Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Кузовные размеры, зазоры.
Сообщение RRV » 01 июн 2014, 22:37
Не нашел ничего похожего начал тему. Дело случилось после установки видео-регистратора, выровнял его горизонт по капоту, а на стекле он висит с уклоном в одну сторону (по горизонту). Померял высоту передка с обеих сторон - оказалось левая сторона ниже правой на 4см, у всех ли так?
Регулировка положения и зазоров задних дверей: viewtopic.php?f=5&t=2188#p20761
Регулировка положения и зазоров капота: viewtopic.php?f=5&p=28742#p28742
Re: Кузовные размеры, зазоры.
Сообщение водолей » 01 июн 2014, 23:07
Не через открытое стекло мерил ? ;)
Сообщение RRV » 02 июн 2014, 15:29
Сообщение Sunsetpeople » 02 июн 2014, 16:26
Проверяй давление в шинах и стойки)
Сообщение RRV » 02 июн 2014, 21:31
Я не прошу "тупых" советов, я прошу чтобы вы померяли у себя. (только на дизеле)
Сообщение Sunsetpeople » 02 июн 2014, 21:34
Сообщение Андреi » 02 июн 2014, 22:37
Есть тоже такое дело. Во первых обратил внимание, что через 2 года амортизаторы помягче стали, чем были изначально. И с левой стороны уклончик есть, но у меня маленький, буквально сантиметр. Думаю, это за счет того что один ездиешь, передний левый амортизитор просел немного. Если рядом садятся, то все выравнивается. Особо не напрягает.
Сообщение loxic » 03 июн 2014, 01:25
Думаю, амортизаторы не проседают, они текут и стучат. Проседают пружины стоек и подвески. :)
А еще пружины подламываются иногда.
Сообщение subway » 03 июн 2014, 10:24
У меня щель между передним левым подкрылком и крылом около 3 мм. По весне трава заколосилась, на сервисе сделать ничего не смогли, говорят все на штатных местах.
Сообщение wolf-777 » 03 июн 2014, 11:42
ЗАЗОРЫ ПАНЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ - РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ЗАЗОРЫ ПАНЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ - РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ.pdf
ВЫСОТА КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК НИЖНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА - РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ВЫСОТА КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК НИЖНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА - РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ.pdf
Сообщение subway » 04 июн 2014, 10:43
Я имею ввиду щель внутри колесной арки, там где грязь через эту щель залетает под подкрылок.
Сообщение valerik » 04 июн 2014, 20:05
Есть тема в этой ветке про передние подкрылки viewtopic.php?f=5&t=606
valerik
