Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Температура двигателя
Сообщение LARGO » 09 дек 2012, 21:15
Вопрос в следующем, заметил, что двигатель не держит температуру. Во первых на ходу больше 85 гр. не нагревается, а на светофоре остановлюсь падает до 70 градусов. На логане при таких показателях менял термостат,а то замерзал(но на нем пробег был 70000тыщ.)После замены темп. держалась в пределах 87-89град. Подскажите у кого как? А то не могу концов найти то ли это так и должно быть (как у фольсвагенов) то ли что-то ещё? Машина новая пробег 2500 км.
LARGO
Re: температура двигателя
Сообщение Pasha » 09 дек 2012, 21:30
Сообщение AntonM » 09 дек 2012, 22:29
И у меня не доходит до середины риски (90?), я думал так и должно быть, а может действительно термостат раньше времени открывается
Сообщение ivas777 » 10 дек 2012, 09:08
У меня примерно тоже (писал уже в минусах зимней эксплуатации) самое, только с дополнением.
Грешу или на термостат или на датчик (мысли про воздух в системе особо и не появлялись, т.к. температура не постоянная и скачущая, да и холоднее было бы). Но с другой стороны, у многих сразу что ли?!
Чего-то не верится про то, что это норма, на нормальную работу это не походит: стрелка с середины табло, при стоянии на месте, уходит на одно или полтора деления назад, а потом медленными подергиваниями идет к середине. И только при движении (под нагрузкой) она на середине. Позвонил дилеру, рассказал симптомы, он сказал, что ессно нужна диагностика, но по телефону сделал предвар. выводы об этих симптомах: либо датчик температуры, либо сам термостат. Буду проверять народными методами термостат на днях и датчик перезакреплю разок еще (если получится)). Вот здесь аналогичные проблемы и у некоторых повторное закрепление датчика помогает: http://www.clubsandero.ru/forum/showthr ... post330137
Но учитывая, что даже на середине табло не жарко в машине, то грешу на термостат. В общем надо заниматься, а то взмерзнуть можно.
п.с. одинаковые фамильные болячки, по ходу гуляют по всему модельному ряду и по большинству двигателей- частая повторяемость, признак мастерства Рено :D
Вот оттуда сообщение:
"Пришел мой термостат.
Сдал машину для замены.
Спросил механика, а если проблема не решится? Владельцам меняют датчик или термостат, кому-то помогает просто датчик потрогать.
Ответил-"на моей практике с таким же двигателем как тебя, (16 кл) были 3-4 сандеро, кому-то менял датчик, кому-то термостат, датчик проверили, значит дело в термостате"
Посмотрим, что даст замена термостата.
Ну вот поменяли через 2 часа, за 5 км от сервиса домой хаотичного мелькания делений не было.
Первое впечатление- печка начала жарить, хотя на улице тепло сегодня очень, но заметил, что впервые с момента покупки печка согрела ноги.
Надеюсь, не обманываюсь, завтра окончатльно будет ясно.
Пишу уже через день.
У меня проблема решилась.
Вывод- требуйте у дилеров замены термостата или датчика.
Ненормальны хаотичные скачки делений."
Сообщение AntonM » 10 дек 2012, 13:21
Хорошая ссылка. Надо будет поменять термостат. Потому как двигатель не набирает температуру.
Сообщение LARGO » 10 дек 2012, 18:53
Температуру в градусах смотрел по Multitronics. Про датчик очень сомлюваюсь, т.к. с такой систематичностью он глючить вряд ли сможет.Симптомы больше похожи на термостат,но не на новой же машине и как оказывается не только у меня. Будем посмотреть,что будет дальше.
P.S. Кстати сегодня было -25, в машине пока тепло.
LARGO
Сообщение ivas777 » 10 дек 2012, 19:14
Сообщение Rammstern » 10 дек 2012, 19:33
Сообщение Pasha » 10 дек 2012, 19:49
Сообщение AntonM » 10 дек 2012, 20:45
Аналогично, затягивает только задние окна
Сообщение ivas777 » 10 дек 2012, 21:04
Последний раз редактировалось ivas777 10 дек 2012, 23:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение водолей » 10 дек 2012, 21:29
При езде двиг. нагревается быстрей. Стрелка по центру. при -18 зад стекла почти чистые. После недолгой стоянки со мной- запотевают. Проехал отойдут. Камера на задней двери ,поглядываю. За 50 км по трассе, ск90км 2 скор. вентилятора, 2 деление потока стекла чистые. На ноги 3 положение тоже. Даже в городе. В пробке толчешся -14 - стрелка по центру , остановился У магаз. падает чуть. Вскипятить не получается, в отличие 21111. Но нету жара с печки как на Вазе. При 3 пол. в ноги - ноги мерзнут (у меня) Одевали чехлы : двиг работает, 2 положение потока, 2-3 скорости , переодически открывал двери помогал швее натягивать Эко кожу. Она под конец вылазит и грит :париться можно. Но она устала. Погода -14 и ветер, скакать по улице вокруг замерз. Сел Домой поехал как бы и тепло, а потом как бы и не очень.
