Всё о Renault Kangoo 2 • Просмотр темы - Снятие/установка верхн облицовок салона (стойки, крыша и т.п
Сообщение Sunsetpeople » 10 май 2013, 08:49
Обшивка была заказана с разборки из Одессы.
просверлил дополнительные отверстия
Как снимать внутреннюю облицовку крыши?
Сообщение A232K » 12 июн 2013, 01:35
Собственно всё в заголовке. Хочу сделать шумку. Может есть советы и опыт?
Re: Как снимать внутреннюю облицовку крыши?
Сообщение ivas777 » 12 июн 2013, 11:33
Получите, распишитесь :)
п.с. первый файл (пдф1) главный, именно там написано: что снимать и в какой последовательности, а в остальных: пошаговая (по пунктам из пдф1) инструкция с картинками, т.е. какие детали и как их снимать, чтобы снять обшивку потолка, про которую глаголит файл пдф1.
Удачи!
Java Printing.pdf 1.pdf
Главный файл с описанием: что снимать и в какой последовательности
Java Printing.pdf2.pdf
Снятие облицовки стойки
Java Printing.pdf3.pdf
Снятие переднего вещевого отделения под крышей
Java Printing.pdf4.pdf
Снятие нижней облицовки средней стойки
Java Printing.pdf5.pdf
Снятие верхней облицовки средней стойки
Java Printing.pdf6.pdf
Снятие заднего вещевого отделения
Java Printing.pdf7.pdf
Снятие облицовки в багажнике (облицовка колесной арки)
Java Printing.pdf8.pdf
Снятие облицовки в багажнике (верхние облицовки задних окон)
Сообщение A232K » 12 июн 2013, 12:12
Сообщение семен семеныч » 13 сен 2013, 22:51
Решился таки на шумку крыши, снял внутренюю обшивку крыши и все пластиковые боковые стойки. Ни одного даже маленького кусочка вибры обнаружено не было :twisted: голое железо. Проклеил сначала слоем 2мм виброизоляции, затем спленом 4мм.
Далее и все двери с задними арками проклеил, теперь надо до моторного отсека, передних арок, пола добираться, но это уже в следующем сезоне.
Сообщение SahaD » 07 окт 2013, 21:48
Спасиб за подробную информацию :geek: :D
SahaD
Сообщение Река2 » 07 окт 2013, 23:23
Так сколько материала ушло у вас на крышу? И монтаж потолка прошел без проблем?
Сообщение sanchello » 20 окт 2013, 17:47
А у меня совсем другая причина снятия обшивки потолка. Просто заодно шумку хочу сделать. До этого арки колёс и багажник весь заклеил виброй, а потом сплэном. Причина снятия - рухнувший груз с багажника и помявший крышу в углу. Хочу сделать без покраски, но некоторые вмятины глубокие. Вот заодно думаю и шумку под шумок...
За инфу Ивасу спасибо!
Сообщение SahaD » 20 ноя 2013, 17:47
А есть ли разница куда наклеивать шумку, на крышу, или на обшивку потолка изнутри?
SahaD
Сообщение sashog » 21 ноя 2013, 07:56
есть конечно
Сообщение Река2 » 27 ноя 2013, 10:06
Cемен Семеныч а как вы сняли полку над водителем? Я так и не смог снять фиксаторы противосолнечного козырька. Винты выкрутил, а сам пластмассовый крючок не снимается. Как у вас получилось?
Сообщение ivas777 » 27 ноя 2013, 11:35
Снятие солнцезащитного козырька.pdf
Сняитие переднего вещевого отделения (в т.ч. козырек2).pdf
Вот посмотрите, такое ощущение, что угловые фиксаторы козырьков остаются, только винты снимаются
Сообщение Sunsetpeople » 27 ноя 2013, 13:30
Сообщение ivas777 » 27 ноя 2013, 13:46
Сообщение Sunsetpeople » 27 ноя 2013, 13:48
Сообщение ivas777 » 27 ноя 2013, 13:53
Сообщение Река2 » 27 ноя 2013, 16:53
Так я про околозеркальные крепления и спрашиваю. Винты открутил- за крючок дергал, тянул, крутил-не выходит,редиска такая.
Сообщение Sunsetpeople » 27 ноя 2013, 19:10
Сообщение семен семеныч » 28 ноя 2013, 19:23
типа такого
Сообщение Река2 » 29 ноя 2013, 10:09
Тогда такой вопрос-а нельзя эту процедуру немного упростить? Снять авиационную полку, заднию часть крыши, а передняя пускай болтается на передний полке. Этого хватит что бы наклеить вибру?
