Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Электроусилитель (ошибка STEERING FAULT и др. проблемы)
Re: Загорелось STEERING FAULT (все по электроусилителю)
Сообщение КангоII » 28 янв 2014, 23:12
Абсурд какой-то, зная о проблеме у машин с 2008 - 2013 года, продолжать продавать их уже и в фазе 2, а потом уж колдовать с ними по гарантии и без ... :shock: Ну , а пока морозы - ветка розрастается потихоньку, надеюсь хоть до фазы 3 :?
КангоII
Сообщение ivas777 » 29 янв 2014, 00:30
Сообщение DAN » 31 янв 2014, 18:18
Сообщение DAN » 31 янв 2014, 22:09
Сообщение Kombrig » 02 фев 2014, 16:35
Похожее приключилось и у меня. -18, завел, проехал до АЗС 500м. Заглушил, заправился. Завожу- ошибка, ЭУР не работает. Вернулся домой. Через 3 часа завожу- все нормально. Однако!
Kombrig
Сообщение Daf » 02 фев 2014, 20:00
Кстати по поводу завёл заглушился. Сейчас, в морозы, заметил, что если выезжаю из гаража (прогреваю в нём минут 5, пока курю :) ), а потом глушу машину, то при последующей заводке загорается ключ и пишет- недостаточный уровень масла. Горит пока полностью не прогрею движок, и гаснет только если опять заглушу и заведу.
А если завести и не глушить при выезде из гаража, то уровень масла в норме... Вообщем, для себя решил не глушить после первой заводки, пока полностью не прогрею двигатель.
Сообщение loxic » 03 фев 2014, 16:32
Сообщение Толянтер2 » 03 фев 2014, 20:46
Толянтер2
Сообщение m300 » 21 окт 2014, 07:58
а ремонт то закончился?
m300
Сообщение Прораб » 06 янв 2016, 17:54
Вот и у меня случилась эта проблема. На улице -20 немного прогрел машину, поднялся домой за шмотками, минут 15-20. Спустился. завёл и получил STOP и отказ ЭУР. Отключил массу, не помогло. Паровозик 2012 года, декабрь 8кл. Пришлось ехать на машине дочери. Вернулся через день, завел своего, вроде всё в норме. Проблему усвоил, но вопрос остался: Где эти контакты, на которых образуется этот конденсат?
Сообщение Sunsetpeople » 07 янв 2016, 13:04
Сообщение водолей » 07 янв 2016, 23:34
Так же расслабился и словил отказ. Пляска с клеммой не прокатила. Дал поработать и прогрется. 2г не было.
Заглушил из за заправки и все.
Сообщение Прораб » 08 янв 2016, 21:59
Сообщение Алекс74 » 08 янв 2016, 23:45
Добрый вечер. Сегодня -14. Завёл. Прогрел. Проехал 5 км до гаража. Постоял 30 мин. Завёл, прогрел... На приборной панели горит STOP неисправность ЭУР.!!! Руль тугой. Заглушил-завел. Не помогло. Заглушил, погулял 5 мин. Все пропало....... :geek:
Алекс74
Re: Электроусилитель (ошибка STEERING FAULT и др. проблемы)
Сообщение ЛехаПЗ » 21 янв 2016, 00:25
Доброго времени суток. Машина Кангу Ф2 14 год выпуска на гарантии. только ТО1 прошёл. 10.01.16 было -17.Завелась нормально. Прогрел минут 5. Проехал 2 км. Постоял 10 мин. Завёл, прогрел... На приборной панели горит STOP неисправность ЭУР.!!! Руль тугой. Заглушил-завел. Не помогло. Стал звонить в Рено Асистанс. Предложили эвакуато до ОД. Из Кингисеппа до СПб. Машина работала минут 30. Перепрогрелась вся. Глюк не пропал. Эвакуатор согласовали на завтра. Бросил машину где стояла. На следующий день -14 .Время 10 утра.Эвак. вовремя не приехал. и ВООБЩЕ не ВЫЕЗЖАЛ. Завел машину Все пропало.Машина работает без замечаний. К ОД пока не добрался но доберусь. Пока все нормально но осадочек остался.
ЛехаПЗ
Сообщение m300 » 21 янв 2016, 06:28
осадочек рекомендую лечить через службу поддержки клиентов рено. и не стесняйтесь обращаться. я в своё время за не аккуратно проведённые работы дилером получил скидку в виде бесплатного то, а это как никак 12 т.р.
m300
Сообщение ВладимирР » 22 янв 2016, 16:05
Кангу2 фаза 3 , Дизель к9к 802, 2014гв
ВладимирР
Сообщение DAN » 02 фев 2016, 18:00
Вот тут коллега детально описал условия возникновения проблемы и меры для ее профилактики: http://www.club-renault.ru/forum/topic/ ... nt=1904739
Сообщение jackpot021 » 02 фев 2016, 21:34
Спорные выводы. По техноте данная ошибка вызывается малым напряжением (ниже 10 В), повышенным напряжением (свыше 18 В), перегревом двигателя усилителя, срабатыванием по токовой защите (перегрузка двигателя ЭУР). Снег на капоте, влажность в салоне, не говоря уже о каких-то блуждающих токах по влажной пленке в машине, как-то не рифмуются с неисправностью. Вот плохой контакт в разъемах, недостаточное сечение проводов, в конце-концов хреновая пайка - как-то ближе к теме. Сугробы на подкрылках, тормозящие колеса и мешающие им поворачиваться, тоже вписываются в проблему, но доводы, приведенные на дружественном сайте, как то не кажутся убедительными.