Ожидал большего тепла если честно!
Сообщение korsaa » 10 дек 2012, 21:38
Не знаю, не знаю. Иномарки вообще плохо зимой греются. На прошлой моей машине (немецкой кстати) вообще страдал от холода. Редко когда и согреваться до работы успевал. На этой же при салоне большем в 1,5 раза в прошлую холодную зиму впервые почувствовал себя человеком. Температура изначально так как и у вас прыгала. Больше 85 по мультитрониксу не нагревалась. Тоже все передумал. Ну не нормально низкая температура. Причем при 86 включается вентилятор двигателя. А летом почему то вентилятор стал при 93 включаться. С приходом холодов опять знакомые 85. С чем это связано не пойму, но в салон горячий воздух начинает идти при 60 и нагреться можно без проблем. (сейчас у нас за -20). Ну не знаю может быть это и термостат у вас неисправен, только зачем тогда вентилятор включается на 86 градусах? Короче понятного мало, но насчет корейца я бы пока не спешил. Новые авто почему то почти все с такими прибабахами на обогреве зимой, на работе многие жалуются без привязки к стране изготовления. Тут как раз гранты-калины рулят.
А бывшая моя машина на холостом ходу выше 40 градусов полчаса бы нагревалась. Я там уж пожалел что автозапуск поставил, безполезная приблуда. Моторы сейчас снимают почти все тепло в процесс работы двигателя. На обогрев ничего не остается. Почитайте по Опелям Фольксам Тойотам форумы. Там обязательно подобная тема есть. Да и по другим авто с новыми движками я думаю тоже. В нашем случае нам еще повезло, что движок не совсем новой разработки.Хоть что-то на прогрев остается.
Сообщение Прораб » 10 дек 2012, 23:20
Эта тема уже изжевана, в форумах логана, кангу. Вопрос решается заменой термостата, я на своем кангу 1.4 осенью поменял термостат без проблем за 20 минут, теперь печка жарит! Вот получу новую кангу2, тоже поменяю. Так вот работают родные термостаты.http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=24&t=10096
Сообщение ivas777 » 10 дек 2012, 23:33
Сообщение ivas777 » 11 дек 2012, 11:13
Сообщение Прораб » 11 дек 2012, 18:49
нет не на такой же, на аналог. Не помню правда что за фирма, но работает стабильно и дешевле, я покупал в запчастях "француз" 450руб.Конечно на новой сразу менять не буду, но если будет плохо прогреваться то замахну. Прочитайте ссылку там много полезного. Да вспомнил, gates, только прокладку надо оставлять старую, у gates говорят со временем растворяется. Прежде чем поставить, проверил, открывается при 88гр
Сообщение водолей » 11 дек 2012, 20:35
Седня днем : - 8- завел . Чуть поработал , патрубок с термас. на печку стал нагреваться. При стрелке на риске перед центром пошло тепло на патрубке в радиатор. Стрелка вертик. с радиатора нагреваться стал.
Вопрос! На патрубке с термас. после отвода :хомут , а в шланге втулочка прощупывается . Отвод патрубка заметно выше печки. У гаек шланга к печке , врезан ниппиль с колпачком. Для выпуска воздуха наверно? Но с отвода не выгнать весь. Втулка- это дроссиль. шайба может.
(На UTV врезал тройник с пробкой в такое место.) Шланг на печку очень горячий стал, о термас. руку прижег пока шупал шланг на радиатор.
Так думаю у меня все хорошо.Включил вентилятор, переключил поток на грудь, средние воздуходувки открыл, пошел горячий воздух. :)
Сообщение ivas777 » 11 дек 2012, 21:29
Последний раз редактировалось ivas777 11 дек 2012, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ivas777 » 11 дек 2012, 21:32
Последний раз редактировалось ivas777 11 дек 2012, 22:16, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение водолей » 11 дек 2012, 21:56
Т.е. Вы имеете ввиду, что был воздух в системе слегка (который Вы стравили) и он не давал температуре расти?[/quote]
Я не травил. Устройство рассматривал и тест проводил.
Я сантехник ух 33г стаж. И Воздушные пробки знаю. Надо отвод шланга наклонить и воздух если он есть, тогда выйдет в ниппиль. Но не на заведенном двиг. а прогретом. Может полшланга быть с воздухом. И обьема теплоносителя не хватать. Хотя и будет работать! Втулка больше интересует : нафига?
