Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Рулевая рейка (выбор, ремонт, обсуждение)
Re: стучит рейка или...........!!
Сообщение павел маг » 19 ноя 2012, 07:47
буду писать жалобу дилеру на замену рейки . Большая просьба тем , кто эту процедуру проходил поделиться советами , заявами и ( сказка) дефектными листами о замене рейки . Наш дилер глаголет , что стук -это норма и это не гарантийный случай.
Сообщение Pasha » 19 ноя 2012, 18:45
Уважаемый Gerakr ! если вас не затруднит поподробней по пунктам расписать порядок замены втулки на нашей машине. фото процесса приветствуется.
Сообщение Gerakr » 19 ноя 2012, 22:54
Когда буду менять сделаю больше фото. Процедура точно такая же как по приведенной мною ссылке.
Gerakr
Сообщение Gerakr » 03 дек 2012, 00:37
Итак, спешу поздравить себя и вас с тем, что проблему рейки решил!
Все сделал аналогично способу описаному выше, только лишь добавил на втулку два резиновых колечка.
Колечки пришлось покупать разного размера, чтобы по месту выбирать. Через день-два выложу фото втулки с резинками. Проблем с заменой не было. После установки люфта вообще нет. Сделал развал и уехал.
Машина - класс! Кажется, что стало сбитенькой. По мелким ямам и буграм нет шумов подвески. Очень доволен.
Итого: втулка на экзисте 18 грн, резинки 10 грн + работа 100 грн, развал 50 грн. Итого178 грн или 23$.
Gerakr
Сообщение Андрей1 » 07 янв 2013, 14:06
Подскажите, пожалуйста, где купить эту втулку, от Megan2, в Украине?
И есть-ли её параметры? Диаметр, и др.
Сообщение Gerakr » 13 янв 2013, 00:01
Gerakr
Сообщение Андрей1 » 21 фев 2013, 23:36
Сообщение Андрей1 » 15 мар 2013, 19:13
вот и ответ проехал 700 км начат появлятся стук в рейке, так что резинки здесь непомогут.
Сообщение павел маг » 22 мар 2013, 17:58
после претензии дилера сегодня поменяли рейку и заодно наконечники .
вроде меньше стучать стало. будем посмотреть.
Сообщение ivas777 » 22 мар 2013, 18:35
Сообщение павел маг » 22 мар 2013, 20:51
Сообщение Андрей1 » 22 мар 2013, 23:35
Сообщение ivas777 » 23 мар 2013, 11:15
Re: Куплю рулевую рейку на Кангу 2 11 г.в.
Сообщение vlad_kyiv » 28 май 2013, 23:38
А что с твоей рейкой ? У меня она под вопросом замены . Интересно , какие варианты есть с ремонтом ?
Сообщение balu_0072 » 29 май 2013, 23:33
У меня тоже под вопросом.Внутрь водички насосало через порванный пыльник.Появился стучек.К спецам никак не попаду на диагностику,но укр.форуме рено есть люди,которые уже и меняли и ремонтировали рейку.Так вот они говорят,что с заменой можно не спешить.Надо разобраться в природе стука.Это может быть и подшипник и втулки и пара.Просто рейка,даже б/у,не очень дешево стоит.
Сообщение Sunsetpeople » 30 май 2013, 15:32
ну стучит и стучит, сильно напрягает что ли?
Сообщение balu_0072 » 30 май 2013, 18:13
Сообщение бамовец » 30 май 2013, 18:43
блин,сильно напрягают посторонние звуки. Правда.
Сообщение vlad_kyiv » 15 июн 2013, 01:55
Поборол свою рейку .
Она простая , как табуретка .
Проблема решилась набиванием смазки и подтяжкой самого механизма . Ушли щелчки и ушёл «холостой» ход . Сама рейка снимается несложно . Три ключа (13 18 21) и ломик , что-б оттопырить подрамник .
ЗЫ. Несколько фото :
Сообщение balu_0072 » 15 июн 2013, 16:42
Влад,вы на подъемнике рейку снимали или на яме?Там вообще втулки или подшипники какие-нибудь меняются?Ремкомлекты есть в природе?Стук достал уже!!!
Сообщение Sunsetpeople » 16 июн 2013, 00:40
Сообщение vlad_kyiv » 16 июн 2013, 02:21
Сняли рейку с ямы . Обошлись без домкрата . Даже колёса на снимали . Крепится рейка двумя болтами к подрамнику . И …всё . Только ещё наконечники от рейки открутить надо .
Вытягивали через правую арку , за колесом . Даже наконечники остались на супортах .
Болт регулировочный как везде : напротив выхода на рулевой вал . Что там внутри можно менять - ХЗ. Так как знающие люди сказали , что не фиг разбирать . В моей рейке проблем нет .
