Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Бензонасос (оплавление клемм и проводки, шум и т.д.)
Re: бензонасос
Сообщение Прораб » 18 янв 2013, 00:33
Я схему не видел, нет её у меня, но не может быть, что бы такой узел остался без защиты. Я думаю, что предохранитель должен быть 10А, но не более15А. По ссылке не смог посмотреть, что то там качается, в итоге неизвестный файл.
Re: бензонасос
Сообщение Александр » 22 мар 2013, 15:59
Пробег 21000 км, машине год, ПОЛЕТЕЛ БЕНЗОНАСОС, бесплатный эвакуатор до дилера (180 км), ремонт по гарантии, подменный авто, но неприятный осадочек остался, всё-таки рановато авто стал обездвижен.
Александр
Re: бензонасос
Сообщение ivas777 » 22 мар 2013, 16:19
Re: бензонасос
Сообщение AntonM » 22 мар 2013, 17:31
Это хорошо, что рано. Мне тоже по гарантии все болячки вылечили (в том числе и б-с), теперь уже 123 тыс км полет нормальный.
Re: бензонасос
Сообщение ivas777 » 22 мар 2013, 18:48
Интересно, а бензонасосы одинаковые на 16ти клапанные и на 8-ми клапанные?
Re: бензонасос
Сообщение Александр » 22 мар 2013, 19:13
Александр
Re: бензонасос
Сообщение ivas777 » 23 мар 2013, 11:12
Re: бензонасос
Сообщение Александр » 23 мар 2013, 18:58
Чуть-чуть дёрнулся после запуска, потом работал нормально, пока не случилось то, что случилось. А вообще, ребята, я своему Кангу прощаю все косяки после недельной езды на Рено-Сандеро
Александр
Re: бензонасос
Сообщение MiiL » 08 авг 2013, 04:20
Добавлю.
Первый раз машинка отказалась заводиться через полгода эксплуатации, примерно на 15000 км пробега. Не работал бензонасос. В дилерском сервисе "шаманили" три дня, после чего мой грузовик завелся... В итоге все свалили на "плохой контакт в катушке зажигания", мол если там плохой контакт, то блок управления отключает бензонасос...
Повторилась такая ерунда еще через пол года, на 34000 пробега. Симптомы те же, не жужжжжжит бензонасос. Вскрытие показало, что причина как и у всех - оплавился минусовой контакт на разъёме бензонасоса. Контакт "поджал", воткнул разъём на место, машинка ездит пока.. жду новую проводку бензонасоса.
Вскрытие проводил самостоятельно, вооружившись снимками с форума. НО! У грузовиков двойной, ровный пол! пока нашел нужную выштамповку просверлил пару лишних отверстий в полу :)
Дабы больше никто не дырявил свой пол, на днях выложу координаты бензонасоса для владельцев грузовиков.
MiiL
Re: бензонасос
Сообщение MiiL » 22 авг 2013, 00:55
Координаты лючка для грузовичков.
Возьмём за начальную точку отсчета передний край грузовой платформы (первая цифра) и левую боковину (вторая цифра)
Передний левый угол - 48х42 см
Передний правый угол - 48х64 см
Задний левый угол - 64х42 см
Задний правый угол - 64х64 см
MiiL
Re: бензонасос
Сообщение ivas777 » 22 авг 2013, 01:02
Спасибо за фото-отчет (я думаю, что разницы не д.б. для какого Кангу (груз или негруз), но правильно- на всякий случай лучше обозначить). Удобно Вам- сиденье снимать не надо))
Лючок будете мастерить?
Re: бензонасос
Сообщение MiiL » 22 авг 2013, 01:06
Конечно! Это еще не всё, продолжение следует!
Далее воплотил в жизнь свою мечту - новый пол из рефлёнки! :)
MiiL
Re: бензонасос
Сообщение MiiL » 22 авг 2013, 01:10
... и лючок!