Сообщение водолей » 11 дек 2012, 22:14
Любое уменьшение диаметра трубопровода, это уменьшение потока теплоносителя! Шайбами регулируют перасспределение потока. Типа чтоб и радиатору хватало! Возможно для Франции и не надо чтоб печка жарила. И грела салон больше - летом.
У товарища спросил : в Сценике 2 за пробег 35км . Мороженая рыба оттаяла в багажнике на половину. На 1-2 скор. Направ. стекло и ноги.
У меня не думаю чтоб таять начала, скорей наоборот.
Сообщение LARGO » 12 дек 2012, 21:19
Сегодня за бортом -38-40. Машина ночевала на улице(правда за ветром) утром завел без печки через 10 мин. стрелка была ровно посередине, включил печку упала на треть.При такой температуре на улице в салоне очень даже тепло, весь день проездил без шапки (а голова у меня с полным отсутствием волос) и куртки ни разу не замерз.Стекла на удивление все чистые, печку дальше 2 скорости вообще не включаю.
LARGO
Сообщение LARGO » 12 дек 2012, 21:28
Кстати на логане когда накрылся термостат машина остывала на ходу, а как останавливался нагревалась. А здесь почему-то наоборот, что и смущает.
P.S. на логан ставил термостат Gates но со старой прокладкой, т.к. родная Gates маленькая.
LARGO
Сообщение kom-post » 16 дек 2012, 00:28
У меня дизель. Тоже не могу прогреть иногда. На трассе через 15-20 км на 3тыс. начинает греть. а в городе дубак. причем за бортом -10.
В этом случае какой термостат брать? в смысле с какой температурой?
KW0B K9K 802 5мкпп
Сообщение kom-post » 16 дек 2012, 00:53
а, все, нагуглил. надо температуру побольше подбирать.
KW0B K9K 802 5мкпп
Сообщение ivas777 » 16 дек 2012, 01:34
Сообщение kom-post » 16 дек 2012, 01:51
KW0B K9K 802 5мкпп
Сообщение CTPEJIOK29 » 16 дек 2012, 02:28
Сообщение LARGO » 16 дек 2012, 21:42
LARGO
Сообщение павел маг » 17 дек 2012, 08:43
Re: Температура двигателя
Сообщение шкафНИК » 07 фев 2014, 22:50
у меня температурка гуляла, нагреется, газу даеш, хоть стоя хоть едя, при оборотах падает. Один раз уже вентилятор сработал, сажусь начинаю ехать опять падает. Но на длинных растояниях почему то стоит на месте. Заехал к офицалам, сделали диагностику-термостат, сейчас ждут ответа от головы, по гарантии и тд
Сообщение LARGO » 09 мар 2014, 14:37
При таких симптомах точно термостат! У меня на логане так было.
LARGO
Сообщение шкафНИК » 11 мар 2014, 19:37
да все поменяли по гарантии
только термостат сам купил, чтоб не ждать и с плановым ТО поставить, взял неоригинал, поставили бесплатно!
Сообщение georgn » 09 апр 2014, 19:21
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как проверить исправен ли термостат в "полевых" условиях, ну там типа, что-то пощупать (и где это "что-то" находится) через какое то время после запуска двигателя и т.д. :oops: :oops: :oops:
Сообщение LARGO » 09 апр 2014, 20:59
Пощупать конечно можно только какой с этого будет толк. Таким способом узнать, что термостат открывается на 3-4градуса раньше нормы не возможно, а эти 3-4 градуса как правило и есть неисправность. Самый лучший вариант подключить какой-нибудь "мултитроникс" и проследить за поведением температуры (в цифрах). А в "полевых" условиях можно только определить если термостат заклинил в открытом состоянии и не закрывается.
LARGO
Сообщение шкафНИК » 09 апр 2014, 21:30
скажите, а компом летом тоже выявляется неисправность термостата, или зимы ждать?
Сообщение georgn » 09 ноя 2014, 11:30
Всем здравствуйте! Мне кажется у меня "накрылся" термостат. Записался на диагностику к ОД. За диагностику просят 800 руб. Если случай признают гарантийным, вернут ли деньги или нет :? :? :? :?
Сообщение illiteracy » 09 ноя 2014, 12:16
Сообщение Реновод » 09 ноя 2014, 14:21
Сообщение georgn » 10 ноя 2014, 22:40
Всем здравствуйте! Разобрались с ОД: если случай с термостатом признают гарантийным то деньги за диагностику брать не будут ;) Такие вот дела... :) :) :)
Сообщение Реновод » 11 ноя 2014, 00:50
Сообщение ivas777 » 11 ноя 2014, 11:19
Сообщение Реновод » 11 ноя 2014, 13:20
Прошлой зимой ездил к дилеру с претензией по термостату. Стоит БК Мультитроникс. Выше 84-85 град. в обычном режиме езды не поднималась, при 85 шел сброс температуры до 75. И так с цикличностью где-то в одну-две минуты- резко сбрасывает до 75, потом нагрев до 84, открытие термоса, резкий сброс. Получалось, что средняя температура около 80 град.
