Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Защита моторного отсека (от листьев) в т.ч. для фазы2
Сообщение Река2 » 08 окт 2012, 21:47
Посмотрел я подкопотное пространство и обнаружил разногласие между левой и правой стороной. Если с права стоит пластиковый защитный фартук и вся вода отводится в специальные щели, то слева такой защиты нет, и весь мусор, листья грязь и вода прямиком льется на блок предохранителей. Пришлось колхозить защиту самому. Из куска резины вырезал по месту нечто подобное защите, поджал по передний фартук. Теперь в моторном отсеке намного чище стало. По крайней мере сухих листьев нет и вода уходит в крыло. На фотках должно быть все видно.
Установка жабо (защита от мусора): viewtopic.php?f=5&t=737
правая сторона
левая сторона в оригинале
левая сторона с защитой
Re: Защита моторного отсека
Сообщение Sunsetpeople » 10 окт 2012, 21:48
неплохой колхозинг, а этот кусок от тряски не выпадет?
Сообщение AlexyCV » 11 окт 2012, 09:53
кстати нужно однозначно озаботиться подобным.
Сообщение Река2 » 15 окт 2012, 23:35
Не выпадает. Он прижимается под передний уплотнитель.
Продолжу тему.
осматриваю недавно моторный отсек и замечаю толстый слой пыли на расширителном бачке. Откуда сие безобразие? Просто у нас деформировался передний уплотнитель. И в эту щель стала лететь пыль и грязь, что ни есть хорошо. Решение нашел такое- Берем трубку от капельницы. смачиваем ее водой с мылом (что бы она скользила лучше) и запихиваем ее во внутрь уплотнителя. Тот сразу становится круглым и , надеюсь, пыль больше не будет поступать. Фотки всего процесса прилагаются.
вся панель в пыли
Видим деформированный уплотнитель.
Запихивываем трубку от капельницы.
Конец трубки загибаем под фару
Результат работы
общий вид
Сообщение Sunsetpeople » 16 окт 2012, 00:09
Сообщение Река2 » 16 окт 2012, 00:18
а кто мешает трубки отрезать за подлецо с уплотнителем?
цель то была другая- выравнить профиль уплотнителя, что я и сделал. А кусков можно сколько угодно ставить- пыли точно меньше не будет. За то резинка от дилера.)))
Сообщение Sunsetpeople » 16 окт 2012, 00:20
Сообщение Река2 » 16 окт 2012, 00:25
Так бачек расширительный как раз около уплотнителя и находится. Я же стрелочками показал где пыль у меня. А блок движка у меня тоже чистенький. У тебя на бачке пыли совсем нет?
Сообщение Sunsetpeople » 16 окт 2012, 00:29
Сообщение Река2 » 16 окт 2012, 00:32
Так и у меня мало и тонким слоем. Надеюсь , что после моего колхоза это слой будет еще меньше.
Сообщение Sunsetpeople » 16 окт 2012, 00:34
Сообщение A232K » 30 окт 2012, 19:57
Сообщение Река2 » 30 окт 2012, 22:13
как называется не знаю, но внешний диаметр около 8-10 мм. прозрачная.
Защита моторного отсека (от листьев) в т.ч. для Фазы2
Сообщение Река2 » 04 ноя 2013, 21:31
Если открыть капот и посмотреть в места крепления газовых упоров, то видно что вся листва и снег будет безпрепятственно попадать в моторный отсек. На фазе 1 с правой стороны стояла пластиковая защита, теперь ее нет. Итак что делаем-
1. Вырезаем шаблон из картонки.
2. По шаблону из любой резинки вырезаем 2 вкладыша.
3. Устанавливаем по месту.
Теперь у на все чистинько и сухенько.
Все без открыто.
делаем шаблон
примеряем по месту.
Re: Фаза 2. Делаем защиту моторного отсека от мусора.
Сообщение ivas777 » 05 ноя 2013, 01:26
Да по сути отличий от 1й фазы и нет особых в конструктивном плане в этом месте?
Re: Защита моторного отсека (от листьев) в т.ч. для фазы2
Сообщение Река2 » 05 ноя 2013, 21:17
Практически все одинаково. Главное затрат минимум, а эффект виден сразу.
Сообщение Река2 » 26 сен 2016, 22:28
Пришла осень и полетели листочки, а т.к. машинка почти всегда стоит под деревьями, то этих листочков падает неимоверное количество. И все они норовят залететь в подкапотное пространство, а потом уже залезть в дырку в крыле, где без разборки подкрылков их и в жизнь не достать. Предыдущая моя задумка в виде перегородок из резины показала низкую эффективность- листья все равно пролезают туда куда не надо. А тут меня осенила одна ,,инженерная,, мысль. Для ее реализации снимаем поводки дворников, откручиваем 5 пластиковых гаек жабо и снимаем его. Из подручного гибкого материала (у меня это резина ) вырезаем по месту заплатку и устанавливаем ее на отверстие в моторном отсеке и прижимаем заплатку жабо. Можно заплатку чем ни будь проклеить, но я пока не стал. Итог наших трудов- полностью перекрыт доступ листьев и снега в полость внутри крыла. С другой стороны отверстие закрыто не герметично и вентиляция полости присутствует. Цена вопроса 0 руб. и 1 час времени.
