Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Бортовой компьютер (проблемы, вопросы, инф-я)
Изменение языка БК
Сообщение Горя » 06 окт 2012, 00:30
Подскажите как поменять. Спасибо.
Горя
Re: Изменение языка БК
Сообщение Alexo » 06 окт 2012, 11:36
Мне поменяли на СТО ОД , правда с французского на английский , хотя уже было и привык . Делал диагностику , ребята спросили - менять ? , я сказал да , и все дела.
Alexo
Сообщение Горя » 08 окт 2012, 22:41
Горя
Сообщение vilkinson » 20 ноя 2012, 19:16
Мне тоже сказали что нет проблем с заменой но только не на русский т.к. такой версии не существует, а на аглицкий ради бога за 890 р. По времени займет примерно час. Короче любые удовольствия за ваши деньги /или поти любые/.
vilkinson
Сообщение ivas777 » 20 ноя 2012, 20:34
Сообщение vlad_kyiv » 21 ноя 2012, 00:15
Очередной заезд к дилеру . Выписал "компьютерную диагностику" . На торпедо положил бумажку-список по необходимым изменениям в конфигурации ( язык , датчик теипературы наружного воздуха , который подключил сам , ПТФ (сам поменял подрулевой переключатель ... ) Получил назад авто со всеми изменениями .
ЗЫ. Комп.диагностика : 0.6 нормочаса . Округлили по итогу до часа (144 гривны ) . Это около 18 долларов получилось .
Сообщение DAN » 21 ноя 2012, 21:18
Сообщение Mihas kangoo » 24 ноя 2012, 02:21
Mihas
Mihas kangoo
Сообщение vlad_kyiv » 24 ноя 2012, 03:08
Хорошо , когда clip валяется в гараже . Круто в крыму , особенно в районе Береговое-Форос .
Сообщение Вадим северодонецк » 04 авг 2013, 22:37
бортовой компьютер не отобажает расход топлива,что делать
Вадим северодонецк
Re: проблемы с бортовым компьютером
Сообщение loxic » 04 авг 2013, 23:08
А он вообще, отображает что нибудь??
Мало информации, какая комплектация, какой двигатель, год выпуска, пробег??
Попробуйте скинуть клемму АКБ, покурить 5 минут и снова накинуть.
Сообщение Вадим северодонецк » 04 авг 2013, 23:42
на дисплее отображается общий пробег,суточный пробег,пробег до замены масла и уровень масла,авто 2008г.пригнана из италии,в кмоплектации кондёр,эл.стекла,зеркала,эл.усилитель,двигатель 1,5 dci,63kW?
клему отключал - без толку, продавец утверждал что расход раньше показывал
Вадим северодонецк
Сообщение alian » 05 авг 2013, 00:56
У меня такая же история. Скорей всего это различная комплектация. Хотя интересно было бы узнать у офф дилера, может как то можно перепрограммировать.
alian
Сообщение Вадим северодонецк » 05 авг 2013, 23:30
может быть можно активировать работу бортовика,слышал что на логане активируется
Вадим северодонецк
Сообщение loxic » 06 авг 2013, 01:46
Может быть, может быть, его Can Clip-ом пощупать надо. На сервисе или у кого есть.
Обнуление показаний БК
Сообщение illiteracy » 29 сен 2013, 19:08
Сегодня хотел продемонстрировать коллеге с Ларгуса средний расход и т.д. своего 8-клапоника. Показания не сбрасывал очень давно, о чем писал в теме про расход. Обнаружилось, что все показания сброшены и "пройденное расстояние" 22 км. Все остальные показания соответственно. Кажется произошло обнуление после 10 000 км. Теперь терзают сомнения, действительно ли показания обнуляются или кто-то из домашних случайно сбросил.
Re: Обнуление показаний БК
Сообщение acuaspas » 29 сен 2013, 20:03
у меня тожесамое.
Сообщение alek_j » 30 сен 2013, 12:36
В книжке идущей вместе с машиной сказано, что счетчики автоматически сбрасываются "по заполнению", но нет указаний на каком пробеге это может произойти.
Сообщение illiteracy » 01 окт 2013, 14:47
Re: Проблемы с бортовым компьютером
Сообщение kom-post » 03 мар 2015, 21:45
активировал у себя клипом.
