Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Блок Аварийки и ЦЗ (Инф-я, проблемы , решения)
Алгоритм работы центрального замка
Сообщение Vitvl1 » 25 ноя 2011, 12:59
Непонятен алгоритм работы центрального замка. В запертом положении - при открытии изнутри любой из дверей отпираются и все остальные. При запирании ключом водительской двери - запирается только эта дверь, остальные не запираются. Это у всех владельцев так?
Re: Алгоритм работы центрального замка
Сообщение AntonM » 25 ноя 2011, 13:51
Да, но при запирании ключом, запираются все
Сообщение Евгеша » 27 ноя 2011, 20:07
У меня тоже только водительская закрывается.
Евгеша
Сообщение novizki » 16 дек 2011, 06:56
Есть один нюанс - включена ли на авто функция автозапирания дверей при начале движения. Если включена - то с ключа будет закрываться только водительская дверь.
Есть ещё одна фишка при открывании с кнопки: 1-е нажатие открывает водительскую дверь и люк бензобака, 2-е нажатие открывает все двери.
Сообщение AntonM » 16 дек 2011, 12:23
Сообщение Евгеша » 16 дек 2011, 15:11
А лючок бака у всех запирается?
Евгеша
Сообщение AntonM » 16 дек 2011, 17:15
Крышка бака ключом закрывается
Сообщение Юрий Б » 17 дек 2011, 13:13
Про запирание заправочного лючка топлива первый раз слышу. В инструкции про это нет ничего.
Блокировка левой сдвижнлй двери при открытом лючке - это есть, но как реализуется (механически или электрически) не знаю.
Сообщение novizki » 17 дек 2011, 16:28
Сообщение novizki » 17 дек 2011, 16:31
Так же есть блокировка внутренних ручек -т.е изнутри дверными ручками двери не открыть никак.
Сообщение Юрий Б » 17 дек 2011, 22:01
Читайте внимательно инструкцию - блокировка сдвижной двери механическая стр.1\12
В этом же разделе стр.1\8 "Особенности (в зависимости от комплектации автомобиля) - однократное нажатие на кнопку 2 отпирает только дверь водителя и крышку отделения заливной горловины топливного бака;"
_____________________________________
Противоречие налицо: блокировка механическая, но открытие лючка электромеханическое. Не подтверждаю - от однократного нажатии кнопки "открывание" у меня открываются все двери.
Сообщение Vitvl1 » 19 дек 2011, 01:08
В общем, как я понимаю, различные партии автомобилей поставлялись с различными алгоритмами работы центрального замка (только со ссылкой в инструкции на различные комплектации, без подробных разъяснений), или же в магазине при установке псевдосигнализации мне что-нибудь продавцы напортачили, а изменить, видимо, уже невозможно.
Сообщение AntonM » 03 фев 2012, 23:52
Интересно. А как конкретнее этот режим поменять?
Сообщение павел маг » 05 фев 2012, 09:12
есть проблема- необходимо что бы при заведенном движке и оставленном там ключе можно было закрывать все двери салона.
сейчас с ключа закрывается только дверь водителя.
мож кто поможет.
Сообщение vlad3947 » 06 фев 2012, 00:04
можно сигналку подключить к кнопке замка возле аварийки - выходишь из машины берешь с собой брелок и закрываешь двери(у меня на логане была Tomahawk7000 с функцией "охрана с заведенным двигателем").
Сообщение CTPEJIOK29 » 16 апр 2012, 12:01
Сообщение novizki » 16 апр 2012, 14:31
Сообщение CTPEJIOK29 » 16 апр 2012, 15:18
Сообщение novizki » 16 апр 2012, 17:22
Сообщение Олег.Л_Пермь » 07 ноя 2012, 15:23
Всем привет! Достала проблема - самопроизвольно закрывается или одна водительская, либо все двери. И это не зависит от того, включено зажигание или нет. Сигналка на конечники не жалуется (StarLine A91+). Может какой режим дети ошибочно включили?
Олег.Л_Пермь
Сообщение DAN » 07 ноя 2012, 22:08
Сообщение novizki » 10 ноя 2012, 16:41
Нет, тут блокировка дверей (штатная) нипричем - у товарисча сигналка глючит.
