Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Звуковой сигнал (взамен штатного)
Сообщение Sunsetpeople » 22 июн 2012, 00:55
Решил поменять штатный сигнал из за того что иной раз стыдно было на него нажимать. Собственно процесс установки ниже. Штатный сигнал не снимал, оставил висеть на своем месте.
Сигнал от Волги стоимость ок.700 р..
Сам сигнал двухтональный
сзади есть регулировочный винт
взял стальную пластину 2 мм и просверлил в ней отверстия так чтобы можно было прикрутить сигналы с разных сторон с минимальным расстоянием между ними
в пластиковой балке уже было отверстие
вставляем болт с шайбой и привинчиваем
Провода уберу в гофру. собственно все.
Re: Замена штатного звукового сигнала
Сообщение Андреi » 22 июн 2012, 01:22
Ну, и...
Самое главное, то...
На сколько метров фуры то теперь от этого сигнала подпрыгивают.
Сообщение Sunsetpeople » 22 июн 2012, 08:43
Сообщение Pasha » 22 июн 2012, 18:17
Сообщение Rammstern » 25 июн 2012, 19:58
сигнал от волги - это хорошо! Я на многие свои машины в итоге его ставил! Послетого, как штатные ломались. Одно странно - щас у меня родной - вполне громкий и солидный. Может опять разница комплектаций?
Сообщение Pasha » 25 июн 2012, 20:06
Сообщение Sunsetpeople » 25 июн 2012, 20:07
Сообщение Pasha » 25 июн 2012, 20:10
Сообщение Sunsetpeople » 25 июн 2012, 20:13
Сообщение Pasha » 25 июн 2012, 20:15
а это сигналы "ГАЗ детали машин" ?
Сообщение Rammstern » 25 июн 2012, 20:19
Сообщение Sunsetpeople » 25 июн 2012, 20:25
Сообщение Rammstern » 25 июн 2012, 20:28
C сигналом - или со слухом?)))
Сообщение Sunsetpeople » 25 июн 2012, 21:14
Сообщение svpam » 28 июн 2012, 13:43
Да фигня эти волговские и прочие гудки.
Вот настоящий гудок!
Сообщение Андреi » 28 июн 2012, 19:26
Да, пневма, вещь. У меня такой на велике стоит, до 5 атм накачивается.Правда у него звук более высокочастотный, по ушам бьет круче паровозного. Но это чисто, когда народ, звоночек велосипедный не воспринимает.
Сообщение Sunsetpeople » 04 авг 2012, 22:12
Сообщение svpam » 12 авг 2012, 21:57
Сообщение Sunsetpeople » 16 авг 2012, 21:11
Сообщение dixi`s » 04 окт 2012, 12:05
Есть такой гудок
НЕ ТРЕБУЕТ КОМПРЕССОРА !- т.е. не пневмо
Влагозащищен (от морских судов)
Пр-во Швеция (удивительно ! по нынешним временам)
Ток потребляемый - 4,5А
Размеры большие :( 400х100х120 мм
По деньгам- с доставкой вышел в 2460+200руб
Теперь думаю как впихнуть:)))))
Сообщение gusevart » 11 ноя 2012, 22:15
Родной конечно тоном не вышел, но за такие трубы как на видео по башке надо давать кирпичом. Козлы бля. Маленьких детей и мамок с колясками пугать. :twisted:
Сообщение dixi`s » 12 ноя 2012, 10:57
Если тихонько подкрасться и посигналить со спины ШТАТНЫМ сигналом- уверяю- эффект будет ОГО-ГО! (в плохом смысле- вплоть до инфаркта,у кого проблемы с сердцем)
Т.е. итожу: С дуру оно можно всё "сломать"
ЗЫ: Не поставил :)- не влезли. И дальше буду со штатным.
Сообщение ivas777 » 12 ноя 2012, 12:20
Надо будет свой глянуть, чего хоть за гудок стоит, уж больно хорош (с тональностью такой басовитой). А какой тон у штатного-писклявый?
Сообщение gusevart » 12 ноя 2012, 17:45
Сообщение gusevart » 12 ноя 2012, 17:46
Сообщение dixi`s » 12 ноя 2012, 18:02
Если гудеть налево и направо где можно и нельзя- согласен.
Если там где можно и согласно обстановке- то почему нет...
Все зависит от того как и где- я писал выше про дурость ;)
Сообщение gusevart » 12 ноя 2012, 18:16
Re: Звуковой сигнал (взамен штатного)
Сообщение RRV » 12 май 2014, 17:36
Что скажите о такого типа сигнале - http://avtozvuk.ua/info/22604. И еще вопрос - при замене надо ставить реле 4-контактное, схемы ни у кого нету?
Сообщение amjungle » 21 июл 2014, 23:34
а я меня вроде волговские, но какие то меньшего размера
Renault Kangoo 1.6 Expression
amjungle