Сообщение loxic » 03 фев 2016, 22:56
Напишу следующее. Эта неисправность повторялась у меня дважды с интервалом в год, в сильные морозы. В обоих случаях поездка была короткой, около 4 км, двигатель чуть прогрет. У меня бензинка. Теперь я знаю, что в сильные морозы нужно прогреться на 1 деление указателя, поехать но машину не глушить до полного прогрева. Больше такого не замечал, хотя машине пятый год, "Менять пора, пепельница полна окурков". :))
Сообщение ivas777 » 04 фев 2016, 09:00
У меня тут тоже было один раз в приличный мороз (прихватило руль с этой ошибкой). Всё как у всех (легкий прогрев, короткая поездка, ошибка при след. заводке через 10-15минут). Всё пропало после паузы (5минут).
Сообщение Толянтер2 » 04 фев 2016, 13:29
Собственно, это мое сообщение на дружественном форуме вызвало здесь неоднозначные отклики.
Оставляя за скобками пренебрежительный тон некоторых оппонентов, по сути дополню следующее.
1. Речь не идет о забитых снегом колесных арках или сгоревшем электроусилителе. Не надо считать других людей уж столь неопытными. Речь о периодически возникающей и исчезающей ошибке. Из этого должно быть понятно, что ни контакты, ни пайка, ни сечение проводов здесь причиной не являются.
2. Дилер ничего по этому поводу сказать не может: ошибка STEERING FAULT часто к моменту диагностики исчезает. В моем первом случае при диагностике выявили (компьютер) именно ошибку замка. Сколько раз двигун пускали, столько и ошибок. А на бортовом компе тем не менее горело STEERING FAULT.
3. Если в моем случае горе официалы кого и развели, так сами себя - замена замка зажигания по гарантии.
4. Сам я уже далеко не молод, имею сорокалетний опыт работы инженером в нескольких отраслях промышленности.
Привык наблюдать за техникой. Свои наблюдения и изложил. И эти наблюдения совпадают с десятком аналогичных случаев.
5. Что касается танцев с бубнами: и не такое еще встречалось, в том числе и на премиальных иномарках и другом оборудовании. Кто долго имеет дело с техникой - тот знает.
6. Написано все с единственной целью: помочь тем, у кого это случилось. Не более. Воспользоваться советом или нет - каждый решает сам.
Толянтер2
Сообщение водолей » 04 фев 2016, 20:13
Понятно.
Многие в теме, прошли это.
Р.С. Самоделкины ! Электро подогрев замка, пора в студию ;)
Сообщение wolf-777 » 04 фев 2016, 21:53
Сообщение Прораб » 07 фев 2016, 23:57
Что то совсем мне не нравится! Сегодня +2, завёлся, всё нормально, доехал до "пятерочки", закинул упаковку молока, наверное минут 15-20 и попал! Греться не стал, после 3го пуска всё наладилось. Задолбало если честно, не должно быть так у современного автомобиля! Гарантия закончилась в декабре 2015года, месяц назад!
Сообщение Толянтер2 » 08 фев 2016, 16:51
Кангу 2 фаза 1 у меня, конечно, ошибся.
Для остальных коллег добавлю следующее.
В моем первом случае при 22 градусах мороза и при почти полном отсутствии бензина в баке в ходе ожидания эвакуатора раз 15 заводил мотор в надежде хоть сколько то согреться. Всякий раз на табло - эта самая ошибка. В сервисе закатили сразу в ремзону и оставили до утра. Утром диагностика показала все эти 15 ошибок (что там снимали - не специалист - не знаю). При этом рулевое, естественно, уже работало. Проверили все возможные варианты отказа по техноте - все исправно. Стали отдавать машину - не взял. Потребовал гарантии, что на ходу подобное не повториться. Два дня сервис консультировался с Москвой. После чего совместно вынесли вердикт о замке зажигания.
Вообще то, в любых технических нотах или инструкциях фигурируют лишь стандартные (известные разработчику) причины отказов. А в жизни число их значительно больше.
По сути: совершенно четко прослеживается цепочка взаимосвязей:
-недостаточный прогрев салона (т.е. наличие холодных частей);
-короткий перерыв;
-последующий запуск мотора;
-забор влажного воздуха извне по частично прогретой системе вентиляции;
-появление " плавающей " ошибки, исчезающей при определенных условиях.
Вот и приходит мысль о конденсации паров и нарушении электрики. Если обдув на стекло - запотевает стекло, если в ноги - там последним прогревается скрытый кожухом замок. Сервис в общем то другими путями пришел к аналогичному выводу.