Острые края пока не заделал.. Но! Уже купил уплотнитель, который одевается на кромку металла и в ближайшее время обязательно его туда натяну!
MiiL
Re: бензонасос
Сообщение MiiL » 22 авг 2013, 01:14
MiiL
Re: бензонасос
Сообщение MiiL » 22 авг 2013, 01:34
"дырка" в полу и лючок это только половина дела... теперь остается самое главное, ради чего вся эта работа была проделана - замена разъёма бензонасоса.
Я, в состоянии аффекта, купил оригинальную проводку бензонасоса... ТРИ тищщщи!! ругаю себя за это.. А самое главное, установить её целиком, как она есть, НЕВОЗМОЖНО не сняв глушитель.. защиту глушителя.. бензобак.. Пришлось откусить от купленной проводки нужный разъём с куском провода (итого, оригинальный разъём бензонасоса мне обошёлся в ТРИ тыщщщи.. кошмар! ...а что делать?.. машинка должна ездить КАЖДЫЙ день..).
В ближайшее время (надеюсь в самое ближайшее!) ампутирую родной разъём и припаяю новый.
Фото обязуюсь предоставить :)
P.S.
Вот специально поезжу по магазинам автозапчастей и поищу такой разъём. Ну наверняка он используется где-нибудь в отечественных проводках и 100% стоит меньших денег!!
MiiL
Re: бензонасос
Сообщение sashog » 22 авг 2013, 08:04
А на бензинку где взять координаты?)
Идею то я подал, но сам так и не реализовал, сейчас слетел с гарантии и надо озадачиться, покуда тепло.
Кто уже сделал, буду премного благодарен и за фото оного
Re: бензонасос
Сообщение ivas777 » 22 авг 2013, 08:57
Re: бензонасос
Сообщение MiiL » 22 авг 2013, 09:10
MiiL
Re: бензонасос
Сообщение MiiL » 22 авг 2013, 09:13
MiiL
Re: бензонасос
Сообщение ivas777 » 22 авг 2013, 09:14
Re: бензонасос
Сообщение MiiL » 23 авг 2013, 00:17
Новый разъём припаян!
Старый разъём был благополучно ампутирован
а на его место припаян новый. Правда в новой проводке почему-то цвет одного провода не совпал с моим.. но это совсем не важно!
Места пайки изолировал при помощи термоусадочной трубки
место соединения защитил гофрой.
вот итог проделанной работы
а вот и сам разъём с оплавившимся минусовым контактом
MiiL
Re: бензонасос
Сообщение MiiL » 23 авг 2013, 00:25
Кстати.
Те, кто уже сделал лючок, но еще не менял разъём, могут заблаговременно запастись новым, с коннекторами на проводах.
Если вдруг (будем конечно надеяться, что ничего не случиться тьфу, тьфу, тьфу), где-то в дали от цивилизации разъём решит оплавиться, то такую заготовку можно оперативно повесить на родную проводку и доехать до дома (сервиса) где уже намертво припаять провода.
MiiL
Re: бензонасос
Сообщение MiiL » 23 авг 2013, 00:41
Да, самое главное!
Все работы проводил на улице без электричества, в полевых условиях, так сказать.
Паял провода и усаживал термоусадку вот таким газовым паяльником:
Подробнее тут:
MiiL
Re: бензонасос
Сообщение ivas777 » 23 авг 2013, 00:43
Подробно все, спасибо. Теперь еще более понятно, про какой разъем была речь. А то тут кто-то убеждал с рисунком (может на др. форуме), что какой-то разъем внутри БН еще бывает (во, нашел с др. форума коллега писал: http://www.club-renault.ru/forum/index. ... t&id=22524). Но вот насколько это истина, сказать затруднительно, не разобрав насос.
Re: бензонасос
Сообщение MiiL » 23 авг 2013, 00:50
Ну, теперь дырка в полу есть и если понадобится, можно извлечь бензонасос в течении нескольких минут..
