастов - эт надо где то по форумам самодельщиков рыскать, наверное. У нас тут только Sunsetpeople внедрял мультитроникс. Это типа раз.
Ну и два - чес слово, не понимаю, как мерить расход топлива на 100 км, не проехав эти самые 100 км? Покатайся хотя бы сотни 3, а лучше 5 - тогда какие то выводы можно будет делать - завышает, не завышает...
Сообщение gaalx » 04 апр 2013, 12:01
Сообщение Rammstern » 04 апр 2013, 12:10
Сообщение gaalx » 04 апр 2013, 13:39
Сообщение gaalx » 04 апр 2013, 13:42
Сообщение CTPEJIOK29 » 04 апр 2013, 20:58
Салют!
Сам недавно получил из Китая . Заказывал пару месяцев назад. Заказывал для «легкой» диагностики и главное для скидывания ошибки CHEK EMMISSION (после перепрошивки у ОД уже не актуально :) ). Прогу поставил на смарт Nokia N8 (можно найти и «ломанную»), а на планшет на базе андроид . Все работает на ура! Успел один раз, до перепрошивки, скинуть ошибку с помощью смарта….
Сообщение gaalx » 04 апр 2013, 22:35
Сообщение vovan_forsage » 02 июл 2013, 12:53
Поставил себе тоже Торк на планшет Фриландер.
Показывает много параметров, но расход у меня показывал нереально заниженный - около 4 л/100км по городу. Но в настройках профиля есть коректировка расхода (корректировка MPG - кажется так). Вот этим ползунокм и надо отэталонировать расход )))
vovan_forsage
Сообщение gaalx » 05 июл 2013, 19:47
Сообщение Андреi » 06 июл 2013, 00:56
Смешные вы люди. Изначально идете, каким то обманным электронным путем. Механически надо считать, чисто механически.
Залил полный бак, до отстрела пистолета и поехал в какой нибудь Кукуевск. Посчитал пройденные киллометры до любимого Кукуевска, хоть по навигатору, хоть по бумажной карте, желательно поточнее. И долил в дорогом Кукуевске, опять бензинчику, до отстрела пистолета. Получил точнейшее количество литров, потраченых на пройденный путь (ну и денег тоже соответственно). Возможен небольшой обман на бензоколонках, но не шибко принципиальный. В моем случае получалось 8л на 100км. С учетом недоливов и разности цен - 8,5л. На том и порешил, что расход между 8 и 8.5л на 100км. при выезде куда нибудь. Собственно бортовой компьютер, тоже самое приблизительно и показывает. У меня вообще машина почему то соответствует паспортным данным в полном обьеме.
Сообщение Sunsetpeople » 06 июл 2013, 01:36
а не проще мультик поставить?
Сообщение gaalx » 06 июл 2013, 13:16
Сообщение Nikolaich » 21 фев 2014, 11:22
Может конечно не в ту тему но другой не нашёл, извиняйте.
Вопрос.
Скажите а бортовой компьютер показывает температуру охлаждающей жидкости?
И вообще какие параметры должен показывать бортовой комп.
У меня по ходу километры и литры, может я чего не знаю или кнопки не те жму?
Сообщение Pasha » 21 фев 2014, 17:38
Сообщение Олександр Григорович » 05 май 2014, 17:23
Советую обратится к компьюторщику с хорошей програмой, не смотря на тип приборки, бортовик можно активировать. Уменя получилось.