"Плавает" ошибка из-за того, что для ее возникновения необходимо определенное сочетание различных условий: температура, влажность, точка росы и т.д. Тому, кто много работал с системами вентиляции - это все знакомо.
Кстати, эти самые температура, влажность и точка росы помогли найти решение другой "плавающей " проблемы - с кондиционером. Об этом в следующий раз.
Всем удачи!
Толянтер2
Сообщение jackpot021 » 08 фев 2016, 23:08
Замок зажигания - это просто переключатель, тумблер, пассивный элемент, не несущий какую-либо информацию - просто повернул-включил, подал напряжение на блоки внутри машины. А, вот далее ..., далее интересней - холодная машина, точка росы на электрике и электроусилителе вызывает сомнение. Кондиционер и точка росы, возможно, в вентиляции не профи, и не лезу. Но вот в электрике - более-менее, почему и коробят эти выводы. Замена замка зажигания - бред, не имеющий отношения к ЭУРу, однозначно, видимо меняли еще что-то, не дописав в накладную. ЭУР стоит на вале рулевой колонки и ремонту не подлежит (по техноте) - там скорее всего плата управления электромотором, и зная экономичную политику Рено (чем дешевле, тем лучше), могу предположить, что и провода тоньше чем надо, да и пайка не айс.
Сообщение ivas777 » 09 фев 2016, 11:25
Хотелось бы верить в конденсат, но... в любом случае- другой версии нет, а только одни "разоблачения" и скатывание бочком на личности (wolf-777, держите себя в руках) ;)
Тоже одни вопросы: почему это только зимой и только в мороз происходит?! Почему только после определенного алгоритма: прогрел, заглушил, завел через некоторое время, ошибка...и только в ощутимый мороз!!!!! Почему летом, весной, осенью, в зимний оттепель нет этого бага?!
п.с. Про верю-не верю в конденсат считаю так: не хочешь- не верь ...про Вангу тоже не все верят ;) Появится техническая версия, вот тогда....
п.п.с. Кстати, на Меган-форуме чего-то тема непопулярна: http://www.megane-club.ru/forum/index.p ... opic=15953
Сообщение Толянтер2 » 09 фев 2016, 13:02
Странно, что связь холодного воздуха, влажности, точки росы и электрики у некоторых коллег вызывает недоумение.
В инструкции (с надеждой, что она будет прочитана до включения ) на любой прибор сложнее фонарика, будь то утюг или телевизор, написано: зимой перед включением прибор необходимо 2 часа выдержать в теплом помещении... Это как раз из-за той самой сконденсировавшейся на "галетном переключателе" водяной пленочке... А ведь кнопка ВКЛ на телеке не дает никакого управляющего сигнала, только напряжение дает на другие элементы. При желании можно подержать телевизор пару часов на морозе, а потом в теплом помещении сразу включить в сеть... Картина будет очень наглядная. Ну ладно телевизор, подержите свой мобильник на хорошем морозе, а потом включите его, запотевшего, в комнате - у редкого аппарата глюки не проявятся... При пуске в мороз ни у кого ночевавший в машине видеорегистратор не глючил и не отказывал? Причина и механизм - те же.
По сути: очень важным в этой истории является перерыв перед повторным пуском двигателя.
Именно в этот период и появляется на всасе вентилятора ОЧЕНЬ ВЛАЖНЫЙ ВОЗДУХ (см. первое описание - тот самый парок).
Далее вы знаете.
Кстати, при желании можно легко смоделировать этот процесс: на морозе при непрогретом салоне плесните водичкой тепленькой на воздухозаборник в зоне жабо.
Толянтер2
Сообщение DAN » 09 фев 2016, 14:03
Во избежание кривотолков сразу оговорюсь, что тема почищена мною. Временно закрою ее для профилактики, если диалог будет продолжен в том же неконструктивном тоне.
Сообщение ВладимирР » 09 фев 2016, 15:29
ВладимирР
Сообщение wolf-777 » 09 фев 2016, 23:38
Сообщение loxic » 15 дек 2016, 19:45
Целых два года не видел я этой ошибки, правда зимы были теплые, 20-25. Сегодня 30, прогрелся, проехал 500 метров, в ларьке сигарет купить и получил сначала Oil pressure fault, видимо слабо прогрелся двигатель.при этой неисправности стартер вообще не крутит. Машина стояла под горку, поехал потихоньку, отпустил сцепление, двигатель провернулся. Неисправность ушла и двигатель завелся. Но сразу-же вылезла неисправность электроусилителя. Съездил куда надо, неисправность так и не ушла. Завтра буду разбираться, сначала клемму с АКБ сниму, если нет, поеду куда нибудь в тепло на часик-два, каюсь, перед морозами черт меня дернул помыть двигатель. :evil: Шестой год эксплуатации, надо сказать, машина проблем практически не приносит. У меня 11 года выпуска. Вроде, пора менять, но вопрос на что, да и привык я к бегемотику. :))
Сообщение loxic » 20 дек 2016, 03:31
Клеммы снимать не пришлось, с потеплением проблемы ушли.