Главная проблема была в том, чтоб добраться до бензонасоса, а остальное уже проще!
MiiL
Re: бензонасос
Сообщение MiiL » 23 авг 2013, 01:03
Еще пара фотографий.
Это та самая проводка бензонасоса (и еще чего-то, судя по двум маленьким разъёмчикам), купленная за три тыщщщи, от которой я откусил нужный разъём.
и номерок этой проводки
MiiL
Re: бензонасос
Сообщение MiiL » 30 авг 2013, 09:08
Ну чтож.. Не долго музыка играла :)
Новый разъём тоже оплавился! В этот раз в дали от дома.. Проехал после замены разёма примерно 2000 км
Хорошо, что уже есть лючок!! Открыл, поджал контакты, поехал. Время затраченное на оживление KANGOOрёнка - 2мин.
Будем принимать кардинальные меры! Мысли есть.
Фотоотчёт будет.
MiiL
Re: бензонасос
Сообщение ivas777 » 30 авг 2013, 14:33
Re: бензонасос
Сообщение MiiL » 30 авг 2013, 14:46
MiiL
Re: бензонасос
Сообщение MiiL » 06 сен 2013, 00:00
MiiL
Re: бензонасос
Сообщение MiiL » 06 сен 2013, 00:07
Последний раз редактировалось MiiL 06 сен 2013, 09:05, всего редактировалось 1 раз.
MiiL
Re: бензонасос
Сообщение ivas777 » 06 сен 2013, 00:58
Ух ты, да это уже тюнинг БН :D Здорово все сделали.
Re: бензонасос
Сообщение MiiL » 06 сен 2013, 09:23
такая процедура экономит 12 тысяч рублей! потому как именно столько стоит новый насос в экзисте..
кстати сервисмены именно по причине оплавившегося контакта на насосе меняют одновременно проводку и сам насос. потомучто сэкономить и заменить один разьём не получается :)
буду ездить дальше в обычном режиме, посмотрим что будет
MiiL
Re: бензонасос
Сообщение водолей » 06 сен 2013, 19:27
И лючок красиво смотрится , тож думал апосля гарантии так сделать.
Re: бензонасос
Сообщение sashog » 09 сен 2013, 12:21
посоны, кто с лючками, запилите общий вид пола и люк на ём, я так и не могу понять где его пилить, СКА!
ибо туповат, походу.
Re: бензонасос
Сообщение MiiL » 09 сен 2013, 12:28
для грузовичков все размеры и фото общим планом я выкладывал выше, на второй странице этой ветки.
уверен, для пассажирских версий местоположение то же! :)
MiiL
Re: бензонасос
Сообщение sashog » 10 сен 2013, 12:16
Перечитал еще раз тему на 3 раза, получается второе углубление от левой двери под левой сидухой заднего пэссэнджера?
Re: бензонасос
Сообщение MiiL » 11 сен 2013, 00:14
MiiL
Re: Зашумел бензонасос
Сообщение павел маг » 12 окт 2013, 18:10
А у меня сгорел сегодня , вместе с проводкой.
а как хорошо все было - заехали в \торговый , затарились по полной и жопа -не заводиться.
жене с покупками -такси, а сам на эвакуаторе -к дилеру. \сейчас звонок -вы выиграли джек-пот- проводка ,бензанасос кирдык , но вроде по гарантии обещали заменить.