Сообщение IGOR » 25 дек 2012, 00:51
IGOR
Сообщение sashog » 26 дек 2012, 08:26
кнопка центрального замка на ключе, или консоли?
Сообщение павел маг » 26 дек 2012, 12:53
Сообщение Мужик33 » 31 дек 2012, 20:32
Аналогичная проблема - требуется, чтобы снаружи ключом закрывались все двери. Что нужно сделать?
Мужик33
Сообщение romixxxxx » 07 янв 2013, 13:41
да почитайте инструкцию к авто в конце то концов (стр 15 пункт 1,11)
kangoo_web_017092010.pdf
руководство по эксплуатации
romixxxxx
Сообщение Pasha » 08 янв 2013, 14:49
Настолько я понимаю если у меня сядет батарейка в ключе чтобы закрыть двери надо: закрыть все двери кроме водительский удержать кнопку на панели 5 сек. и хлопнуть дверь авто закроется (если не повезет вместе с ключом)))))
откровение: ключ в скважину и.... откроется только дверь водителя все остальные только с кнопки на панели.....
зы очень удобное управление цз))))))) конструктора на кол :twisted:
ззы а если сядет акб (ну или надо снять на время ).....как закрыть машинку ведь кнопок на дверях нет :(
зззы конструктора на кол :evil: :evil: :evil:
Сообщение DAN » 08 янв 2013, 19:26
Сообщение Pasha » 08 янв 2013, 20:00
Сообщение k74 » 04 мар 2013, 22:35
я где то писал на форуме, что алгоритм закрывания (как прописано в инструкции)можно поменять через Clip.
У себя поставил режим двойного нажатия для открытия всех дверей, потому что 90% времени один в машине.
k74
Сообщение k74 » 04 мар 2013, 22:39
Интересно читать всякие домыслы, а как.....а если.....Вам что инструкцию не дали или она у Вас дома лежит?Читайте там даже картинки есть для особо одаренных.
k74
Сообщение КангоII » 30 май 2013, 23:34
Напишу здесь.
Сегодня узнал ,что ключики в нашей машине стиралопригодны :D .
Так вот: нечаянно постирались мои ключи в стиралке при 60 градусах и сушке в центрифуге более 1000 об./мин. :?
Сперва проверил на машине, все четко(аж не поверил сперва...), потом специально разобрал,внутри ни капли ! :)
Однозначно + сик рено !!!
КангоII
Сообщение wolf-777 » 19 ноя 2013, 01:27
Для раздельного запирания дверей клипом конфигурируем в блоке 645(ЦЭКБС) следующий параметр :
- ВЫБОР ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЕЙ-КАПОТА-БАГАЖНИКА изменяем ВМЕСТЕ С на С.
Для тех у кого есть замок лючка бензобака (или те, кто его самостоятельно установил) для открывания одновременно с водительской дверью в ЦЭКБС изменяем параметр:
- КРЫШКА ЛЮКА ЗАЛИВ.ГОРЛОВИНЫ ТОПЛ.БАКА на С ЭЛ.ЗАМКОМ.
И напоследок, долго не давала мне покоя пустая контактная площадка под кнопку открывания багажника на плате ключа и фраза:
"дверей-капота-БАГАЖНИКА" ... Появилось время - решил проверить теорию...
В общем всё просто - замкнул коротко контакты и в закрытой с ключа машине открылся только замок пятой двери, замкнул ещё раз - закрылся.
Дальше - на разборке купил трёхкнопочный ключ от клио3 выпаял одну кнопку - припаял на свою плату ключа и поменял половинку с кнопками с двух на три кнопки.
Всё! Имеем родной ключ с полным функционалом для трех кнопок (всё как по инструкции :D ):
- 1 нажатие на кнопку открыть открывается дверь водителя и замок лючка бензобака( одинарное моргание аварийки);
- 2 нажатия на кнопку открыть - открываются все замки (двойное моргание аварийки);
- 1 нажатие на кнопку закрыть - закрываются все замки (двойное моргание аварийки);
- 2 нажатия на кнопку закрыть - закрываются все замки с блокировкой открытия изнутри( двойное моргание + 5 коротких морганий аварийки);
- 1 нажатие на кнопку багажника - открывается/закрывается ТОЛЬКО замок пятой двери( одинарное/двойное моргание аварийки) .