Дилер сказал, что с термостатом все в порядке. На мой вопрос " В порядке в градусах это сколько?" был уклончивый ответ "С ним все хорошо". Денег за диагностику само собой не платил. Поменял термостат в Логановском сервисе, но кардинально температурный режим не изменился -открытие стало при 86-87, сброс до 77.
Сообщение korsaa » 21 дек 2014, 20:24
С момента покупки машины, мультитроникс только такой алгоритм и показывает. Летом правда может и повыше нагреться - печка салона отключена ведь.
Сообщение Pasha » 26 мар 2015, 20:17
прибег 32 тыс.км. 3 года эксплуатации накрылся термостат. симптомы: долгий прогрев, падение температуры при движении. после диагностики ОД приговорил к замене по гарантии. замена с новой деталью по бумагам обошлось 3200 рэ.
Сообщение семен семеныч » 27 мар 2015, 17:18
Сообщение Pasha » 27 мар 2015, 19:58
Сообщение subway » 17 ноя 2015, 15:31
Наступает 3-я зима эксплуатации, уже в 0 градусов начала гулять температура. Буду обращаться к дилеру. Только недавно заменили кнопку подогрева сиденья водителя, пережила только 2 зимы.
Сообщение korsaa » 23 ноя 2015, 22:40
Менял термос 30000 км назад, брал гейтс. Как только начались морозы, сразу заметил неладное. Как и в прошлый раз, с понижением наружной температуры за минус, стала гулять стрелка. Ну и мультитроникс подтверждает - рано скидывает термос температуру. Ездить можно, но думаю в морозы не нагрею движок совсем. Заказал новый. Ладно, хоть замена реально простая.
Сообщение korsaa » 18 дек 2015, 22:20
Термос заменил, ничего не изменилось. Странно. Непонятно. Стрелка гуляет. Причем по бортовику видно, что термос работает. Температура поднимается до 84, 85 градусов и скидывается. Так вот скидывается почему-то до более низких температур 75-77 градусов. И стрелка это уже чувствует.
Сообщение Реновод » 18 дек 2015, 23:39
Сообщение korsaa » 19 дек 2015, 00:09
думаю пока больше ничего не остается.пожалуй придется пока забить на это дело.
Сообщение svirv88 » 10 дек 2016, 21:24
Такая же беда, поменял термостат, сейчас буду датчик ОЖ менять....
svirv88
Сообщение sashog » 10 янв 2017, 07:53
Народ, а кто-нибудь TH4898.92J ставил на кангухи? На логаны и ларгусы активно ставят, и вроде как довольны результатами. Сегодня на улице -23, а в салоне дубак конкретный и окна затягивает, неделю назад только сделал полное ТО, так что на забитый салонник не грешу. Термос менял год назад, какой он фирмы уже не помню...
Сообщение arc » 25 апр 2017, 13:56
Доброго!
рестайлинг 2013 16 кл
Греется до 90-92 на месте
В движении 73--77 без печки и 70 с печкой, при -1 на улице. (смотрел через ODB2)
Два вопроса:
1. Это нормальная температура для этого двигателя?
2. exist говорит, что на этот двигатель термостат только "в сборе". Кто-то уже менял на 16 кл? Поделитесь номерком, пожалуйста.
arc
Сообщение korsaa » 18 июн 2017, 21:26
Задам противоположный случай. Двигатель нагревается по мультитрониксу до 100-102 градусов. В городе при 22 за бортом температура ниже 90 вообще не падает При 102 вкючается вентиль, но температура не снижается, а просто зависает на 100 при холостых. На скорости за городом все нормально 85-88. При всем при этом показометр на панели стоит в одном положении (хотя на мультитрониксе температура показывает разницу от 80 до 102). Просто раньше тампература вела себя летом по другому.
Сообщение korsaa » 25 июн 2017, 22:48
Сам себе отвечу. Чистите пространство между радиаторами. Сегодня снял бампер, и все что мешало заглянуть сверху. А что там, там все по старому - слой пыли в перемешку с пухом превратился в слой типа войлока. Соответственно радиатор охлаждения толком не продувался, начинался быстрый нагрев двигателя на хх. Чаще стал включаться вентилятор и вскоре сгорел резистор его включающий. А я грешил на термос, на вод. насос, воздушные пробки, забитый внутри радиатор, качество антифриза.
Сообщение korsaa » 26 июн 2017, 10:02
Сообщение Daf » 26 июн 2017, 20:25
А не снимая бампера, как то можно заглянуть между радиаторами?