до этого были:
всегда висящая шкала уровня топлива (нет стрелочного),
1. общий одометр,
2. одометр за поездку (который обнуляется),
3. пробег до ТО 20тыс. км и пиктограмма машинки и слива масла,
4. SET (это часы перенастраивать)
+ несколько секунд после запуска, что масло в норме
теперь:
всегда висящая шкала уровня топлива,
1. общий одометр,
3. кол-во топлива израсходованного с момента обнуления и пиктограмма машинки едущая от отметки,
4. расход средний л/100 и пиктограмма машинки едущая от отметки,
5. расход мгновенный л/100 и пиктограмма машинки,
6. расчетный запас хода км и пиктограмма машинки, едущая к колонке,
7. пройденный путь км с момента последнего обнуления и пиктограмма машинки едущая от отметки,
8. средняя скорость км/ч с момента последнего обнуления и пиктограмма машинки едущая от отметки,
9. пробег до ТО 10тыс. км (перенастроил) и пиктограмма машинки и слива масла,
10. SET (это часы перенастраивать).
причем через Клип можно указать стиль вождения. на сколько я помню, то там есть такое как: среднее кол-во запусков двигателя за день, средние пробеги за день (<100км)... может еще что-то. панель по этим параметрам рассчитывает степень окисления масла. а это в свою очередь отражается на "пробеге до ТО".
в моем случае только нет температуры воздуха (никакой, т.к. нет датчиков ни в зеркале уличном, ни в салоне). нет температуры двигателя (на самой приборке нет стрелочного прибора и на дисплее, х.з. есть ли она вообще на дисплее).
KW0B K9K 802 5мкпп
Сообщение wolf-777 » 09 мар 2015, 18:56
Сообщение grigorich » 10 мар 2015, 18:04
да это все относится к параметрам адаптации окисления масла. т\е при нормальной замене 8-10т бессмысленно
Сообщение subway » 07 сен 2015, 13:23
Подскажите, сегодня после дождей выпало вот такое. Сначала машина подергивалась после включения двигателя, во время езды просадки и подергивания, значек двигателя просто мигал а потом появился ключ и сообщение. После прогрева вроде стало нормально, но сообщение БК осталось.
Сообщение illiteracy » 07 сен 2015, 16:03
Катализатор?
Сообщение jackpot021 » 07 сен 2015, 22:59
Или датчики, что скорее всего. Электрика (контакты в разъемах) не самая сильная сторона Рено.
Сообщение subway » 09 сен 2015, 14:38
Поехал в сервис, ошибку сбросили, сказали что была проблема с 4-м цилиндром, свалили все на свечи, которые я еще не поменял.
Сообщение Андрей » 11 сен 2015, 21:17
У меня вовремя дождей переодически выскакивала такая ошибка, пока катушку не поменял. Машинка восьмиклапанная, пробег 120т.км
Андрей
Сообщение kom-post » 12 янв 2016, 11:07
Всё забываю спросить у форумчан, уже с пол года как обратил внимание (как раз клип вернул знакомому тогда), что при полной заправке (даже до второго щелчка), не горит последний квадратик в шкале топлива на БК. Это калибруется как-нить? Или может у кого было похожее? Что-то до лета влом разбирать что-либо, чтоб подлезть к датчику в баке.
KW0B K9K 802 5мкпп
Сообщение jackpot021 » 12 янв 2016, 22:25
Калибруется, при замене приборки, но не рекомендуется для повседневного обновления.
Re: Бортовой компьютер (проблемы, вопросы, инф-я)
Сообщение Vitvl1 » 16 июл 2017, 23:51
Знает ли кто-нибудь, что означает сообщение бортового компьютера: AUTO LIGHTS ACTIVATED ? Пару месяцев назад наткнулся на это непонятное сообщение и надеялся, что оно исчезнет после годового обслуживания в техцентре, а оно осталось. И работников техцентра забыл спросить об этом сообщении...
Сообщение CTPEJIOK29 » 17 июл 2017, 00:00
Сообщение Андреi » 17 июл 2017, 19:42
Сообщение Vitvl1 » 20 июл 2017, 14:23
Спасибо! Теперь понятно.