Растроился . Думал : дефектовку сделали неправильно . Но после набивки смазкой (всё равно уже сняли) и «подтяжкой» регулировочного болта - проблема с хрустом и стуком - пропал . Также пропало «рысканье» при разгоне и свободный ход руля … вообщем - новая машина .
Сообщение Pasha » 16 июн 2013, 11:25
взял у ОД свою первую рейку для фото обзора.....
общий вид
производитель
регулировочная гайка ( смогли открутить только ударным гайковертом,резьба стоит на спец герметике...завернуто с определенным усилием
сам я не видел но слесарь сказал что гайка была вкручена вровень с корпусом...
хотя резьбы в корпусе больше талщены гайки...
под гайкой вот такой бутерброд ( прижимная втулка, пружина)
потроха внутри...
с помощью этой втулки происходит поджим рейки к шестерне рулевого вала.... то есть непонятно почему гайка недотянута!? ...... именно изо этого и происходит стук ( стук в зубьях.......)
вторая втулка..... стоит на самой рейке с правой стороны.... установлена изнутри !!!! снаружи не снять.....
Сообщение Pasha » 16 июн 2013, 11:32
слева втулки нет!!!!! её роль выполняет регулировочная втулка....
этот узел не разборный!!!!! отсюда вывод рейку не разобрать.... можно только поменять - подрегулировать прижимную втулку
Сообщение Pasha » 16 июн 2013, 11:36
подведя итог: рейка проста....но одноразовая.... и непонятно почему гайка так закручена (не закручена) что стучит с 1500 км .....
Сообщение Pasha » 16 июн 2013, 11:38
Сообщение acuaspas » 16 июн 2013, 12:33
рейка должна быть полностью разборной.я раньше разбирал подобную с Daewoo Damas
Сообщение Pasha » 16 июн 2013, 16:44
Сообщение acuaspas » 16 июн 2013, 17:00
там стоит сальник,подним возможен стопор ,подшипник,вал,подшипник(возможно втулка)все разбирается!
Сообщение Pasha » 16 июн 2013, 17:08
Сообщение Pasha » 16 июн 2013, 17:09
С русским менталитетом разобрать можно все...но не всегда собрать обратно))))))
Сообщение Sunsetpeople » 16 июн 2013, 19:27
Сообщение Pasha » 16 июн 2013, 20:34
Сообщение acuaspas » 16 июн 2013, 21:58
можно но не факт что соберется обратно ( надо с противоположной стороны вала просверлить отверстие в корпусе и выбить..)надо вытащить сальник,а там будет все видно,должно стоять стопорное кольцо,его снимают и вытаскивают вал с подшипником,а в нижней части корпуса втулка или подшипник .(я менял втулку на подшипник)разбивается нижняя втулка и начинается биение.так ремонтировал рейку на дэу.
Сообщение Sunsetpeople » 17 июн 2013, 00:35
Сообщение ivas777 » 17 июн 2013, 00:44
Сообщение Pasha » 17 июн 2013, 19:10
Сообщение Sevil » 21 июн 2013, 21:27
Всем привет,ребята а кто знает,есть ли у нас в Эуре кольцо как в меганах,оно находится под каким то пластиковым чёрным болтом,болт откручивают,снимают колечко,болт закручивают,стук исчезает. На Кенгу так же? :?:
Sevil
Сообщение balu_0072 » 12 июл 2013, 10:43
После замены втулки с резинками,остался стук.Посоветуйте,как правильно отрегулировать рейку т.е насколько сильно можно затягивать регулировочный болт?
Сообщение Горя » 17 июл 2013, 11:07
Паше и особенно его "ОД" : рейка полностью разборная безо всяких специнструментов и высверливаний. Одна разобранная лежит у меня в гараже, на другой перебранной (полностью разобраной и собраной с заменой изношенных деталей) я езжу.
Горя
Сообщение ivas777 » 17 июл 2013, 20:33
Сообщение Pasha » 17 июл 2013, 20:54
Сообщение balu_0072 » 18 июл 2013, 00:55
Что там еще меняется кроме втулки? Если не сложно дайте номерки деталей.
Сообщение Горя » 31 июл 2013, 00:25
Последовательность разборки проста донельзя. Намного проще разборки трубы. В том месте где в рейку входит рулевой вал (под фотографией этого места выложенной уважаемым Пашей пять! восклицательных знаков после слова неразборная) есть пластиковая крышечка-сальньник, извлекаем ее плоской отверткой поддев за проточку, мы видим обычное стопорное кольцо... Что делать со стопорными кольцами, надеюсь известно всем, ну, разве, кроме "ОД"...
Горя
Сообщение Прораб » 01 авг 2013, 20:46
у меня вот тоже проблемка похожая. Рейка вроде похрустывает при повороте руля и постукивает на кочках, но только когда машина горячая, стоял в пробке, жарко было, обратил внимание на это дело. Утром проблема исчезла. Проявляется при при достаточно сильном нагревании. Иной раз весь день нормально. Машине пол года. пробег 8500км. Что бы это значило?
