Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - датчик ВМТ
датчик ВМТ
датчик ВМТ
Сообщение Андрей1 » 27 мар 2013, 23:14
У кого нибудь были проблемы с этим датчиком? если да то как отображалось это на авто?
Re: датчик ВМТ
Сообщение бамовец » 27 мар 2013, 23:24
Оно вообще не заведётся :cry:
Re: датчик ВМТ
Сообщение korsaa » 27 мар 2013, 23:28
Насколько я понимаю теорию электронного управления впрыском, при неисправности этого датчика машина просто не заведется.Правда если неисправность плавающая ,может и завестись.Но ошибка в любом случае прямо на датчик укажет.
Re: датчик ВМТ
Сообщение Андрей1 » 28 мар 2013, 00:08
на старом кенго датчик магнитный,на него налипает мусор потом происходит дёргание двигателя,это с форума соседнего,немогу найти причину подёргивания двигателя,хочу снять посмотреть на него, может ктото знает сопротивление на датчике? проверить хочу,интересно за что отвечает датчик положения распредвала? я так понимаю датчик вмт отвечает за впрыск?
Re: датчик ВМТ
Сообщение бамовец » 28 мар 2013, 00:56
Всё отвечает за впрыск - это основное в дизеле. Датчик пол.распредвала - двиг будет работать(плохо). Дат ВМТ - если двухпроводный, меряй там обычная катушка примерно 1-2кОм,если трёхпроводный нефик мерять там имульсник с усилителем - диагностика или подменка.
Re: датчик ВМТ
Сообщение Андрей1 » 28 мар 2013, 19:32
на датчике 680 ом сопротивление,сегодня снимал