Я думаю недели три в пехотинцы перейду . Спросил про подменную- сказали дорого выйдет , там ограничения по пробегу есть и тд. Кто сталкивался -просветите плиизз по подменке у дилера
Сообщение illiteracy » 12 окт 2013, 18:18
Сообщение павел маг » 12 окт 2013, 18:20
Re: Бензонасос (оплавление клемм и проводки)
Сообщение Андрей В » 13 окт 2013, 11:55
Всем привет. 4 октября и у меня вылезла эта болячка. Пробег 18200. Движок завелся на 5 секунд и сдох. Через Рено Assistans вызвал эвакуатор и в салон. Т.к. был вечер пятницы диагностику делали уже в понедельник. "Диагноз" меня не удивил. Спросил про подменный авто, предложили на выбор - Сандеро с автоматом или Флюенс с механикой. Выбор остановил на последнем. В четверг пришла запчасть из Москвы, а в пятницу машину отдали. Порадовал сервис дилера ну и Кангуха после Флюенса просто сказка. На вопрос мастеру когда можно ждать следующей аналогичной поломки, он сказал что повторно никто не обращался. Будем надеяться.
Андрей В
Сообщение DAN » 13 окт 2013, 12:03
Сообщение Андрей В » 13 окт 2013, 12:06
:D :D :D
Андрей В
Сообщение Андрей В » 13 окт 2013, 12:14
Кстати, расход бензина сразу вырос до 11,2, при расходе до ремонта 9,4. :evil:
Андрей В
Сообщение ivas777 » 13 окт 2013, 12:18
Сообщение DAN » 13 окт 2013, 12:18
Сообщение Андрей В » 13 окт 2013, 12:22
Да, но такого расхода даже зимой никогда не было.
Андрей В
Сообщение ivas777 » 13 окт 2013, 13:04
Сообщение Андрей В » 13 окт 2013, 13:35
Расход средний по городу, педаль в пол никогда не давлю - смысла нет, т.к. быстрее не едет. Тем более сейчас выходные, пробок нет.
Андрей В
Сообщение alxzver » 14 окт 2013, 11:16
Ни гвоздя, ни жезла
alxzver
Сообщение oboldui » 14 окт 2013, 11:57
Привет бензину! А нельзя ли припоять провода, залить. А клемму вывезти в болеее ремонтопригодное место?
Сообщение павел маг » 14 окт 2013, 15:29
Вау !!!!
Сейчас выдали машинку с замененным бензонасосом. Эвакуатор за счет Рено . Реально сделали за полдня . Как поднялось Рено в моих глазах.
Сообщение MiiL » 21 окт 2013, 23:44
MiiL
Сообщение Vicgjeli » 14 мар 2014, 11:24
Кто знает какое именно реле включает бензонасос?
Vicgjeli
Сообщение Vicgjeli » 16 мар 2014, 18:18
Плюс на бензонасос идет не с реле, а от блока комутации №1337 (под капотом), разъем (коричневый) №CN, контакт №1 :)
Vicgjeli
Сообщение subway » 21 май 2014, 18:30
Подскажите. С недавнего времени начался шум чего то сзади справа, т.е. явно что то электрическое, т.к. пропадает после выключения зажигания. Я подозреваю что это бензонасос. Раньше такого шума небыло. Пробег 12000. Какие мои действия? Через 1,5 недели делать ТО-1.
Сообщение illiteracy » 21 май 2014, 19:47
Сообщение Андрей » 11 июл 2014, 22:11
Всем привет. Вот и у меня тажа история. Сдох насос и оплавилась клема. Пробег 75000 км. Делали на реношном сервисе ( не офицальном). Поменяли сам моторчик ( сказали стандартный) помыли фильтр. Клему вывели на проводе( от мегана). За всё 9600р. Завтра заберу машину и выложу накладную с ценами. Машина 2011 года.
Андрей
Сообщение водолей » 15 июл 2014, 20:08
Капец ! И я попал. Не завелся с утра. Вечером снятие клеммы аккум. не вылечил. 23 560 км.
Днем звонил в Рено - электрик будет через неделю ! Берите эвакуатор и везите в Архангельск. :cry:
Дороги ремонтят, 4х часовые пробки говорю, денег сколько вывалить придется.
За дороги мы не отвечаем, если случай гарантийный -оплатим ... . Сами спросите про эвакуатор, может свободен .......... :evil:
ВАЗ так не гнул. В августе отпуск, хорошо не в Кировских лесах сдох.