Сообщение Pasha » 01 авг 2013, 22:19
Сообщение павел маг » 16 авг 2013, 19:56
интересная вещь вылезла. сегодня поехал к дилеру опять жаловаться на рейку. новый мастер послушал , покатался со мной и позвал к подъемнику. показал , что никаких зазоров нигде нет и попросил подержаться за суппорт, а сам ударил руками колесо , держа руки в положение без десяти и десять минут. и я услышал родной дребезг, который изводит меня с 10 тыс пробега . я в шоке , спрашиваю , откуда знаешь , он мне в ответку , что у него такая же история на ренушке ( модель забыл , но тоже француженка). говорит что только не делал-и смазку набивал , и прокладки клеил -не помогает.
говорит , колодки новые ставишь -прекращается , пока не подотруться. не поверил-бил и трес минут десять сам- блин,точно гуляют суппорта, да так звонко. он мне предложил н плохой дороге проверить , как застучит -легко тормоза поддавить , если перестанет -оно.
сейчас поехал и проверил -похоже он прав.....
Сообщение Рустам » 16 сен 2013, 17:44
Из опыта эксплуатации прошлых авто пришел к выводу, что производители экономят на запасных частях поставляющихся на конвейер, пример тому наша рейка. После покупки авто уже проехал 5800 км. Пока машина на обкатке периодически заезжаю на яму для осмотра ходовой, та вот к чему все это. Рейка пока не стучит. Но шестое чувство подсказало заглянуть вовнутрь... Связал это с заменой масла после обкатки, т,к, надо снимать защиту, чтобы подлесть к рейке. Не снимая рейки, на машине отогнул пыльники с обеих сторон... И, ну не то чтобы ужаснулся, но неприятные впечатления остались... Рейка совсем "СУХАЯ" смазки практически нет ни на самой рейке ни на самих шарнирах рулевых тяг. И еще от естественного образующего конденсата тяги внутри и на шариках шарнира, где металл покрылись мелкими ржавыми точками. Короче тюбика Castrol LMX хватило на обе стороны вполне.Набил в пыльники и как можно больше вовнутрь по возможности. Пыльники посадил на место, родные хомуты выкинул, использовал хомуты качественные винтовые. Первые ощущения - рейка стала как-то мягче работать.
Рустам
Сообщение sashog » 17 сен 2013, 08:38
Хм, а LMX туда точно подходит?
Сообщение Рустам » 17 сен 2013, 09:58
LMX подходит - это литиевая смазка с очень хорошей адгезией к поверхности. Можно и другие использовать, но без содержания графита или молибдена - эти компоненты пластик и фторопласт задирают.
Рустам
Сообщение bandrlog » 19 сен 2013, 18:05
Господа рейка ремонтируется элементарно:берем втулку zf 13140 01,два колечка диаметром 19-20. Вывешиваем оба колеса правое снимаем далее наконечник с тягой.Зовем помошника который будет крутить руль и меняем втулку на месте не снимая рейки!!! работы на полчаса
Сообщение sashog » 20 сен 2013, 07:39
Сообщение Рустам » 20 сен 2013, 09:07
http://www.drive2.ru/cars/renault/modus ... al/577930/ вот ссылка где чел менял такую же втулку
Рустам
Сообщение bandrlog » 20 сен 2013, 11:55
Сообщение sashog » 20 сен 2013, 12:08
Сообщение Андрей1 » 02 ноя 2013, 09:44
с ваз 2110 втулка наша , вчера поставил себе
Сообщение balu_0072 » 02 ноя 2013, 23:19
Когда себе менял ,держал в руках обе.Жаль не замерял и не сфотал.Разница в размерах есть.Может и подошла бы с Ваза,но себе решил не рисковать и взял с БМВ.
Сообщение Андрей1 » 03 ноя 2013, 10:42
с бмв люфтила, а эта стала как родная очень плотно , я с бмв выкинул так как она очень хрупкая , родная очень пластичная, и пол года назад поставил на родную колечки, вот они и не выдержали больше, про втулку с 2110 вычитал на форуме меган 2.
Сообщение balu_0072 » 03 ноя 2013, 11:25
Андрей,у нас с тобой,похоже,машины близнецы.Практически все болячки одновременно вылазят.
Сообщение RRV » 13 янв 2014, 13:52
ПОМОГИТЕ!!!! Кенго 2 стук справа при попадании в яму и езде по неровностях (при попадании в большую яму такое чувство что колесо щас отвалится), поменял стойку, ездил к официалам - безрезультатно. Так езжу уже 4месяца и никак не вылазит наружу етот стук. При шатании полуоси даже легком есть стук в ступице, думаю в етом и проблема, но что там можно сделать с шлицами????? И если можно скиньте с диалоджиса строение ступицы как там стоят шлицы.