ЦЭКБС ЦЗ
ЦЭКБС привод лючка бензобака
без 3 кнопки
с 3 кнопкой
ключ 3 кнопки
Сообщение ivas777 » 19 ноя 2013, 09:01
Спасибо за полезную информацию!
А что, разве в Российских комплектациях, 5я дверь штатно с кнопки ключа не разблокируется/ не блокируется?
Лючок-то бензобака слышал, что в наших комплектациях не от ЦЗ запирается, а вот про 5ю дверь не слышал такого.
Сообщение wolf-777 » 19 ноя 2013, 09:46
В Российской комплектации кангу на ключе всего две кнопки - одна открытие всех открывающихся элементов, вторая закрытие всех элементов и нет раздельного откр/закр.
Сообщение ivas777 » 19 ноя 2013, 11:10
Да, все больше убеждаюсь, что мы для них сродни папуасам (или это мстя за 1812?! :lol: ), раз такие комплектации нам шлют :x
Кнопкой отдельного открытия багажника иногда пользуюсь- удобно (хотя и без нее жить можно, а вот без алгоритма отдельного открытия дверей уже не так удобно для некоторых). Но я открытием-закрытием дверей по отдельности наверняка не пользовался бы (если бы клипом активировал бы), т.к. на прошлой машине открывалась только водительская дверь с кнопки ключа, а остальные открывал кнопкой ЦЗ из салона (не в настройках было дело, а косяк сигналки такой был, который так и не устранил)- ох я и запарился тогда (чтобы посадить на заднее сиденье ребенка, приходилось сначала к водителской двери подходить, а потом уже...), так что для меня открытие всех дверей сразу- самое главное с тех пор :D
Сообщение Pasha » 19 ноя 2013, 17:13
На калине ц замок раз блокируется в два приёма одно нажатие открывается водительская второе все остальные....корявые установщики при установке сторонней сигналки делали только отпирание одной двери..на большее мозга не хватало поэтому пользователи мучаются с кнопкой ц/з
Сообщение ivas777 » 19 ноя 2013, 17:55
Сообщение otmetka » 13 фев 2014, 22:53
Приветствую всех. Перестала включаться аварийная сигнализация и не работает кнопка центрального замка в салоне. Проверил предохранитель №7. Остальное вроде в норме. Чё делать? До дилера 300 км. Авто на гарантии.
otmetka
Re: Аварийка и цз
Сообщение ivas777 » 13 фев 2014, 23:43
Re: Аварийка и цз
Сообщение otmetka » 13 фев 2014, 23:53
Завтра попробую. Если будет подвижка в решении - отпишусь.
otmetka
Re: Аварийка и цз
Сообщение otmetka » 16 фев 2014, 20:12
Проблема решена. Не было контакта в соединительной колодке на кнопке включения аварийки. Думаю дилер нарушил контакт при замене салонного фильтра на ТО1. Спасибо за схему разборки центральной консоли. Работы минут на двадцать.
otmetka
выключение блокировки ЦЗ при движении
Сообщение павел маг » 19 май 2014, 10:11
Вылезла проблема- при движении иногда на кочках, иногда при разгоне , когда захочет -срабатывает цз на разблокировку. Пищит комп , но очень коротко по времени и не успевает появиться информация на дисплее о ее причине. при выключенном цз такого не происходит . грешу на концевик одной из дверей , но как реально это проверить-не пойму . И двери давил , и машину качал -не помогает . Может кто сталкивался с такой проблемой и исправлял ее -заранее спасибо за советы.
Re: выключение блокировки ЦЗ при движении
Сообщение ivas777 » 19 май 2014, 11:12
Сообщение павел маг » 19 май 2014, 14:19
Сообщение acuaspas » 23 июн 2014, 21:02
тоже установил кнопку для открытия,закрытия багажника.купил корпус ключа на три кнопки и припаял кнопку на плату.поратил (200+1руб)
Сообщение Darkon » 23 июл 2014, 16:13
А где покупал кнопку и корпус на 3 кнопки?
Сообщение acuaspas » 23 июл 2014, 18:06
кнопку купил на радиорынке,а корпус купил в фирме по продаже заготовок ключей
